| 主板 | | 品牌 | 华硕 ASUS | | 型号 | P7H55-M | | 平台类型 | Intel平台 | | 芯片组 | | 主/北桥芯片 | Intel H55 | | 集成显卡 | 需搭配内建GPU的处理器:
支持Multi-VGA输出: HDMI和RGB
支持HDMI,最大分辨率高达1920 x 1200@60Hz
支持RGB,最大分辨率高达2048 x 1536@75Hz
最大共享显存:1748 MB | | 支持CPU | | 接口类型 | LGA 1156 | | 兼容系列 | 支持英特尔 Socket 1156 Core i7 处理器/Core i5处理器/Core i3处理器/ Pentium处理器 | | 内存[/td][tr] | | 内存插槽 | 4 x ddr3内存插槽 | | 内存标准 | DDR3 2200(超频)*/2133/1866/1800/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered内存 | | 最大内存容量 | 16GB | | 双通道支持 | 支持 | | 三通道支持 | 不支持 | | 扩展PCI[/td][tr] | | PCI Express x16 | 1个 | | PCI Express x1 | 2个 | | PCI 插槽 | 1个 | | 存储设备 | | IDE | 1 x IDE接口 | | SATA | 6个 | | 磁盘阵列 | 不支持 | | 板载声卡 | | 声卡类型 | Realtek ALC887 | | 声道数 | 7.1声道 | | 板载网卡 | | 网卡类型 | Realtek 8111E | | 最大网络速度 | 10M/100M/1000M | | 板载接口 | | 内置音频接口 | 1组 | | USB扩展接口 | 3组 | | COM扩展接口 | 1组 | | LPT扩展接口 | 1组 | | CPU风扇插座 | 1组 | | 系统风扇插座 | 1组 | | 后置接口 | | PS/2 | 1 x PS/2键鼠接口 | | VGA接口 | 1 x VGA接口 | | HDMI接口 | 1 x HDMI接口 | | RJ 45网络接口 | 1 x RJ45接口 | | USB | 6 x USB接口 | | 音频接口 | 3 x 3.5mm接口 | | 物理规格 | | 板型结构 | u-ATX | | 板型大小 | 24.4厘米x 22.4厘米 | | 电源接口 | 24+8 | | 特性 | | 硬体监控 | Precision Tweaker
- vCore: 以0.00625V幅度微调CPU电压
- vIMC: 以0.00625V幅度微调IMC电压
- vDRAM Bus: 以0.015V幅度微调DRAM电压
- vPCH: 以0.00625V幅度微调PCH电压
- vCPU_PLL: 以0.05V幅度微调CPU_PLL电压
- iGPU: 以0.00625V幅度微调iGPU电压
SFS (无段频率调节)
- 内部基准频率可从80MHz调节至500MHz,以1MHz幅度微调
- PCI Express频率可从100MHz调节至200MHz,以1MHz幅度微调(仅适用于Lynnfield CPU)
超频防护功能
-华硕C.P.R.(CPU参数恢复) |
| CPU | | 品牌 | 英特尔 Intel | | 系列 | 酷睿i5 | | 型号 | i5-650 | | 类型 | CPU | | 核心 | | 核心数量 | 双核 | | 核心代号 | Clarkdale | | 规格 | | 接口类型 | LGA 1156 | | 主频 | 3.2GHz | | 二级缓存 | 512K | | 三级缓存 | 4M | | 制程工艺 | 32nm | | 外频 | 133MHz | | 功率 | 73W | | 64位支持 | 是 | | 特性 | | 特性 | 集成显卡
集成显示核心频率 733MHz
GPU制程工艺 45nm |
| 内存 | | 品牌 | 金士顿 Kingston | | 型号 | KHX1600C9AD3/2G | | 类型 | 240-Pin DDR3 SDRAM | | 适用机型 | 台式机内存 | | 规格 | | 容量 | 2GB | | 速度 | DDR3 1600 | | CL值 | 9 | | 工作电压 | 1.65V | | 特性 | | 散热片 | 是 |
| 硬盘 | | 品牌 | 西部数据 Western Digital | | 型号 | WD5000AADS | | 类别 | 3.5"家用级硬盘 | | 规格 | | 接口类型 | SATA接口 | | 容量 | 500GB | | 转速 | 7200转 | | 缓存 | 32M | | 平均寻道时间 | 8.9ms | | 特性 | | 特性 | 支持NCQ |
| 显卡 | | 品牌 | 七彩虹COLORFUL | | 型号 | iGame450 烈焰战神X D5 1024M Q40 | | 接口类型 | PCI-E 2.0 | | 核心 | | 核心品牌 | NVIDIA | | 核心代号 | GF106 | | 核心型号 | GeForce GTS450 | | 核心频率 | 783MHz | | 流处理单元 | 192 | | 显存 | | 显存类型 | GDDR5 | | 显存容量 | 1G | | 显存位宽 | 128-bit | | 显存频率 | 4000MHz | | 显存共享 | 不支持 | | 3D API | | DirectX | 最高支持DirectX 11 | | 接口 | | DVI接口 | 2个 | | MINI-HDMI | 1个 | | 规格 | | 最大分辨率 | 2560×1600 | | CrossFire | 不支持 | | SLI | 支持 | | 散热器类型 | 风冷 | | 电源接口 | 6pin x 1 | | 特性 | | 尺寸 | 24 X 13 X 4(CM) | | 特性 | 建议垫片400W电源 |
| 电源 | | 品牌 | 长城 GreatWall | | 型号 | 双卡王专业版500SE | | 类型 | ATX 电源 | | 规格 | | 额定功率 | 400W | | 风扇 | 12cm | | PFC | 主动PFC | | 主电源接口 | 20+4 pin | | 12V 辅助供电接口 | 4pin+4pin | | D型4pin接口 | 6个 | | SATA 接口 | 4个 | | 6pin PCI-E接口 | 2个 | | 输入电压 | 180VAC-260VAC | | 支持宽幅 | 是 | | 安全认证 | 3C等 | | 特性 | | 特性 | 专业支持顶级SLI双显卡平台,支持高端PCI-E显卡
依据Intel ATX12V 2.31版本设计制造
专业节能设计,符合国家电源产品节能认证技术要求
完全独立的双路+12V供电,双路供电,双倍稳定
超低静音,超大风量设计,风扇特别配备超酷多彩LED
长城电源最新“2+1”全功能保护设计
节能设计,符合国家电源产品节能认证技术要求。 |
以上配置怎么样 有没有 瓶径
主要以游戏为主(大行3D游戏 比喻 使命7 飞车14 等等....)
显示器(家用电视机"创维 37寸 " 接口我不懂 以下图片参考)
显卡支持 这类 接口么 谢谢指点
小白在此鞠三躬(兔年吉祥 万事如意 多多发财)
