为玩家定制,七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X评测[转]
发表于 2011-2-25 13:21:54
  七彩虹(Colorful)在DIY玩家用户群中一直都拥有不错的口碑,而近两年来对高端玩家用户群的专注度更是一再提升,并于2008年成立了iGame研究所,推出了专为玩家而“定制”的iGame高端系列显卡。
  NVIDIA在上个月底发布新一代“传承经典称号”的GeForce GTX 560 Ti显卡,与此同时七彩虹也为iGame玩家们“定制”了独具特色的非公版产品——iGame 560 Ti烈焰战神X。
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X包装
产品型号:七彩虹(Colorful)iGame 560 Ti烈焰战神X D5 1024M
流处理器:384个
核心工艺:40nm
显卡频率:[Normal] 820/1640/1000MHz(Core/Shader/Memory)
                  [Turbo]  900/1800/1050MHz(Core/Shader/Memory)
显存规格:1024MB/256bit GDDR5
接口类型:DVI*2、mini-HDMI*1
产品售价:2099元
质保时间:2年
官方网站:http://www.colorful.cn
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X显卡正面
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡搭配了一款非常独特的散热器,独到之处是应用了鲨鱼仿生学理念而设计,整卡必须占用3个PCI插槽。值得一提的是首次搭载了这款散热器的iGame 460烈焰战神显卡还在去年获得了2010年度中国工业设计大奖中的红棉至尊奖。
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X显卡背面
  显卡PCB背部还搭载了Air-Kit背板,既起到防止PCB变形的作用,也能够进一步增强散热。在PCB左上角还提供了数个电压测量触点,为玩家监控电压变化提供了极大的便利。
  另外,由于散热器体型过于“丰腴”,超出了PCB许多,故七彩虹还特地为玩家们配套了2根6pin电源接口延长线,方便玩家安装使用,可见在细节之处还是做得非常周到的。
提供了双DVI以及mini-HDMI输出接口,并且提供了一键超频按钮
  显卡提供了双DVI以及一个mini-HDMI输出接口,接口配备方面与公版产品保持一致;此外,在I/O挡板处提供了一键超频按钮:按钮处于按下状态时是Normal模式,此时预设频率为820/1640/1000MHz;而在Turbo模式下频率则可提升至900/1800/1050MHz的水平,使性能得到一定的增幅。
显卡末端的设计也颇具特色
丰富的附件
  作为iGame系列产品的特色,其附件也是专门为玩家而定制的,随显卡赠送防静电白手套一双、大4D转6pin供电接口转换线两根、VGA转DVI转接头一个、iGame扎带数条,还有一套iGame工具包(配数个不同size的螺丝头)等。
七彩虹iGame 560Ti烈焰战神X拆解
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X显卡PCB正面
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡PCB长度与公版GeForce GTX 460一致,为20.9cm,比公版GeForce GTX 560 Ti短2cm。
  PCB正面排布8颗三星0.4ns GDDR5显存颗粒,共构成256bit/1GB的规格,Turbo模式下的显存预设频率为1050MHz,而0.4ns GDDR5显存理论上可工作在1250MHz频率下,显存超频的富余量还是非常大的。
  此外,该显卡PCB还采用了SPT超量镀银技术(Ultra-much silver plating technology),具备超低阻抗、发热温度更低等特点。
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X显卡PCB背面
  从PCB背面可见搭载了一颗Proadlizer顶级去耦电容,它采用导电性高分子电解质,实现了广带域下的超低ESR(等效电阻)和超低阻抗,具有优良干扰吸收性,能够得到有效的滤波或去耦性能。
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X供电部分
  该显卡采用了6+1相供电设计,其中6相为GPU供电,1相为显存供电;每相搭配了1上2下共3颗Mosfet,为安森美出品的4936N Mosfet,采用SO-8封装;供电部分搭配了尼吉康LF系列固态电容,而滤波和输入则采用了日本化工固态电容。
  GPU核心供电部分由一颗CHiL CHL8266 PWM电源管理芯片掌控,该芯片最多可控制6相PWM供电,每相切换频率范围在200kHz-1MHz,并且符合VR 11.1规范,可支持动态相数控制,在轻负载时可降低至1或2相。由于该PWM控制芯片并无内置驱动IC,故在PCB背部还搭载了6颗8510驱动IC。
CHiL电源管理芯片
供电Mosfet特写
位于PCB背部的电源驱动IC
Proadlizer顶级去耦电容
接口部分采用了EMI屏蔽罩,可有效减少电磁干扰
GF114-400-A1核心
三星0.4ns GDDR5显存颗粒
鲨鱼仿生设计散热器剖析
散热器热管及鳍片部分
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X搭载的鲨鱼鳍散热器采用了鲨鱼仿生理念设计,具备4根6mm热管连接底座和2组铝质鳍片,其中2根热管呈180°弯曲设计。
鳍片散热面积比较大
  为了增加散热面积,其中一组鳍片还作了延伸设计,鳍片的一部分还延伸至PCB背部,可有效增加散热面积。
Mosfet部分散热片
  显卡在供电的Mosfet部分还装载了黑色散热片,可进一步增强供电部分的散热效果。
导风罩及散热风扇
  散热器尤为特别之处是采用了仿生鲨鱼设计的导风罩,通透性十足。而搭配的两把风扇并不统一:左侧80mm的风扇采用了特别“鲨鱼仿生扇叶”,每片扇叶表面突起处可帮助减少风扇运作时切割空气所产生的噪音,据称还可增加15%的风流;右侧的风扇直径为70mm,两把风扇均支持智能温控技术,兼顾散热和静音。
  此外,在导风罩内部的左侧还设计了蓝色的LED,对应着正面的iGame Logo,在显卡运作时会呈现出忽明忽暗的“呼吸”效果,显得个性十足。
“鲨鱼仿生扇叶"
该风扇规格为12V 0.25A,最高3000RPM
另一把风扇规格为12V 0.28A,最高可达4000RPM
玩家特色功能介绍
一键超频按钮
一键超频按钮
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡在I/O挡板上提供了一个超频按钮,按下去时为Normal模式,显卡恢复为公版频率;而Turbo超频模式下核心/Shader/显存频率则达到900/1800/1050MHz。
Normal模式下GPU-Z截图
Turbo模式下GPU-Z截图
电压测量触点
电压测量点
  对于超频玩家而言,显卡的各种电压参数是挑战新纪录的关键所在,不过要准确地调节电压参数,那么首先就要有精准的电压监测。
  目前许多显卡超频软件均提供了电压的监测和软调节,但一般读数都会与实际存在不小的误差,而高手过招往往成败就取决于细微之处。考虑到这点,七彩虹工程师们在iGame 560 Ti烈焰战神X上增设了各电压测量点,为超频玩家们提供了极大的便利。
  该显卡依次提供了GPU核心、显存、三个12V、PVDD以及3.3V的电压测量点,下面我们使用万用表来看看实际的读数情况:(均为运行Furmark时的满载电压读数)
实测负载GPU核心电压为1.07V
实测负载显存电压为1.55V
实测负载PVDD电压为1.07V
实测负载12V输入电压为11.86V
实测负载3.3V输入电压为3.3V
超炫呼吸灯
iGame Logo上的蓝色呼吸灯
  在显卡导风罩左侧的iGame Logo位置还设置了蓝色的LED,在显卡运行时会发出幽幽蓝光,并且具备呼吸效果,非常有情调。
测试平台及说明
  测试主要对比了七彩虹iGame 560Ti烈焰战神X与公版GeForce GTX 560 Ti显卡;平台方面采用了AMD Phenom II X6 1090T处理器并超频至4GHz。
  图形性能测试分为10大项20个小项,包括了例牌的3DMark Vantage及3DMark 11测试程序,以及DX9/10/11游戏,所有测试程序均打上最新补丁;驱动为GeForce/Ion 266.66 WHQL。
功耗测试
  本环节主要对比七彩虹iGame GTX 560Ti烈焰战神X与NVIDIA公版GeForce GTX 560 Ti的功耗情况。我们利用Seasonic PowerAngle功耗测试仪记录显卡功耗值:启动计算机进入Windows 7系统界面自然待机5分钟,记录功耗仪上的功耗峰值数据作为待机整机功耗;运行3DMark Vantage程序显卡测试第二个场景进行负载,记录负载整机功耗;另外,还测试了运行Furmark v1.8.2拷机情况下的整机功耗。
  以下测试成绩均为整机功耗,而不是独立的显卡功耗,由于平台一致,所以数据是具有实际比较价值的。
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡在待机情况下核心电压下降至0.95V(实测为0.94V),核心/Shader/显存频率降低至51/101/135MHz,此时整机功耗为103W,与公版GeForce GTX 560 Ti显卡的功耗值基本相同。
  在负载情况下,烈焰战神X Normal模式下核心电压为1.0V,而Turbo高频模式下核心电压为1.025V。我们利用3DMark Vantage进行负载测试,烈焰战神Normal模式下的整机功耗为301W,比公版产品高出5W;而在Turbo高频模式下则为316W,比公版高出了20W。
  该显卡并无额外的电源管理芯片,故也不具备“功耗保护机制”。我们使用Furmark v1.8.2进行拷机,在Normal模式下功耗提升至325W;而在Turbo高频模式下整机功耗则进一步攀升到了350W,比公版分别高出10W和35W。
温度测试
  温度测试在裸机环境下进行,使用Afterburner v2.1.0 beta 7作为主要的温度记录工具,待机GPU温度为启动电脑进入Windows 7系统待机5分钟后恒定的温度值;而满载GPU温度则采用了Heaven v2.1及Furmark v1.8.2作为负载工具。分别测试烈焰战神“Normal”和“Turbo”两种模式。
  室内的环境温度基本控制在22℃左右。
七彩虹iGame 560Ti 烈焰战神X在高负载程序下的温度情况
  从测试情况来看,七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡待机情况下GPU温度为32℃,比公版28℃略高。
  我们使用Heaven v2.1程序进行负载,在Normal模式下GPU温度为69℃,比公版低了3℃,风扇转速41%,约1410RPM;而Turbo高频模式下GPU温度为73℃,仅比公版高1℃,风扇转速42%,约1410RPM;两种模式下运行所产生的噪音均非常低。
  使用Furmark v1.8.2进行拷机,Normal模式下的烈焰战神GPU温度为78℃,比公版低2℃,风扇转速43%,约1590RPM;而Turbo高频模式下GPU温度为82℃,仅仅比公版高2℃,风扇转速44%,约1710RPM,产生的噪音并不大。
超频测试
  我们采用了Afterburner v2.1.0 Beta 7进行超频测试,并采用3DMark 11进行稳定测试。
  超频测试分为出厂默认电压和增加GPU核心电压两种情况,均在原装散热器风冷条件下完成,超频过程中风扇转速均为Auto自动调节。
默认电压超频测试
默认核心电压1.0V下的超频情况
  在Turbo模式默认核心电压1.025V的情况下,七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神核心/Shader/显存频率可提升至970/1940/1200MHz的水平,通过3DMark 11测试得分为P4722,比默认频率得分P4415高出6.95%。
加压超频测试
加压超频情况
  利用Afterburner v2.1.0 Beta 7进行加压超频,核心电压增加至1.15V(上限),经过一番调试后核心/Shader/显存频率可提升至1000/2000/1150MHz的水平,通过3DMark 11测试得分为P4805,比默认频率下得分P4415高出8.8%。
性能测试
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡在Turbo模式下频率为900/1800/1050MHz,比公版822/1644/1002MHz高出了不少,反映到具体性能上有不少的提升,平均性能领先公版7.61%的幅度。
全文总结
  目前各厂商推出的非公版GeForce GTX 560 Ti显卡可谓是遍地开花、各具特色,而七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X则可称得上是今年开年的一款诚意作品。
  iGame 560 Ti烈焰战神X显卡完全继承了前作iGame 460烈焰战神X上的所有设计风格,独树一帜的鲨鱼仿生理念散热方案就使人眼前一亮。独特的大小风扇组合设计可把温度和噪音平衡处理得恰到好处,即使在Turbo模式的高压高频状态下,GPU满载温度也仅比公版高出2℃而已,而噪音也并不大。当然了,由于频率及电压的提升,显卡的满载功耗也比公版高出了20W-30W左右,这也是情理之中的事了。
  该显卡还拥有许多专为玩家特别定制的功能:一键超频可达900/1800/1050MHz,比公版822/1644/1002MHz高出不少,而反映在图形性能上则带来了7.6%以上的性能提升;显卡增设电压测量点,为超频玩家准确监控电压变动带来了极大的便利。
  此外,在用料及细节设计等方面也具备诸多可圈可点的地方。PCB上SPT超量镀银技术以及6+1相的供电设计使其拥有了比较不错的超频能力:在默认核心电压为1.025V的情况下频率可提升至970/1940/1200MHz,而进一步加压后更可轻松突破1GHz大关。
  七彩虹iGame 560 Ti烈焰战神X显卡现已正式上市发售,零售价为2099元,质保2年,比公版1999元的定价高出了100元,而从七彩虹为其赋予的诸多附加值来看,还是非常值得推荐的。
发表于 2011-2-25 13:24:32
还是比较喜欢一线卡
发表于 2011-2-25 13:26:39
iGame也是一线卡
发表于 2011-2-25 13:46:26
样子很YY,做工也很不错`
口水中...
发表于 2011-2-26 20:12:36
一直对七彩虹影响不好。做工倒是看着不错,谁知道买到手会是什么情况。
