由于第一次遇到这样的问题,不知道如何解决,在群里问了半天没有回答,在论坛里求助也没有结果,所以只好自己在网上找资料研究,我没有接触过visit,刚知道是因为它和XP的启动原理不同造成的,可能有的高手都知道解决方法,但网上关于这方面的资料不多,而且求助的人却不少,而自己刚好弄明白,拿出来和大家共同分享一下,有什么不对的地方还希望多提意见。我刚刚测试过可行 首先说一下我遇到具体问题:
我首先在C盘装了windows xp,然后接着在D盘装的windows 7。这样用着一切正常,因为我原来备份的有xp系统,所以我用一键还原把C盘给还原了,但问题也就出来了,在系统启动项那只有windows xp和一键还原两个选项,没有办法进入windows 7系统,因为我没有接触过windows visit,直接从xp到windows 7,所以对它的启动原理不很了解,所以我研究了一下午才把问题解决了,顺便也了解了windows 7系统的启动原理。
解决问题前我们先来了解一下windows xp和windows 7的启动原理有何不同,双系统又是如何启动的:
在windows 7+xp双系统中,windows 7使用bootmgr接管系统启动模式。电脑自检完成后,开始查找活动主分区(一般情况是C并加载它。
接着会继续读取活动分区下的启动配置文件(即C:\BOOT\BCD)和c:\boot.ini,根据BCD和Boot.ini存储的启动信息列出启动菜单(也就是双系统启动菜单)。对于双系统用户通常列出“Microsoft Windows 7”和“旧版本的Windows”。
如果选择前者,Bootmgr将控制权交给windows 7系统目录下的Winload.exe (在\windows\systems下)然后开始启动windows 7。选择后者,Bootmgr将控制权交给NTLDR,接着开始读取c:\boot.ini并列出其中配置的启动菜单。
启动故障就主要出现在Bootmgr(如该文件丢失)、BCD(启动信息配置错误)、Winload.exe(该文件丢失导致Vista无法启动)、Ntldr(该文件丢失导致XP无法启动)这些文件上。(我的情况属于bootmgr文件丢失,BCD文件启动信息配置错误)
下面我们来解决问题:
首先我们需要几个备份文件(bootmgr,ntldt,bcd,bootsect),如果你有windows 7系统盘或者镜像的话可以直接从中提取。
还有一个工具——EasyBCD
注意:在XP下EasyBCD的运行需要Microsoft .NET Framework2.0的支持,可以到http://msdn2.microsoft.com/zh-cn/vstudio/default.aspx下载安装。
以下操作都是在windows XP中进行,因为又隐藏文件和系统文件,所以最好显示系统和隐藏文件,在文件夹选项里点击查看,去掉隐藏受保护的系统文件(推荐)并选择选择显示所以文件和文件夹。
把bootmgr,ntldt(一般C盘下有,不用复制)复制到C盘下。(此C盘为默认为系统,按具体情况而定)
把bcd,bootsect复制到C:\boot\目录下
然后运行EasyBCD
切换到左侧的“ADD/Remove Entries”,在右侧窗格选中原来无效的启动菜单,单击Delete删除,接着在Add An Entry下添加启动项。添加XP启动则在Version选择“Windows NT/200/XP”、Drive选择C:\、Name设置为Windows XP(图3)。同上,添加windows 7的启动项(Version选择Windows Vista/longhom、Drive选择D:\、Name设置为Windows 7),完成后单击ADD Entry保存配置。
然后打开“运行” (开始〉运行), 输入 cmd
进入C:\boot\目录下输入 “bootsect /nt60 C:” (删除是nt52,不带双引号)
最后重新启动
最后的话:
每个人遇到的问题可能与我有所不同,据自己情况具体解决,以上只是个参考,我在网上找这方面的资料发现不是很多,还有好多是修改boot.ini,有的不能解决问题,有的又特别麻烦。遇到问题多思考,多在网上找找资料,总能解决问题的.
