Intel官网对P67 H67召回事件的截图
1万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-2-1 12:20:06
发表于 2011-2-1 14:23:41
我英盲,看不懂{:4_309:}
发表于 2011-2-1 16:49:51
2月1日消息,据国外媒体报道,英特尔近日发现使用新的Sandy Bridge处理器的电脑存在严重硬件漏洞,该问题可能将为公司带来10亿美元损失。
公司将面临的10亿美元账单主要包括销售、维修和系统替代等方面的损失,导致损失的漏洞并非Sandy Bridge处理器本身,而是Cougar Point芯片集。此问题将导致相关的双核消费性系统发售日期顺延数周。公司声明中指出,“英特尔最近发现了在其刚刚发布的支持芯片英特尔6系列的Cougar Point中存在设计问题。在某些情况下,该芯片集上的Serial-ATA (Sata) 端口会随着时间推移逐渐老化,最终影响连接的硬盘和DVD驱动等设备的性能和功用。”
英特尔公司股价由此受到影响。历史上,1994年的Pentium设计浮点问题也使得公司不得不召回已售出产品。在昨天的公司电话会议上,英特尔副总裁史密斯表示,考虑到Cougar Point漏洞的本质问题,公司认为这是很少遇见的,属于统计意义上的老化问题,因为此类产品很少有在笔记本3年寿命年限内老化的。
史密斯表示该芯片已经通过了英特尔及其消费者功能性测试,但是在已售出的10万部产品中,已经有一些在1月底发现了问题并被退回。他说,“我们在发现问题后,需要一段时间对其进行定性。截至到昨天晚上我们才做出了最终的判断。”
该芯片集最后成品阶段的主要变化是产出过程。史密斯表示现有的处于生产中的产品仍将投入使用,公司已经对电路上层金属层进行了改变,所以不用担心后续产品的质量问题。
同时,对于Sandy Bridge系统在第二季度进入消费者市场不会造成太大影响,不过可能会有少许延迟。史密斯表示,“我们希望在接下来几周内恢复芯片销售,目前3,4月份的订货量很大,计划双核的主流系统也会在接下来几周内发布。”
英特尔还没有公布1月9日以来售出的系统数量,但是四核的第二代Core i5和Core i7芯片会受到影响。公司表示消费者可以继续使用现有产品,很快会有补救措施发布。
英特尔的Sandy Bridge的错误导致该公司股价下跌
发表于 2011-2-1 16:51:06
美国当地时间周一,Intel公司官方宣布,今年1月初刚刚伴随Sandy Bridge系列“第二代Core架构处理器”推出的6系列芯片组(代号Cougar Point)发现了设计方面的问题。虽然目前Intel已经对该设计在芯片级别进行了修正,但在新修正版芯片组上市前,Intel已经决定暂停全球范围内所有6系列芯片组的出货。
此次出现问题的主板芯片组涵盖所有Couger Point系列产品,包括P67、H67以及其他各款移动、商用型号。Intel官方描述的问题存在于SATA控制器模块,“在一些情况下,SATA接口可能随时间推移出现降级状况,影响硬盘、DVD光驱等SATA设备的性能”。
在随后专门召开的电话会议上,Intel进一步解释称,此电路设计问题存在于6系列芯片组提供的4个SATA 3Gbps接口上,具体是该接口电路PLL时钟树中的一颗晶体管。该晶体管只需非常低的电压即可开关,但Intel在设计中为其施加了过高的电压,导致漏电流偏高。随着时间的推移,漏电流可能越来越高,最终导致接口彻底故障。
从用户角度来看,该问题的表现是随着使用时间的延长,主板4个SATA 3Gbps接口出现bit错误的几率可能越来越高,直至设备完全无法连接。
值得注意的是,6系列芯片组首次加入的两个SATA 6Gbps接口不存在此问题。因此,如果笔记本设计中仅使用了两个SATA 6Gbps接口(SATA 0/1),则完全不会受到此次问题的影响。DIY用户为了避免问题发生,也可以尽量将SATA设备连接在两个SATA 6Gbps接口,或是第三方芯片提供的SATA接口上。
Intel表示,在出货了超过10万颗6系列芯片组后,公司就开始接到了有关芯片组SATA接口故障的报告。直到上周初,Intel终于在实验室中成功重现了这一问题,并随后经过几天的研究确认了问题的所在,拿出了解决方案。最终在当地时间周日晚,Intel作出决定,暂停所有6系列芯片组出货,并公开宣布此事件。
由于该问题属于芯片电路设计层面,无法通过驱动、软件进行修正,Intel将在芯片制造的光掩膜阶段,替换其中的一层金属层掩膜予以解决。实际上,由于出现问题的晶体管属于继承旧产品设计的非必要电路,Intel所需要做的只是在电路中彻底禁用这一颗晶体管而已。并且,问题电路是在Intel设计后期更新的B步进中才引进的,去年年中提供测试的产品反而没有问题。
更新设计后重新制造的新版6系列芯片组将于2月底开始出货,4月恢复到正常量产产量。未来新产品如Z68芯片组的发布计划不会受到此次事件影响,仍然预计在今年二季度发布。
对于已经售出的6系列芯片组产品,Intel表示将和OEM伙伴合作,接收退回的产品,并计划负担所有受影响芯片组产品进行修正或更换的开销。而用户也不需要过于紧张,其手中的6系列芯片组系统仍然可以放心正常使用,耐心等待厂商的更换、维修方案出炉。因为虽然已经确认问题存在,但实际上在用户正常使用的状况下,3年间出现SATA接口故障的几率只有5%左右。
由于整机、主板产品要进行召回更换,预计Sandy Bridge平台PC、笔记本或6系列芯片组主板的缺货将至少持续到3月底,各厂商原本预计2月份推出的大量Sandy Bridge平台新产品也几乎肯定将延期发布。
显然,全球范围内数百万颗芯片组、主板的召回、维修、更换将让Intel付出相当大的代价。Intel估计此事件将导致公司今年第一季度的营收减少约3亿美元,但全年收入水平不会受到实质性影响。整个事件的处理过程,包括维修、更换已经投入市场的产品和系统,预计共将耗资7亿美元左右。由于部分6系列芯片组的生产和出货时间是在2010年第四季度,英特尔将把该季毛利率从67.5%下调4个百分点,今年一季度预期毛利率下调2%,今年全年毛利率下调1%。
发表于 2011-2-1 16:53:09
 昨日,英特尔方面发布了一个重大消息。在其Sandy Bridge平台的6系列主板中,发现了严重的芯片设计问题,目前英特尔方面已经停止出货相应的芯片并开始修正这个错误。
英特尔6系列芯片主板原生SATA接口
  这个电路设计问题源自于其SATA控制器上,主要表现为随着使用时间的推移SATA接口会出现性能严重下降甚至无法使用的情况。不过这个问题并不涉及Sandy Bridge处理器,仅与主板芯片部分有关。
  国外媒体AnandTech亦针对这个问题进行了探究,据其称问题产生的原因是英特尔对SATA控制器的一个PLL时钟发生器设定了过高电压,造成其严重漏电。目前受影响的只是SATA 3Gbps接口,SATA 6Gbps暂未发现问题,用户可以先行使用SATA 6Gbps接口进行设备连接。
  目前英特尔方面已经停止出货6系列主板芯片,并着手进行芯片的重新设计以修复SATA接口的错误,预计在2月底出货新主板芯片。由于是芯片设计的问题,如要彻底修复则必须更换芯片,用户可以联系相应厂商进行产品回收或更换。据称,英特尔方面预计这个“严重的错误”将造成至少7亿美元的损失。
  更新:在国外网站Engadget收到消息,称目前受影响的是部分桌面P67主板型号,H67芯片主板暂时不受影响,不过需要回收的具体主板型号暂时未定。同时,技嘉方面亦表示将就此事件发表声明,请留意超能网的相关报道。
发表于 2011-2-2 21:39:31
不知道有没有人引咎辞职啊
发表于 2011-2-2 23:12:35
负责SATA部分设计的人肯定是完蛋了
