玩过诺基亚手机的读者差不多都发现了一个问题:诺基亚手机第一格电是最耐用的;一旦第一格电没了,剩下的那么多格,就如同瀑布一般一泻千里了。由此,很多读者说第一格电量,几乎是所有电量的一半,究竟其原因何在呢?其实做个很简单的测试就知道了:拿最低端的诺基亚1112来说,首先用座充将电池充满电,在完全饱和的情况下,电池电压达到4.2V;装进手机,开机显示满电;使用几天以后,第一格电掉了,马上用万用表测量电池电压,发现此时电压为3.8V;继续使用,其余五格电量很快用光,手机提示低电压报警时,电池电压为3.65V;再继续使用,手机自动关机,此时电压为3.59V。由此可以看出,诺基亚手机的电池电量指示,并非大家所想的均匀分配,从4.2V到3.6V,总共有0.6V的下降空间,对应的电量指示有六格,但不是0.1V对应一格电量。前面的0.4V对应第一格电量,后面的0.2V对应剩下的五格电量。所以说,诺基亚手机的第一格电,占了全部电池容量的三分之二,所以大家都要说第一格电最耐用了!所以以后大家要出门,一定要关注第一格电是否用完?
