超频三散热器: 史上最牛扣具设计 超频三南海6扣具曝光
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-3-3 07:16:41
众所周知,当风扇在高速运转时产生的共振会使散热器底部与发热源接触产生松动,散热性能自然大打折扣,这也是散热器使用一段时间后,性能有所下降的主要原因。有没有一种合理的解决方案呢?最近,超频三推出的南海6散热器首次采用了中心受力装置扣具设计,不仅确保了散热器底部与CPU长期紧密接触,同时避免了松动的情况发生,散热性能自然更强悍。
超频三 南海6散热器
   超频三 南海6散热器尺寸为161(L)mm x137(W)mm x102(H)mm,散热面积达8382CM ²,整体采用了双塔中置风扇设计、配备有6根高效热管、整体镀镍处理,达到了顶级风冷散热器的水准。
最新全平台扣具
   超频三 南海6采用了全平台扣具设计,全面支持Intel LGA 775/ LGA1155/1156/1366以及AMD AM2/AM2+/AM3等平台。
中心受力装置
史上最牛扣具
   扣具方面,南海6扣具相比以往全平台扣具貌似并没有什么差异,但实际上已经过了很大的改良。相比传统扣具,南海6增加了中心受力装置,这种中心受力装置可以有效地加强扣具压力,确保了散热器底部与CPU接触更紧密,从而再度提升导热性能,并且避免了底部松动情况的发生。另外,这种中心受力装置还进一步增大了底部受热面积,散热性能自然更强悍!
安装也十分简便
   在安装方面上,南海6扣具设计的也是相当人性化,利用附送的小扳手,只需要将固定在扣具两侧的固定螺丝装好拧紧即可,简单方便!
   为了进一步验证中心受力装置是否能进一步提升散热性能,下面通过相关测试数据来说话。
测试平台:
测试平台
   此次测试分别对没有安装中心受力装置和安装中心受力装置两种情况下进行对比测试,用ORTHOS对CPU进行长达50分钟满载拷机,然后,通过EVEREST 记录整个过程的温度最大值。看看两者的满载温度相差到底有多大。
(1)未安装中心受力装置的满载温度情况:
CPU满载温度54.5度
满载温度截图
(2)安装中心受力装置的满载温度情况:
CPU满载温度51.25度
满载温度截图
两种情况下满载温度对比
   测试结果表明,安装中心受力装置的温度要比nnn未安装中心受力装置的温度低3度左右。由此可见,这种中心受力装置对于散热器的整体性能有较大影响。另外,i7 920 CPU满载温度被控制在60度以下,可见南海6的性能强悍。
   点评:作为国内首款双塔结构的顶级散热器南海6首次采用了全新的中心受力装置设计扣具,进一步提升了散热器的整体性能。实际测试表明,这种中心受力装置对散热器的性能提升有一定的帮助。另外,南海6散热器的兼容性也十分优秀,全面支持Intel LGA 775/ LGA1155/1156/1366以及AMD AM2/AM2+/AM3等各种平台,并且安装也十分简便!
发表于 2011-3-3 10:04:26
这个散热器太暴力了,主板情何以堪啊
发表于 2011-3-3 10:19:01
中心压力更大,把核心压碎了怎么办,哈哈
发表于 2011-3-3 11:50:41
抄利民扣具
发表于 2011-3-4 14:36:48
好大只
发表于 2011-3-4 15:13:07
{:3_258:}很明显压力增大挤出了更多硅脂导致温度更低了
