常常玩弄显卡的玩家们对于FurMark这软件并不陌生吧,这是一款常有用于测试显卡温度和稳定性的软件,上周末FurMark更新到1.9.0版本,更新幅度挺大的,新版本FurMark依旧基于OpenGL 2.0,全面支持目前市面上可以买到的主流显卡,包括NVIDIA、AMD、Intel、S3等各大厂商的所有产品。和上一个版本1.8.2比起来,FurMark 1.9.0对显卡的“折磨”会不会更加犀利呢?
新旧FurMark界面对比(左1.8.2,右1.9.0) FurMark 1.9.0的界面显得更加简洁,折磨模式(BURN-IN test)和测试模式(Benchmark)现在直接变为两个按钮而不是旧版的单选框,Benchmark还单独预设了两种模式,即1920*1080和1280*720两种常用分辨率,当然大多数用户使用FurMark都不是冲着性能测试模式而来的,对于很多人来说FurMark更是一款测试显卡温度和稳定性的拷机好工具。 FurMark 1.9.0版本更新记录: 1、支持最新的GeForce GTX 500、Radeon HD 6000系列显卡;
2、在GPU监控设置里新增加“/gtx500ocp”选项,用来屏蔽GeForce GTX 500系列显卡的功耗保护功能;
3、集成GPU-Z 0.5.1、GPU Shark 0.4.1;
4、新增GPU温度警报和测试持续时间等设置,如果你的显卡过热会用声音报警;
5、新增基准测试前先预热的功能; 6、提升了屏幕显示数据的阅读性可读性(按快捷键V切换); 7、新增了在3D窗口里面监视GPU的功能; 8、在GPU-Z里面增加了完整的功耗数据,功耗、电压、电流等; 9、每次测试之前会有警告提示; 10、测试模式有两种预设,分别是1080和720; 11、图形渲染的强度增加; 12、在“iq’s”模式之下新增动态背景渲染选项; 13、新增动态镜头渲染的选项和多个圆环; 14、提供普通和极限两种测试模式; 15、过滤温度曲线图窜升; 16、修正若干bug。
FurMark 1.9.0 值得注意的是,FurMark 1.9.0新增加了动态背景(Dynamic Background)渲染和动态镜头(Dyanmic Camera)渲染两个新的选项,它们会不会加重显卡的负荷呢?在后面我们会作相应的测试。这两个选项不能同时选择,如果都不选的话那么测试就会使用旧版FurMark 1.8.2的场景进行测试。 至于下面的三个选项,“Burn-in”这项是在进行负载测试是必定要勾选的选项,否则显卡的负载就不会很稳定,“Xtreme burn-in”极限负载测试就不用多做介绍了吧,该选项仅能在勾选“Burn-in”后才能选取,此外如果选择“Dyanmic Camera”的话是不能选择“Burn-in”的,看来“Dyanmic Camera”并不是给用户用于负载测试的。最底下的“Post FX”后期渲染选项,选取后测试时画面会增加一些效果。
BURN-IN测试前会弹出风险自负的警告
什么都不选的话就会出现经典的测试画面
Dynamic Background模式 Dynamic Background模式,就如它的名字一样,测试场景的背景画面是动态变化的,背景看起来有抽象画的感觉,而在这幅会变化的抽象画前面的一个翻滚的甜甜圈。
Dyanmic Camera模式 Dyanmic Camera模式,该模式中镜头是会围着这两个在空中交错在一起的甜甜圈旋转,该项测试中显卡负载是会随着镜头有明显的周期性变化的,估计这就是开发人员没有开放该模式下“Burn-in”选项的原因。 另外,在GPU Monitoring tools选项里新增加了“/gtx500ocp”一项,用来屏蔽GeForce GTX 500系列显卡的功耗保护功能,NVIDIA在其GTX 500系列显卡中特别针对FurMark等软件作了“黑名单”处理,当显卡运行FurMark进行拷机时如果功耗达到某一设定值就会触发功耗保护,以避免显卡损坏。 可能是FurMark 1.9.0太新,NVIDIA还没能将它列入“黑名单”中,因此这个功能暂时是无效的,我们测试显示,开启和关闭这个选项得到的功耗几乎相同。不过“道高一尺魔高一丈”,总有一天,它会发挥出应有作用的。 新版FurMark还有比较人性化的设计,在Settings中可以设置最大GPU温度声音报警、测试运行持续时间和记录GPU温度等功能。 ◆ 测试平台及说明
测试使用Intel Core i5-2500K处理器,在默认设置下运行,测试显卡有GeForce GTX 570、Radeon HD 6950和GeForce GTX 560 Ti三款显卡,会分别测试它们在运行FurMark 1.9.0和1.8.2两个版本时的功耗和核心温度。 FurMark 1.9.0各种设置下的功耗对比 该项测试是使用Dynamic Background为测试场景,测试各个选项对显卡负载情况的影响,“Burn-in”开启后功耗有所提升,显卡的功耗变化也相对稳定。不过较为奇怪的是开启“Xtreme burn-in”模式后系统功耗反而下降了,我们尝试更换显卡测试,结果是一样的。因此根据这个结果,推荐测试以“Burn-in”模式进行。 新旧版本FurMark负载功耗对比 Furmark更新新版本后依然没办法破解AMD显卡的功耗保护,Radeon HD 6950在运行Furmark的过程中频率不断的变化,基本都不是在满载的状态下,新版本Furmark内置了破解NVIDIA GTX 500系列的功耗保护功能,不过开启和关闭该功能并没有GTX 570的功耗并没有明显的变化。 从结果中可以看到1.9.0版本的负载的确比1.8.2版本要高一点,而使用默认场景和Dynamic Background的功耗都是较高的,而Dyanmic Camera则比1.8.2版本的测试负载稍低,因此不推荐这个模式做负载测试。 新旧版本FurMark负载温度对比 相比于功耗测试时较为明显的数据差异,各款显卡在各个测试时的温度表现就明显差距很小,基本上就是1到2度的差别,纯从数字上看新的Furmark 1.9.0下的显卡温度还是要高一些。 ◆ 小结 Furmark 1.9.0更加有力的增加了显卡的负荷,新的测试场景可以让显卡的功耗得到进一步的提升,把显卡的负荷推到极限的边缘,用户可以用其检测自己显卡在极限负荷下的温度和稳定性如何。 新的Furmark内置了多个测试模式,新加入了动态背景(Dynamic Background)和动态镜头(Dyanmic Camera),再加上1.8.2版本的火龙场景,用户可以根据爱好随意选择场景进行测试。还有一些像温度报警等功能都很人性化。 我们建议大家测试时使用Dynamic Background模式,因为该模式的负载相对来说是最高的,做负载测试时记得要把“Burn-in”选项选上,这样显卡负载会变得更加稳定,而“Xtreme burn-in”模式暂时不建议打开,因为测试中发现该模式的负载比“Burn-in”模式要低。即使是普通的“Burn-in”模式负载也相当之高了,不用极限模式来考验显卡的稳定性也足够了。 |
