APU发力!E-350核心及芯片组基本介绍
发表于 2011-3-3 00:34:56
    AMD为了Fusion处理器的成功准备了相当长的一段时间,而现在,我们将为大家介绍一款来自华擎的产品,包括它的外观、工作方式,并且看看它相对竞争对手推出的同级别究竟有何优势。
◆Brazos平台
    经过努力,AMD与ATI成功的将CPU和GPU融合在一颗芯片上,形成了一个单片结构。而Intel的产品(Atom系列)则仅仅是将CPU芯片和GPU芯片封装在一起,也就是网友们常说的“胶水”结构,由此我们也能够看出AMD对这一市场的野心。光说GPU还好,因为它通常都运行在较高的温度下,而CPU则不行了,后者对温度非常敏感,将它们同时结合到一起的确是个棘手的问题。不过现在,第一个所谓的APU产品已经出现了。
    单核心解决方案的C-30和E-240对于现在的我们来说有点像“80”年代的产品,Zacate平台的双核APU产品则较前者更具吸引力。不过说实话,也只有E-350看起来像是一个有效的解决方案。因为像C-50这样的双核心1GHz产品在现在看来,更像是平板电脑或者智能手机的解决方案。
    E-350 consits拥有两个CPU核心并且工作在1.6GHz的频率下,内建32KB一级指令缓存+32KB一级数据缓存和512KB二级缓存。此外,你可以发现它还集成了Radeon HD 5450显卡的衍生产品,也就是APU中所谓的Radeon HD 6310。它拥有80个流处理单元,运行在500MHz的频率下。作为6系列产品中的一员,它也自然少不了对UVD3视频解码引擎的支持。当然,APU中也集成有内存控制器,不过其只支持两条插槽和单通道运行。除此之外,它还能够提供一个x4的PCI-E 2.0插槽的支持。整个APU的TDP仅为18W。
    这颗芯片里并没有集成南桥功能,所以需要单独提供一颗芯片。AMD称之为FCH(Fusion Contoller Hub;融合控制器中枢)。它提供了我们所需要的所有好的功能,如6个6Gbps SATA接口、14个USB 2.0接口、两个USB 1.1接口(谁需要它们…)、四个额外的PCIe 1.0通道。还有一些其他的功能,包括两个USB 3.0接口和千兆网卡以及RAID功能。这颗芯片的TDP为5W,所以整个平台的TDP大概会在23W左右。相比之下Intel的Atom D525运行在1.86GHz的频率下需要13W,加上NM10芯片组的10.6W大概在23.6W左右,基本与AMD持平。
发表于 2011-3-3 00:41:27
频率和电压完全锁定 APU高清播放测试
    主板的BIOS方面没有提供任何超频/降频以及调节电压的功能,也就是说这颗CPU是被完全锁定的。你只能开启或关闭CPU的休眠功能,用来节省一点用电量,不过同时也会对性能造成一些影响。尽管CPU只能够支持1066MHz的内存频率,不过我们成功设定到了1333MHz,这多少也能提升一点性能。
    对于这样的一款APU平台产品来说,用户除了用来上上网以外,相信最大的用途就是作为HTPC了。随着UVD3的加入相信它应该能够满足大部分用户的需求。不过想要用它来播放蓝光3D高清的用户就不要抱希望了,因为APU并不能支持HDMI 1.4标准,而对于播放蓝光3D高清来说这是必不可少的。不过纯正的3D迷现在并不多,所以这项缺点影响不大。另外,它无法播放60fps的蓝光视频,因为GPU太弱了,但是24fps的是绝对没有问题的。
    我们选取了《蜘蛛侠3》的一段视频作为测试项目,该视频的码率达到45-60Mb/s。可以看到CPU的占用率大概在38-50%之间,有足够的富余量供用户去干别的应用,不过谁会想要在专注看高清影片的时候去干别的呢。
    其他更为苛刻的1080p视频播放测试我们选择了Youtube上提供的预告片,它们中有些的码率甚至比蓝光碟还要高,这对APU显示芯片的解码能力是一个挑战。不过我们并不用担心,因为APU一一解决了这些问题,不管CPU占用率怎样,反正在播放时并没有出现卡顿现象。
    如果你有一些1080p的.mkv文件需要播放,它们的码率通常在10MB/s左右,这对APU来说完全不算什么。CPU核心的占用率并不高,仅有18%左右。
    一般的720p视频,APU同样可以轻松应付,CPU占用率大概在27%左右。
    一般的或低分辨率的.avis文件也不会有什么问题,当然,我们测试时使用的是支持DXVA的Media Player Classic软件,它相比Windows Media Player更为有用。
发表于 2011-3-3 00:43:59
性能如何?E-350双核APU性能全测试(1)
    与你想像的一样,这个CPU+GPU的组合并不是为游戏玩家而设计的。我们并不会在800x600的分辨率下最低画质进行游戏测试,这毫无意义。我们在测试《孤岛惊魂2》时设定在1280x720分辨率并开启高画质,并与其他组合进行对比。可以看到,单独APU平台的平均帧数为13.8帧,而单加一块HD6870的话平均帧数提升到了22帧。所以我们可以得出结论:为这套平台搭配一款独立显卡并没有什么实质性帮助。正如你想到的一样,CPU成为了这套平台的性能瓶颈。如果你是一个游戏迷,那么你可以很轻松的运行游戏,但是一切都是在浪费时间。
以下是一些有关E-350 APU平台的测试成绩,首先是功耗测试:
一些Benchmark测试:
发表于 2011-3-3 00:46:35
性能如何?E-350双核APU性能全测试(2)
下面是有关游戏、高清等项目的测试:
发表于 2011-3-3 08:09:56
APU的CPU性能真的很一般
发表于 2011-3-3 10:24:27
定位决定了它的性能。
主要用途还是平板电脑和htpc。
发表于 2011-3-3 18:32:06
ccolee 发表于 2011-3-3 10:24
定位决定了它的性能。
主要用途还是平板电脑和htpc。
是啊~:a22:
这两块才是APU的主攻范围~
发表于 2011-3-3 20:27:17
上网本用用
