主板维修诊断卡代码 朋友要的
发表于 2011-2-25 01:19:36
故障代码含义速查表
   工厂级新型诊断卡
查表必读:(注意事项)
1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:
①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、未定义的代码表中未列出。
4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整<代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。
6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。
代码
Award BIOS
Ami BIOS
Phoenix BIOSTandy 3000 BIOS
00
[size=10.5000pt].
已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
01
处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。
处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。
CPU寄存器测试正在进行或者失败。
02
确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。
停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。
CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
03
清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH
通电延迟已完成。
ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
04
使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD
键盘控制器软复位/通电测试。
可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05
如果不断重复制造测试15,可获得8042控制状态。
已确定软复位/通电;即将启动ROM
DMA初如准备正在进行或者失灵。
06
使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。
已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。
DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07
处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。
ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。
08
使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。
已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。
RAM更新检验正在进行或失灵。
09
EPROM检查总和且必须等于零才通过。
核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。
第一个64K RAM测试正在进行。
0A
使视频接口作初始准备。
发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。
第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
0B
测试8254通道0
写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚2324的封锁/解锁命令。
第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
0C
测试8254通道1
键盘控制器引脚2324已封锁/解锁;已发出NOP命令。
第一个64K RAN的地址线故障。
0D
1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。
已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。
第一个64K RAM的奇偶性失灵
0E
测试CMOS停机字节。
CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。
初始化输入/输出端口地址。
0F
测试扩展的CMOS
已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。
10
测试DMA通道0
CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。
第一个64K RAM0位故障。
11
测试DMA通道1
CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。
第一个64DK RAM1位故障。
12
测试DMA页面寄存器。
停用DMA控制器1以及中断控制器12;即将视频显示器并使端口B作初始准备。
第一个64DK RAM2位故障。
13
测试8741键盘控制器接口。
视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。
第一个64DK RAM3位故障。
14
测试存储器更新触发电路。
电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。
第一个64DK RAM4位故障。
15
测试开头64K的系统存储器。
2通道计时器测试了一半;82542通道计时器即将完成测试。
第一个64DK RAM5位故障。
16
建立8259所用的中断矢量表。
2通道计时器测试结束;82541通道计时器即将完成测试。
第一个64DK RAM6位故障。
17
调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。
1通道计时器测试结束;82540通道计时器即将完成测试。
第一个64DK RAM7位故障。
18
测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。
0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。
第一个64DK RAM8位故障。
19
测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。
已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。
第一个64DK RAM9位故障。
1A
测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。
正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。
第一个64DK RAM10位故障。
1B
测试CMOS电池电平。
完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。
第一个64DK RAM11位故障。
1C
测试CMOS检查总和。
第一个64DK RAM12位故障。
1D
调定CMOS配置。
第一个64DK RAM13位故障。
1E
测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。
第一个64DK RAM14位故障。
1F
测试64K存储器至最高640K
第一个64DK RAM15位故障。
20
测量固定的8259中断位。
开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。
从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。
21
维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。
通过地址线测试;即将触发奇偶性。
DMA寄存器测试正在进行或失灵。
22
测试8259的中断功能。
结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。
主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。
23
测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。
基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。
从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。
24
测定1MB以上的扩展存储器。
矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。
设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。
25
测试除头一个64K之后的所有存储器。
完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。
装入中断矢量正在进行或失灵。
26
测试保护方式的例外情况。
读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。
开启A20地址线;使之参入寻址。
27
确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM
1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。
键盘控制器测试正在进行或失灵。
28
确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。
完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。
CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。
29
[size=10.5000pt].
已调定单色方式,即将调定彩色方式。
CMOS配置有效性的检查正在进行。
2A
使键盘控制器作初始准备。
已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。
置空64K基本内存。
2B
使磁碟驱动器和控制器作初始准备。
触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。
屏幕存储器测试正在进行或失灵。
2C
检查串行端口,并使之作初始准备。
完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。
屏幕初始准备正在进行或失灵。
2D
检测并行端口,并使之作初始准备。
已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。
屏幕回扫测试正在进行或失灵。
2E
使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。
从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGAVGA就要进行显示器存储器读/写测试。
检测视频ROM正在进行。
2F
检测数学协处理器,并使之作初始准备。
没发现EGAVGA;即将开始显示器存储器读/写测试。
30
建立基本内存和扩展内存。
通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。
认为屏幕是可以工作的。
31
检测从C8000EFFF0的选用ROM,并使之作初始准备。
显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。
单色监视器是可以工作的。
32
对主板上COMLTPFDD/声音设备等IO芯片编程使之适合设置值。
通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。
彩色监视器(40列)是可以工作的。
33
视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。
彩色监视器(80列)是可以工作的。
34
已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。
计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。
35
完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。
停机测试正在进行或失灵。
36
已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。
门电路中A20失灵。
37
识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。
保护方式中的意外中断。
38
完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。
RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH
39
已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。
3A
引用信息串显示结束;即将显示发现信息。
间隔计时器通道2测试或失灵。
3B
OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。
已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。
按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。
3C
建立允许进入CMOS设置的标志。
串行端口测试正在进行或失灵。
3D
初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。
并行端口测试正在进行或失灵。
3E
尝试打开L2高速缓存。
数学协处理器测试正在进行或失灵。
40
[size=10.5000pt].
已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。
调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。
41
中断已打开,将初始化数据以便于00检测内存变换(中断控制器或内存不良)
从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。
系统插件板选择失灵。
42
显示窗口进入SETUP
描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。
扩展CMOS RAM故障。
43
若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。
进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。
44
已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在00返转。)
BIOS中断进行初始化。
45
初始化数学协处理器。
数据已作初始准备;即将检查存储器在00返转以及找出系统存储器的规模。
46
测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。
检查只读存储器ROM版本。
47
即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。
48
已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。
视频检查,CMOS重新配置。
49
找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。
4A
找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。
进行视频的初始化。
4B
BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。
4C
清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器.
屏蔽视频BIOS ROM.
4D
已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。
4E
若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。
开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。
显示版权信息。
4F
读写软、硬盘数据,进行DOS引导。
开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。
50
将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。
完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。
CPU类型和速度送到屏幕。
51
测试1MB以上的存储器。
52
所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。
已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。
进入键盘检测。
53
如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。
保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。
54
成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。
扫描打击键
55
寄存器已复原,将停用门电路A20的地址线。
56
成功地停用A20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。
键盘测试结束。
57
BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。
58
BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。
非设置中断测试。
59
已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。
5A
显示按“F2”键进行设置。
5B
测试基本内存地址。
5C
测试640K基本内存。
60
设置硬盘引导扇区病毒保护功能。
通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。
测试扩展内存。
61
显示系统配置表。
视频存储器检验结束;即将进行DMA1基本寄存器的测试。
62
开始用中断19H进行系统引导。
通过DMA1基本寄存器的测试;即将进行DMA2寄存器的测试。
测试扩展内存地址线。
63
通过DMA2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。
64
BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。
65
BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置12编程。
66
DMA装置12编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。
Cache注册表进行优化配置。
67
8259初始准备已结束;即将开始键盘测试。
68
使外部CacheCPU内部Cache都工作。
6A
测试并显示外部Cache值。
6C
显示被屏蔽内容。
6E
显示附属配置信息。
70
检测到的错误代码送到屏幕显示。
72
检测配置有否错误。
74
测试实时时钟。
76
扫查键盘错误。
7A
锁键盘。
7C
设置硬件中断矢量。
7E
测试有否安装数学处理器。
80
键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。
关闭可编程输入/输出设备。
81
找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。
82
键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。
检测和安装固定RS232接口(串口)。
83
已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。
84
已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。
检测和安装固定并行口。
85
已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。
86
已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。
重新打开可编程IO设备和检测固定IO是否有冲突。
87
完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。
88
CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。
初始化BIOS数据区。
89
完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。
8A
显示头一个屏幕信息。
进行扩展BIOS数据区初始化。
8B
显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS
8C
成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。
进行软驱控制器初始化。
8D
已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。
8E
检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。
8F
软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。
90
软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。
硬盘控制器进行初始化。
91
硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。
局部总线硬盘控制器初始化。
92
硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。
跳转到用户路径2
93
BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。
94
BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。
关闭A20地址线。
95
因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。
96
检验显示存储器后复原;即将进行C8000任选ROM控制之前的初始准备。
“ES注册表清除。
97
C8000任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。
98
任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。
查找ROM选择。
99
任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。
9A
调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS232基本地址。
屏蔽ROM选择。
9B
RS232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。
9C
协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。
建立电源节能管理。
9D
协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。
9E
完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。
开放硬件中断。
9F
已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。
A0
发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。
设置时间和日期。
A1
键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。
A2
高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。
检查键盘锁。
A3
软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。
A4
调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。
键盘重复输入速率的初始化。
A5
存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。
A6
屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。
A7
已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROME0000之所需的任何初始准备。
A8
控制ROME0000之前的初始准备结束,接着将控制E0000之后所需的任何初始准备。
清除“F2”键提示。
A9
从控制E0000 ROM返回,即将进行控制E0000任选ROM之后所需的任何初始准备。
AA
E0000控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。
扫描“F2”键打击。
AC
进入设置.
AE
清除通电自检标志。
B0
检查非关键性错误。
B2
通电自检完成准备进入操作系统引导。
B4
蜂鸣器响一声。
B6
检测密码设置(可选)。
B8
清除全部描述表。
BC
清除校验检查值。
BE
程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。
清除屏幕(可选)。
BF
测试CMOS建立值。
检测病毒,提示做资料备份。
C0
初始化高速缓存。
用中断19试引导。
C1
内存自检。
查找引导扇区中的“55”“AA”标记。
C3
第一个256K内存测试。
C5
ROM内复制BIOS进行快速自检。
C6
高速缓存自检。
CA
检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。
CC
关断不可屏蔽中断处理器。
EE
处理器意料不到的例外情况。
FF
给予INI19引导装入程序的控制,主板OK
发表于 2011-2-25 01:28:27
新的诊断卡都是汉字的了 更方便
另一个 这东西不是很准 仅供参考
发表于 2011-2-25 12:17:17
汉字诊断卡,搞维修的基本上是不用的。不过诊断卡本身就是不准的,只是根据它跑码的过程来初步判断问题的所在。
