精英正式发布P67旗舰主板P67H2-A
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-2-18 08:27:06
在英特尔正式发布Sandy Bridge处理器之前,精英主板发布了其为Sandy Bridge处理器打造的旗舰级P67主板P67H2-A。
这款旗舰级别的P67主板P67H2-A无论包装还是板型设计风格都同以往的主板有质的区别,重新定位了高端旗舰的风格,并且从规格参数上看,这款主板也是P67系列主板当中非常强悍的一款。
从外观上看,主板最惹人注目的当属Qooltech III 双热管散热系统,不仅拥有黑白灰三色超酷设计,并且采用双热管设计可为系统降温15-20度,大大提升超频能力和系统稳定性。并且供电部分大量采用Lower RDS,相比较早的MOS管发热量减少16%、体型更小、更耐高温,并且优化栅极电荷减少50%开关能耗损失。
再看CPU插槽部分,新LGA1155针脚支持最新的处理器,而这些并不是最重要的,最重要的是LGA1155针脚的色泽比其他任何厂家的色泽都要金黄,这就是精英独家的3倍金技术,3倍其他厂家的镀金厚度,在电气性、耐磨、抗氧化等方面有卓越表现,大大提升主板的寿命。
另外,高端主板一个必要的特征就是全固态电容的应用,精英这款P67H2-A同样如此。并且,加入了很多个性化、人性化的设计,比如在内存插槽旁我们注意到便利电压测量点,领先全球推出的USB3.0 前置接针,开机检测硬件、运行提示系统温度的电子表,无需开机提供USB接口充电的EZ Charger,以及方便易用的开关、重启键和BIOS清除键
功能如此强大,性能自然不俗。精英P67H2-A 12相供电支持130W功率的LGA1155处理器,为Sandy Bridge做好了充足的准备。支持双通道最大16GB DDR3-2133(OC)内存,四条内存插槽按颜色区分双通道。值得一提的是,主板提供了3条PCI-E x16插槽,支持3路显卡并联(A卡模式、N卡模式、混合模式),还提供了2条PCI-E x1和2条PCI插槽作为扩展之用。并且主板提供了4组SATA6GB/S接口,方便扩展硬盘等设备。
在主板上我们也看到了两枚REL8111E芯片,这是千兆网络芯片,所以这款主板还支持双千兆网卡;Realtek ALC892 HD音频提供了完美的8声道输出,无论游戏或者电影都有出色表现。
在主板的背板我们看到了PS/2键盘鼠标综合口,以及6组USB2.0接口,2组eSATA3接口,4组USB3.0接口,双千兆网卡和8声道音频输出。
硬件方面如此强大,超频性能更是不可小觑。精英通过M.I.B X + IETU+ eOC 可轻松使原始频率3.4G的处理器提升至5G!!提供50%的性能提升!!
设计超前,用料奢华,定位高端,不得不承认精英P67H2-A是回归高端品牌的得意之作。看来,自P55H-AK后,精英高端主板走奢华路线,已经得到市场、用户、媒体的广泛认可,精英主板一线大厂的地位无论谁都无法撼动。
