七彩虹 iGame460 烈焰战神 赏析
首先,让我们来欣赏一下七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M这样一款作品。众所周知,iGame系列意味着七彩虹的顶级显卡系列,更是七彩虹市场战略中最为重要的一环。因此每一代iGame产品都会引起市场的一片哗然。iGame系列的诸多设计理念和做工要求,是其他品牌望尘莫及的,体现着显卡领域最强大的研发和设计实力。
七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M显卡的包装也非常给力,厚重的钢板色显得非常铿锵。
七彩虹iGame460的包装内容丰富,赠品很给力,是多用途工具包
七彩虹 iGame460 烈焰战神X D5 1024M是iGame工程师将仿生学技术融入到显卡当中的成果,该产品并非是对鲨鱼形状的外观进行模仿,而是将鲨鱼身上的诸多优秀元素融入到显卡散热当中。
上图是早期曝光的iGame 460显卡设计草图,从草图上来看,七彩虹的散热器在不少方面都加入了鲨鱼身上的一些特色,例如尾部的进气口、侧面的出风口、主散热扇的扇页等等,分别好比鲨鱼嘴、鲨鱼腮、鲨鱼皮肤等。
iGame极其绚丽地设计了呼吸灯,在游戏过程中,如果采用裸机平台或者侧透平台,则可以看到蓝色的灯光时隐时现,当然这也是仿生的效果,其严格的遵循了人类呼吸的频率来进行设定,每分钟大约12次左右,达到了视觉上的最佳效果。
七彩虹iGame460采用了鲨鱼"breath"仿生设计,大小扇结构,超静音设计。其中主风扇采用75mm的9叶风扇设计,每个扇叶上有三个仿鲨鱼皮导风鳞,其可以减轻风扇转动时切割空气引起的噪声。官方数据表明其可以提高15%的风流,并能够减轻3%的噪音。副风扇则采用了65mm的11叶风扇设计,能够提供更强的风力。同时配合横穿热管的散热片系统,最大幅度的杜绝了双风扇散热的效能以及干扰流问题,还能够降低双风扇散热系统的共振效应。
仿鲨鱼鳞导风设计,能有效减少噪音及提高风流
七彩虹iGame460显卡采用了在460系列中极其少见的PCB防护背板,相比有些品牌所用的单钢骨设计,能够更好地防止PCB变形,同时还能加强导热性能。不过相对于早期及高端产品,这款iGame460并未采用IPU。
拆下风扇后,我们可以看到巨大的散热鳍片,其整体进行了全镀镍处理,避免长时间使用后的氧化问题。散热片主体由四根热管相连,分为两大部分,分别被主风扇以及小风扇所覆盖。在散热器正面鳍片上还采用了下凹设计,其实散热风扇就是被安置在其中的。而采用拉丝工艺处理的散热器底面连接了四根6mm热管,其中靠近中央两根热管通过U型弯拐回GPU上部散热鳍片,而靠近外侧的两根热管则侧面伸出到旁边被小风扇覆盖的散热鳍片上。这种横穿式高效散热架构(Horizontal-Cross Structure),使得散热面积增大34.2%。 在接口方面,我们看到双DVI和单HDMI接口,基本满足了家庭的全部需求,同时由于包装里提供了DVI转VGA的转接头,也能够支持老款显示器的需求。另外,TURBO一键超频按钮能够实现在675MHz/820MHz双频率下的切换,双BIOS高效又节能,使得超频非常安全可靠。此次评测中,我们直接采用超频模式来进行测试。
七彩虹 iGame460 烈焰战神 拆解
在拆除了散热器与鳍片之后,我们可以看到这是一款具备8颗显存颗粒的GTX460 1GB版产品(768M版本拥有6颗显存颗粒)。产品PCB为黑色,其实这就是iGame惯用的“SRT超量镀银”工艺(Ultra-much silver plating technology),金属银具有超强的导电性能,是最好的常见金属导电材料,其性能超过使用更为广泛的金属铜,而其匀热效果也非常好。 七彩虹iGame采用了编号GF104-325-A1的NVIDIA核心,其具体参数我们可以在后续的评测中通过软件测得。 在此次评测中,我们发现一些超频版GTX460上都采用了去耦电容这样一个器件。去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,它起到类似电池的作用,可以满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。七彩虹iGame采用了Nichicon顶级Proadlizer去耦电容,更低的阻抗,有助于冲击更高的频率。Proadlizer去耦电容拥有更强的高频能力,官方标称其相当于3颗固态电容效能。同时,我们还在iGame上看到了多个钽电容,这样的滤波设计可谓极致,为iGame的超频BIOS和玩家更为疯狂的超频行为提供了强有力的保障。
Nichicon顶级Proadlizer去耦电容 七彩虹iGame采用了海力士显存颗粒,颗粒代号H5GQ1H24AFR-T2C,其使用54nm工艺制造,默认电压仅1.5V,理论速度可高达2.5GHz(等效5GHz),8颗组成1GB 256Bit的规格,这样的规格,显然很适合超频使用。 供电设计上,七彩虹iGame采用了6+1相呼吸供电,这个“呼吸”供电系统在使用中,可根据待机、电影、游戏,等多种不同模式下,供电项数与功耗,均可根据核心使用程度进行自动调整,动态节能。4种功耗模式智能切换,整卡功耗最低至9W。除此之外,iGame 460 UP烈焰战神X版显卡全部采用了Nippon(日本化工)固态电容,6相供电每一相供电都配备三颗安森美的SO-8FL封装低内阻MOSFET(俗称“八爪鱼”),拥有超低的内阻值。同时,该显卡采用了双6pin供电。虽然GTX460是一款非常省电的显卡,完全可以通过一个6pin接口提供用电需求,不过采用双6pin显然能提供更好的超频支持。 显卡供电电路的控制芯片,则是一颗来自于CHil的CHL8266数字电路控制芯片。如果熟悉GTX480 PCB的玩家应该会记得,这款芯片同样在GTX480公版显卡上曾经出现过。CHL8266用于控制核心六项供电电路,最大输出电流可达200A,最高电压2V,可支持最高400W的GPU运行,对于极限超频的用户而言,这颗芯片也足以应对。
