电脑断电关机原因
新手上路
Rank: 1
发表于 2011-2-1 17:35:56
             不清楚电脑断电关机原因,不定时关机。希望高手们帮我看看
发表于 2011-2-2 09:56:32
请详细描述你的电脑配置,可以用鲁大师检测,目测电源型号品牌。一般如果老断电都是由于供电问题导致的。
发表于 2011-2-2 12:23:17
计算机电脑主板开机信号流程
1. 打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号,经电路转成Reset讯号,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,并设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOS的起始地址 2. CPU先送出ADS#,代表接下来送的地址为有效地址 3. CPU送出Addres
3. CPU送出Address(A3~A31),地址为IP+CS*16=FFFF0(指向BIOS)
4. CPU送出M/IO#、D/C#、W/R#,代表做内存资料读取
5. 接着讯号由北桥经PCI接口传给南桥,首先送出FRAME#,代表接下来送的AD讯号为地址讯号,因为在PCI接口上Address和Data共享同一个总线
6. 送出CBE0~CBE3告诉南桥要执行Memory Read的动作
7. 再由南桥送出AEN代表地址致能
8. 送出SA0~SA19(FFFF0)寻址到BIOS,并发出BIOS CS#将BIOS致能
9. 再送出MEMR#读取BIOS资料,资料经由SD0~SD7传回南桥
10. 每四个byte(4*8bits=32bits)再透过AD0~AD31及C/BE0~C/BE3传回给北桥
11. 最后北桥每二个32bits(2*32bits=64bits)再由D0~D63送至CPU
12. STOP#代表一个指令周期结束
理论上看太难懂了 ,我建议你先查查家里插座有没有接触不良。
发表于 2011-2-2 12:27:22
第一句话我就不懂
“打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号”
记得学主板的时候说PG信号是主板返回电源的。电源不正常时主板不提供PG信号,电源失去PG信号于是断电。
发表于 2011-2-3 19:33:44
一般情况下有3种可能 1.电源问题 2.散热不好 导致启用保护自动关机 3。电源线不好
发表于 2011-2-17 02:49:52
PG
PS-ON
这两个信号搞清楚再说吧
发表于 2011-2-23 15:27:09
wlrwyk 说的对。检查CMOS设置,有没有“关机温度”设置
发表于 2011-2-25 08:52:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
