9387
4
“刺客”第一击,技嘉G1 Assassin主板之解析篇
乐叔
687
1万
信息监察员
乐叔
乐叔
信息监察员
9387
4
发表于 2011-2-24 11:37:20
当前的主板市场两极分化日趋严重,众厂商推出的低端主板大都是基本的功能都有,额外的功能都没有,拼的是价格和销量。高端主板市场则恰恰相反,你没有的功能我要有,你有的功能我更强,厂商比的是技术,还有吸引眼球的能力。 在今年的CES大展上,技嘉推出了
G1 Killer系列新主板
,它主打高端游戏玩家平台,号称拥有“
超视觉”、“超听觉”、“超高速”和“超防护”
四大绝技,实际上就是对显卡、声卡、网卡/接口以及散热/静音等部分进行大幅强化,配置与设计要高于一般的高端主板。
技嘉的G1 Killer主板标识及口号
G1 killer系列目前有三款型号,分别是
G1 Guerrilla(游击队)、G1 Sniper(狙击手)、G1 Assassin(刺客),
定位依次升高。“游击队”追求灵活,狙击手要求精准,而刺客要求最高,要能杀人于无形,所以刺客的装备配置也是最全面最高端的。
G1 Assassin基于X58平台,因为X58依然是Intel最高端的旗舰平台,Sandy Bridge架构的旗舰平台还要等到年底才能问世,目前只有X58才能支持顶级的六核CPU。同时,G1 Assassin提供了4条PCI-E插槽,集成创新X-Fi声卡和BigFoot Killer网卡,配备了5.56毫米的热管散热器,如此配置的“刺客”在身手、音效、速度以及防护上都达到了顶尖水准。
G1 Assassin这个“刺客”到底有多强,它值不值得玩家花大价钱去“雇佣”,本文将为读者详细解析。
◆ 技嘉G1 Assassin主板包装及附件
主板硕大的包装
G1 Assassin的包装一登场就很有震撼效果,巨大的包装盒远大于常见的主板,军用迷彩风格,外观看起来很像战场上的弹药箱。
文字表述不能详尽展示这款主板的包装和外观,推荐看一下之前的开箱视频。
主板说明书及附件
主板的附件比较全面,说明书、宣传彩页以及驱动光盘一应俱全。附件中还提供了两条软桥接器、一个3路SLI硬桥接器和一个前置扩展面板。
三卡SLI硬桥接器
G1 Assassin支持3路SLI,而要想获得最佳的SLI性能体验,桥接器必不可少,三路SLI桥接器单卖的话售价在百元以上(其实两个双路SLI桥接器也可以实现三路SLI桥接的作用)。
扩展面板
这款主板支持多达8个USB 3.0接口,其中4个需要扩展,而一般的机箱前置面板大都只有两个USB接口,再配合技嘉的前置面板就可以实现外扩4个USB 3.0接口了。
此外这个前置面板上还有一个Power eSATA接口(需从USB接口取电)和一个“Quick Boost”快速超频按钮,按下之后可以自动提升外频,实现一键超频的目的。
◆ 技嘉G1 Assassin主板PCB布局
PCB布局
G1 Assassin的外观配色一改之前的风格,黑与绿的色彩搭配看着很养眼,黑色消光的PCB是高端主板中最常用也最大气的配色,绿色则与技嘉G1 Killer的军事风格匹配。
主板正面
主板背部
G1 Assassin主板使用的是XL-ATX规格,长34.5厘米,宽26.3厘米,面积比普通的ATX主板大了22%。虽然更大尺寸的PCB意味着更好的电气性能和布线空间,但是也对机箱空间有了更多的要求。
多组LEG灯(红圈)和风扇接口(绿圈)
这款主板提供了7组LED灯,分别可以显示CPU、北桥、南桥和内存的电压范围,CPU的温度和频率范围,以及CPU、北桥和内存的供电相数。
为了提供最佳的散热性能,这款主板还提供了1个CPU风扇和4个系统风扇接口,总计5组风扇接口,再加上机箱的前置、后置以及顶置风扇,那么整个机箱将会有8个风扇为系统散热。
◆ 技嘉G1 Assassin主板供电解析(一)
对于一款高端主板来说,供电系统如何设计将是最为关键的部分之一,它的好坏也决定了主板的超频能力以及长期稳定性。技嘉G1 Assassin的供电系统颇为复杂,可细分为CPU核心、Uncore、内存、南桥,甚至网卡和声卡都有独立的供电系统。
CPU主供电
CPU供电控制电路
CPU供电部分的PWM芯片是
Intersil ISl6336G
,支持8通道或8相供电管理,技嘉宣称这款主板支持16相VRD 12规范供电,实际上是通过增加每通道的供电相数来实现的。
主板提供了两路8pin供电接口,还有一个D型电源接口
目前大多数主板提供的供电接口都是双路12V 24pin+8pin的形式,8pin专供CPU。G1 Assassin则提供了两路8pin电源接口。目前这种双路8pin供电接口在高端主板上逐渐流行,微星的Big Bang主板上也提供了两个8pin供电接口,它对于提高CPU供电能力还是很有效的。
此外,如果用户组建了多路网卡系统,那么PCI-E的供电需求也会随之提升,此时可以再插上上图中的D型电源接口提供辅助供电。当然,单卡时这个接口完全可以不用,笔者使用中就基本没用到这个接口。
iTE IT8275E提供电源切换管理
双路CPU供电增加了CPU的供电能力,但是CPU并非总是需要这么大的电流,所以这两路供电支持双电源自动切换,在不需要的时候可以自动关闭一路输出,减少不必要的能耗,这一功能可通过iTE IT8275E实现。
DrMOS电路
Intel的DrMOS规范日趋普及,技嘉G1 Assassin也不例外,它使用了16颗Vishay公司的SiC769CD DrMOS芯片(正面12颗,背面4颗),PowerPAK封装,整合了上下桥MOSFET和驱动芯片,占用空间小。
根据Vishay的官方资料,这颗DrMos的上桥内阻为6.0毫欧,下桥内阻为1.7毫欧,开关频率可达1MHz,可将12V电压转为1.2-1.6V低压,最大通过电流为35A。粗算一下,i7 900系列在1.3V加压下超频,内部电流将飙升至200A以上,平均每相DrMOS分摊的电流也只有25A左右,大大低于设计上限。
◆ 技嘉G1 Assassin主板供电解析(二)
前面主要介绍了CPU核心供电部分,现在再来看下主板其他部分的供电设计。
Uncore部分供电PWM和MOSFET芯片
Nehalem架构引入了Uncore概念,它涉及到QPI控制器、内存控制器频率以及L3缓存,对超频能力也有重要影响。G1 Assassin的Uncore部分使用的也是Intersil的ISL6312 PWM主控,整合了驱动IC,最多支持4相供电管理,MOS上下桥则是SO8封装的A2724(正面四颗,背面四颗)。
南桥部分供电芯片
南桥部分的供电主控芯片是Intersil的ISL6322G,芯片内整合了驱动IC,支持2相供电管理,搭配的MOS管也是两路A2724。实际上南桥芯片对供电要求并不高,一般的主板都没有独立供电。
内存部分供电芯片
这款主板配置了两颗ISL6322G,一颗控制南桥供电,另外一颗则控制内存供电,搭配的同样是A2724 MOS管,给内存提供2相供电。
网卡和声卡供电
这款主板集成的网卡和声卡与普通主板迥然不同,技嘉也为它们提供了独立供电。主控芯片是一颗Intersil的ISL8014IRZ,整合了MOS管和驱动IC,单相供电,不过对于声卡和网卡来说这已经超出其供电需求了,常见的高端主板大都没有使用独立供电。
◆ 技嘉G1 Assassin主板散热系统
技嘉的G1 Assassin主打军事迷彩风,除了颜色接近之外,散热器的造型也很别致,每个部分都是仿照军用枪械的结构来设计的。
散热器造型仿生至军用枪械
供电电路部分的散热器好比枪管,北桥散热器则与枪膛神似,而南桥的造型与弹匣惟妙惟肖。
G1 Assassin的散热器造型
由于X58芯片组使用的是Intel 65nm工艺,TDP功耗为24.1W,因此高速运行下其发热还是很高的,需要配置性能较好的散热器来快速带走热量。
散热器采用3根热管相连
这款散热器为铸铝材质,使用3根热管相连以提高散热效率。它可分为四节,前面两节主要覆盖CPU供电部分的MOS管,中间带LED指示灯的则专为北桥散热,弹匣型的末节则为南桥提供散热。
散热器采用3根热管相连
除了北桥散热器使用的是导热硅脂填充之外,其余三部分都是通过导热垫与芯片接触的,从压痕上看接触的也很紧密,因为固定散热器的螺丝有十二颗之多。
◆ 技嘉G1 Assassin主板扩展接口
6条DDR3内存槽支持三通道模式
X58支持三通道内存模式,也是目前为止桌面级内存性能最高的平台,即便是SNB平台的i7-2600K也只支持到双通道。Intel的X58对内存频率支持的比较保守,官方仅能支持DDR3 1066,技嘉G1 Assassin可以支持三通道的DDR3 2200/1333/1066/800内存。
从靠近CPU那一侧开始算,6条内存插槽分别为DDR3_2、DDR3_1、DDR3_4、DDR3_3、DDR3_6、DDR3_5,单条内存必须要插在1或者3才能启动,两条内存组双通道也需要插在1和3位置,四条双通道则要插在1-4位置上。三通道模式下,三条就插1、3、5三处,四条需要1、2、3、5,六条的话插满就可以了。
强悍的多卡支持
既然是面向高端游戏玩家的,多显卡支持方面自然不能寒酸。G1 Assassin提供了四路PCI-E 2.0插槽,支持四路CrossFire交火或者三路SLI互联。
由于X58芯片只提供了36条PCI-E通道,而且主板并没有使用NF200芯片增加PCI-E通道,因此这款主板只有第一和第三条PCI-E 2.0插槽是X16速的,多卡互相形式为双卡X16 SLI或CF,三卡X16+X8+X8 SLI或者CF,四卡X8+X8+X8+X8 CF,PCI通道通过祥硕公司的8颗ASM 1440芯片进行切换。
此外,主板另有两条PCI-E x1槽和一个PCI槽,由于主板整合的网卡和声卡都很不错,用户基本不需要外接网卡和声卡了,所以这种配置已经能满足当前主流应用了。
SATA设备接口
X58的南桥ICH10R提供了6个SATA 2.0接口,支持RAID 0/1/5/10,图中黑色的6个接口即是。由于X58并不支持SATA 3.0接口,这以功能是通过Marvell 88SE9182来实现的,上图中两个白色的就是SATA 3.0接口,支持RAID 0/1阵列。
X58虽然不是最新的产品了,不过相比目前闹得人心不安的P67 SATA Bug问题,X58的SATA 2.0接口并不存在这个问题,也算是躲过一劫。
外设接口
外设接口方面,这款主板提供了一组PS/2键鼠、同轴音频、4个USB 3.0(蓝色)、4个USB 2.0(黑色)、RJ-45网络接口、多声道音频以及光线音频输出。
扩展外设接口
如果觉得主板提供的接口还不够用,那么也可以通过扩展来增加I/O接口数量。主板提供了两组USB 2.0扩展,两组USB 3.0扩展,其中一组USB 3.0可以扩展到技嘉提供的前置面板上,另外一组则扩展到机箱的前置面板上,这样整个主板将拥有8个USB 3.0接口。
有点遗憾的是,这样一款高端主板却没有提供开关以及重启键,虽然主打是面向游戏玩家,不过这种易用性的设计与此好像并不冲突吧,毕竟这两个按键对玩家超频时调试机器还是有帮助的。
◆ 技嘉G1 Assassin主板声卡解析
目前独立声卡已被整合声卡挤到市场一角,只有对音效要求很高的玩家才会考虑选择独立声卡,不过集成声卡的品质始终要输独立声卡一大截。我们已经见到够多的了Realtk整合声卡了,现在G1 Assassin一反常态集成了最高端的创新SounBlaster X-Fi声卡芯片20K2,支持X-Fi Xtreme Fidelity和EAX Advanced HD 5.O声效等,性能远非ALC系列整合声卡所能比的。
20K2音效处理器只在高端独立声卡上才能见到,整合主板上非常罕见
20K2处理器是创新公司于2005年推出的,直到现在它也是民用最强的声卡处理器,大多在高端独立声卡上才能见到,它的音效已经不需多说。
G1 Assassin主板集成了20K2声效处理器
技嘉将20K2芯片集成到G1 Killer系列主板上,用以提高游戏和音乐中的声效表现,同时配以128Mb(16MB)的 hynix DDR作为缓存,虽然单独的缓存使得成本有提高,不过这样可以不占用系统内存,提高了性能表现。
左侧的WM8775SEDS是Wolfson公司出的一款96KHz 4通道多路24位数模转换器(ADC),可将X-Fi芯片处理后的模拟信号转成数字环绕信号。
声卡电路的用料与设计
为了保证20K2芯片的完美工作,G1 Assassin主板使用了Nichicon的电解电容(你没看错就是电解电容),这些电解电容是专业级的音频电容,右侧绿色的是MUSE ES音频系列,适合做耦合电容,声音通透清澈,而黄色的属于MW系列,定位比SE系列略低。
专用音效放大电路
除了上面介绍的专用芯片和专用电容之外,专用放大电路也不容忽视。如果用户买了高端的声海(原森海塞尔)或者铁三角的高端耳机,接到一般的电脑上就会发现达不到应有的声音效果,其中一个重要因素就是普通集成声卡没有放大电路,无法驱动这些高端耳机。
G1 Assassin上面可以看到3个C4558电路和1个4556A电路,这就是专用的放大电路。C4558是STMicroelectronics公司推出的放大电路,驱动能力达到200欧,主要用于驱动重低音、后左右以及侧左右声道。4556A主要用于前左右声道和前置声道(例如耳机),驱动能力为150欧。
G1 Assassin为了达到最佳的音效,其声卡芯片、电解电容以及放大电路都已经达到了高端独立声卡的标准,虽然代价不菲,但是效果却很明显,其音效表现可以稳超当前的高端主板。
◆ 技嘉G1 Assassin主板网卡解析
影响游戏体验的除了硬件性能之外,网络连接也是一个不得不考虑的问题,毕竟目前纯粹的单机游戏不多了,许多游戏的精华都在多人连线作战上,比如COD、BF2、L4D2等游戏,而类似《魔兽世界》这样的大型网游对网络连接都是前提要求,没有较低的延迟,PVP或者PVE都玩不转。
主板集成了号称网游神器的BigFoot Killer E2100网卡
技嘉G1 Assassin主板的网卡也不是普通的瑞昱RTL千兆网卡,而是来自BigFoot公司的Killer E2100网卡。这家公司推出的Killer网卡号称可以提高游戏帧速,降低游戏延迟,夸张的宣传再加上初期280美元的天价,使得Killer网卡的争议颇多,有视之为网游神器的,也有人认为它只是个噱头,实际效果不佳。
目前的产品升级到第三代Killer 2100系列,技嘉集成的是其中的E2100,支持BigFoot公司的游戏DNA技术,拥有高级游戏监测、Windows网络堆栈绕行等技术。
BigFoot Killer网卡降低延迟的原理图
Killer网卡的技术原理很复杂,简单概括起来就是通过专用的网络处理器,接管本来需要Windows系统掌管的网络连接,并针对单独的应用进行网络连接优化,这样降低了CPU和显卡的负载,减少了网络连接的延迟,从而大大提高网络游戏的性能和连接通畅性。
集成两颗三星DDR2闪存作为缓存
网卡使用自己单独的缓存,由两颗512Mb(64MB)容量的三星DDR2闪存组成,网络数据出入都经由E2100处理,绕过了Windows系统复杂的TCP/IP通讯过程。
BigFoot Killer网卡还拥有自己专用的驱动和BIOS升级缓存
这颗芯片主要用来自动升级Killer网卡的驱动和BIOS程序。
由于网络连接的复杂性和不稳定性,Killer网卡的具体作用依然没有最终定论,有人用了效果明显,特别是游戏延迟降低不少,而很多人也用过觉得没有什么实际效果,与高昂的售价并不符。不过目前一线逐渐开始重视这一功能,除了技嘉之外,华硕也开始在自己的ROG系列集成这款网卡。
Killer网卡的物理层网络芯片88E1118R
负责千兆网络物理层处理的是Marvell 88E1118R-NNC2芯片,Marvell的资料中提到“它直接连接MAC口,使用高级复合信号为千兆网络处理信号均衡、回音/串音消除、数据恢复以及错误纠等”。
◆ 技嘉G1 Assassin主板芯片介绍
X58芯片组北桥
X58芯片组南桥
Super I/O监控芯片
Super I/O监控芯片来自iTE的IT9270F,提供温度和传感器监控等功能。
USB 3.0控制芯片
这款主板支持8个USB 3.0接口,其中4个内建,另外4个需要扩展。USB 3.0芯片控制芯片来自NEC D720200AF1,这是NEC第二代USB 3.0芯片,大幅降低了待机功耗,无设备连接时只消耗50毫瓦电力。
USB 3.0 hub芯片
实际上这8个USB 3.0是通过VL 810芯片实现的,这款芯片由VI威盛旗下的子公司研发,是最早面世的USB 3.0 Hub集线器,每个VL 810可以扩充4个USB 3.0接口,这款主板集成了两个芯片实现了8个USB 3.0接口输出。
SATA 3.0接口芯片
X58不支持SATA 3.0接口,实现两个SATA 3.0接口依靠的是Marvell 88SE9182芯片,与常见的88SE9128芯片不同的是,9182支持两路PCI-E 2.0 x1,传输速度达到了10GT/s(1GB/s),比9128的速度(500MB/s)快了一倍。当然,这个速度象征意义更大,即便是目前的顶级民用固态硬盘也没有这么这么高的读写速度。
时钟发生器芯片
主板的时钟发生器是ICS 9LPRS914HKLF,提供133MHz的基准时钟频率。这款芯片在技嘉的主板上很常见,应用比较广泛,软件拉升外频也很方便。
双BIOS芯片
G1 Assassin主板也支持技嘉的Dual BIOS技术,提供两个BIOS芯片备份,在超频失败或者意外损坏的情况下可以自动切换到另一个BIOS启动。
值得注意的是,虽然这款X58主板没有使用EFI界面(X58本身支持EFI),但是依然支持3TB以上硬盘。
◆ 技嘉G1 Assassin主板点评
虽然Intel的产品线已经开始向Sandy Bridge架构过渡,第二代i7/i5平台的表现也是可圈可点,但是定位顶级的旗舰平台依然非X58莫属,因为SNB平台尚未有六核产品发布,i7-980X以及最新的i7-990X只能搭配LGA 1366接口的X58主板,所以X58平台的旗舰定位暂时不会动摇。
技嘉打算把G1 Killer系列打造成顶级游戏平台,所以在主板的视觉性能(显卡)、听觉性能(声卡)以及速度(网卡)三处指标着墨颇多,因此最高端的G1 Assassin主板就成了一个拥有4条PCI-E插槽、X-Fi顶级声卡、BigFoot Killer网卡的“怪兽”。为了驯服这个怪兽,技嘉在主板的供电和散热设计上也花了不少心思,除了CPU核心、Uncore以及内存独立供电之外,声卡和网卡也有自己的供电电路,而且鉴于声卡的特殊性,这部分的电路设计还使用了专业音频电容和放大电路,网卡也单独配置了128MB缓存和专用物理芯片,类似的设计不一而足。
技嘉G1 Assassin售价达到了4588元
这样的配置使得G1 Assassin的售价达到了4588元,这也是这款主板目前最为人诟病的地方,因为这一价格已经抵得上高端主板+X-Fi独立声卡+BigFoot Killer独立网卡的价格组合了,技嘉的定价有让消费者为本应得的东西买单之嫌。虽然这种级别的主板并不追求销量,更多的是作为技术实力的象征,但是还是希望厂商能慎重考虑产品的定价。
同时还有一点要注意的是,国内市场上只会出售G1 Assasin刺客和G1 Sniper狙击手这两款主板,G1 Guerrilla无缘国内市场,中意G1 Killer系列的读者只能在这两款主板中选择。
本文只是详细分析了G1 Assassin主板的硬件配置,只是评测的第一部分,有关主板的性能测试、散热效果等软实力还请期待下篇。
auscjqgq
auscjqgq
发表于 2011-2-24 11:54:57
恩,超能网的评测,很给力啊~
kennyd
kennyd
发表于 2011-2-24 13:29:36
太高端了,米不起......{:4_314:}
hubei437300
hubei437300
发表于 2011-2-24 13:36:14
只能过一下眼隐,买就不必了,烧钱{:4_324:}
kennyd
kennyd
发表于 2011-2-24 13:53:21
方冈承
的帖子
