技嘉X58A-OC现身香港,Hicookie与TeamHK现场表演超频7.146G达成
发表于 2011-3-4 22:39:08
从去年年底技嘉推出全新的黑色PCB风格P67系列主板开始,技嘉转变了发展路线,不再像以前一样单独追求品质上的领先,而是要从多角度给用户更多更好的体验。
虽然X58芯片组推出已经两年有余,但目前依然处于最高的市场定位。尤其是配合最近Intel的新旗舰——Core i7 990x的发布,X58A-OC的发布时机可谓恰逢良机。随着Intel 32nm的良品率的提高,在风冷超频上我们之前已经见过许多能跑上5G的i7 980x和990x,在液氮冷却下极限更是可以达到7G以上的频率。这次技嘉推出的X58A-OC主板,是台湾超频大师Hicookie亲手设计,下面来看看它有什么与众不同之处。
X58A-OC支持LGA1366接口所有Core i7 900系列处理器,支持3通道DDR3内存。它彻底抛弃了技嘉一贯的蓝白色调,也没有使用P67的纯黑色调,而是采用了橙色与黑色的结合。乍看上去这张主板上完全看不到固态电容,其实它们已经全部被钽电容代替,这张X58A-OC主板上一共使用了101颗钽电容。
我们第一次在技嘉的主板上看到可以直接调整频率的按钮,但是它的设计比其它厂商更为卓越且更有针对性,两组“+、-”按钮分别可以对处理器的倍频(ratio)、外频(bclk)进行实时提高或者降低,左上方的红色按钮为开关,左边的蓝色按钮则是reset。另外还有一键超频至4GHz按钮以及Gear按钮(Gear按钮的作用是进行外频bclk的微调,幅度在0.3MHz-1MHz)。另外在24pin电源接口上方还配备了Debug灯。
不仅如此,在按钮左边我们还看到一排电压测量点,可配合万用表或者示波器对主板以及处理器各部分电压进行实时测量。从左到右的测量点依次是:QPI PLL、MCH(北桥)、CPU PLL、DDR VTT、VDIMM(内存电压)、QPI VTT(Uncore)、VCORE(核心)。
SATA接口部分,X58A-OC配备了两个SATA6Gbps接口以及6个SATA3Gbps接口,另外在两边我们看到两个类似SATA硬盘的电源接口,它是用来给PCIE插槽供电的。这个设计比其它主板设计在第一条PCIE插槽上方走线要方便许多。并且现在的电源配的大4pin D型接口已经不多,而SATA硬盘电源接口则很多。所以X58A-OC的这个PCIE外接电源设计可谓是开创了一个新的理念。
X58A-OC配备了4条PCIE插槽,可支持双路16x SLI/CrossFire、3路16+8+8 SLI/CrossFire以及4路8x的CrossFire,但由于没有配备NF200芯片,因此并不支持4way SLI。
IO接口上,X58A-OC定位极限超频,因此它的IO接口非常简单,只有常备的两个PS2键鼠接口、两个USB2.0接口、两个USB3.0接口以及网络和音频输出接口。
X58A-OC主板搭配了技嘉的双BIOS芯片,它可以支持大于3TB的硬盘启动。
在主板左下角SATA接口旁边有一个开关,它可以配合双BIOS切换。
处理器供电部分,核心为12相供电,并采用Vishay出品的SIC769CD DRMOS,每相供电可承载超过35A的电流,北桥为3相独立供电,并且都配备了大量的三洋滤波钽电容,X58A-OC虽然没有X58A-UD9那样能承载1000多W的夸张24相供电,但是大量的钽电容滤波能力却是比X58A-UD9高出一截,这才是在高电压下稳定运行的必备条件。
PWM芯片:ISL6336G,它可以输出6路PWM信号,X58A-OC把它并联成12相核心供电。
SIC769CD DRMOS:它的内阻非常低,转换率非常高,并且可以通过35A的电流。
ISL6312是一颗可以支持2到4相供电的PWM芯片,并且内建Mosfet Driver。它在这里被用来作为北桥部分的3相供电PWM及驱动芯片。
板载网卡:Realtek RTL8111E
板载声卡:Realtek ALC889
时钟发生芯片:ICS 9LPRS914HKLF
从X58A-OC的设计理念上看,它完全是一张为超频而准备的主板,并且是一张为极限超频而准备的主板。全板的钽电容、SATA供电接口外接PCIE供电、外频及倍频加减按钮,都是全新的设计理念,并且听说在BIOS上也有针对极限超频的优化,相信它今后必定可以助力超频玩家们拿下更好的成绩。
综合评价,技嘉X58A-OC获得两项成就,分别是首款专为超频而设计的主板,首张全钽电容主板。因此在成就分上得到0.6分的加成。
接下来我们来看看2月27日当天Hicookie亲自来到香港,与TeamHK一起使用这张主板及Intel最新发布的Core i7 990x进行液氮超频表演。
2月27日下午3-4时,在高登电脑中心Centrailfield店面,TeamHK与来访香港的超频大师Hicookie一同使用还未正式公布的技嘉X58A-OC主板与Corei i7 990x进行现场超频表演。
TeamHK队长Mad222超频大师,同时是AMD CPU以及Core i5 2500K多项世界记录保持者。
展览中的X58A-OC主板,以及技嘉游戏品牌G1-Killer的最高型号G1.Assassin也赫然在列。
即将用于超频表演的Core i7 990x以及mod好的X58A-OC主板
Hicookie正在安装液氮炮
已经安装好的平台,这时候还没倒入液氮,液氮炮底下的温度与室温接近,为26.7度。
倒入液氮,温度开始下降,这时候已经可以开机进行BIOS调试
温度已经降到-91度,Hicookie的表演吸引不少店员及顾客驻足围观
将以6.51GHz启动
温度进一步下降到-173.7度,许多980x与990x在这个温度下早已碰到Coldbug无法启动。
围观的人越来越多
Mad与Kkwong也在Hicookie旁边
7GHz达成!但这还不是终点。
Hicookie正在使用热风枪吹液氮炮,目的是为了不让处理器温度过低碰到Coldbug Boot(CBB)温度而无法启动。
频率更上一层楼来到7.1GHz,这个成绩已经破掉了Hicookie本人之前在HWBOT上提交的世界记录7092.83MHz。
然而这还不是终点
最终在1.888v下,达成了7146.9MHz!
Hicookie在表演中又拿下了新的世界纪录!
在表演途中,Hicookie还是那样疯狂的表演喝液氮,这个动作非常危险,大家请勿轻易模仿。
表演现场也有美女来围观
TeamHK队员与Hicookie合影从左到右依次是Without God、Stephen Young、Hicookie、Mad、Kkwong。
最后还有Hicookie亲笔签名的笔记本纪念
发表于 2011-3-5 00:53:16
好YY的主板,好生猛的U
发表于 2011-3-5 15:46:29
这块主板用料那么奢华 超到这个频率是必须的 连接口都省掉许多
发表于 2011-3-5 18:54:31
液氮怎么喝的
发表于 2012-9-12 14:31:35
强悍!有一个发烧友过眼福了
