去年中Intel曾经发布了两款无锁倍频版处理器Core i7-875K和Core i5-655K,与这两款处理器配套销售的是一款全新设计的的独立包装散热器产品XTS100H。这款散热器其尺寸庞大,重量达到865g,高130mm,采用了3根热管加侧吹风扇、大尺寸散热片的豪华方案,专门针对LGA 1156平台的超频玩家。风扇转速800到2600rpm,噪音17dB到45dB,散热器顶端还提供了调速开关,可选S静音或P性能模式。
从外观上来看,XTS100H和Intel Core i7-980X Extreme旗舰六核处理器的原配散热器DBX-B非常相似。不过通过面对面对比就可以看出,XTS100H的尺寸稍小,热管数量从4根减少到3根,底座设计也有明显的区别。
Hardwaresecrets网站日前拿到了这款散热器进行了详细评测,有兴趣的朋友可以一起来了解一下。
首先来看看Intel XTS100H散热器详细规格:
— 支持平台:Socket 1155/1156
— 散热鳍片:铝
— 底座:铜
— 热管:3根6-mm铜质热管
— 风扇直径:95 mm
— 风扇转速:2600 RPM
— 风量:N/A
— 最大功率:10.8W
— 噪音:45 dBA
— 重量:885 g
— 平均售价(美国):42.50美元
测试平台: — 处理器: Core i7-860
— 主板:: Gigabyte P55A-UD6
— 内存 2 GB Markvision (DDR3-1333/PC3-10700 with 9-9-9-22 timings), configured at 1,200 MHz
— 硬盘: Seagate Barracuda XT 2 TB
— 显卡: Zotac GeForce GTS 250
— 分辨率: 1680x1050
— 显示器r: Samsung Syncmaster 2232BW Plus
— 电源: Seventeam ST-550P-AM
— 机箱: 3RSystem L-1100 T.REX Cool
操作系统:
— Windows 7 Home Premium 64 bit
测试软件:
— Prime95
— SpeedFan
误差幅度:±2摄氏度
这意味着如果温度差异在±2摄氏度内我们将不认为有很大差别。
XTS100H图赏
使用了和Intel处理器相似的原装盒装
附带一小管硅脂、说明书
全景
正面
侧面
背面
顶部 注意小开关,可以将风扇模式设置为性能或者静音模式
底部
风扇保护金属外框可以轻易去下,风扇使用4针接口供电,支持PWM
附赠导热硅脂和使用说明书
加固背板
装进机箱效果
风扇还带有蓝色LED灯
测试结果:
| Idle Processor | Processor at Full Load | Cooler | 室温 | 噪音 | 转速 | 核心温度 | 噪音 | 转速 | 核心温度 | Intel stock (socket 1156) | 14 ºC | 44 dBA | 1700 RPM | 46 ºC | 54 dBA | 2500 RPM | 90 ºC | Cooler Master Hyper TX3 G1 | 14 ºC | 47 dBA | 2050 RPM | 33 ºC | 56 dBA | 2900 RPM | 62 ºC | Zalman CNPS10X Extreme | 14 ºC | 45 dBA | 1400 RPM | 27 ºC | 53 dBA | 1950 RPM | 51 ºC | Thermaltake Silent 1156 | 14 ºC | 44 dBA | 1200 RPM | 38 ºC | 49 dBA | 1750 RPM | 69 ºC | Noctua NH-D14 | 14 ºC | 49 dBA | 1250 RPM | 27 ºC | 49 dBA
| 1250 RPM | 53 ºC | Zalman CNPS10X Performa | 14 °C | 46 dBA | 1500 RPM | 28 °C | 52 dBA | 1950 RPM | 54 °C | Prolimatech Megahalems | 14 °C | 40 dBA | 750 RPM | 27 °C | 60 dBA | 2550 RPM | 50 °C | Thermaltake Frio | 14 °C | 46 dBA | 1450 RPM | 27 °C | 60 dBA | 2500 RPM | 50 °C | Prolimatech Samuel 17 | 14 °C | 40 dBA | 750 RPM | 40 °C | 60 dBA | 2550 RPM | 63 °C | Zalman CNPS8000A | 18 ºC | 43 dBA | 1400 RPM | 39 ºC | 54 dBA | 2500 RPM | 70 ºC | Spire TherMax Eclipse II | 14 ºC | 55 dBA | 2200 RPM | 28 ºC | 55 dBA | 2200 RPM | 53 ºC | Scythe Ninja3 | 17 ºC | 39 dBA | 700 RPM | 32 ºC | 55 dBA | 1800 RPM | 57 ºC | Corsair A50 | 18 ºC | 52 dBA | 1900 RPM | 33 ºC | 52 dBA | 1900 RPM | 60 ºC | Thermaltake Jing | 18 °C | 44 dBA | 850 RPM | 34 °C | 49 dBA | 1300 RPM | 60 °C | GlacialTech Alaska | 18 °C | 43 dBA | 1150 RPM | 36 °C | 51 dBA | 1600 RPM | 60 °C | Deepcool Gamer Storm | 18 °C | 43 dBA | 1100 RPM | 35 °C | 48 dBA | 1600 RPM | 62 °C | Corsair A70 | 26 °C | 56 dBA | 1900 RPM | 40 °C | 56 dBA | 1900 RPM | 65 °C | Deepcool Ice Blade Pro | 23 ºC | 45 dBA | 1200 RPM | 38 ºC | 52 dBA | 1500 RPM | 64 ºC | AC Freezer 7 Pro Rev. 2 | 23 °C | 47 dBA | 1750 RPM | 44 °C | 51 dBA | 2100 RPM | 77 °C | Corsair H70 | 27 ºC | 60 dBA | 1900 RPM | 37 ºC | 60 dBA | 1900 RPM | 61 ºC | Zalman CNPS9900 Max | 27 °C | 55 dBA | 1600 RPM | 38 °C | 58 dBA | 1750 RPM | 63 °C | Arctic Cooling Freezer 11 LP | 25 ºC | 45 dBA | 1700 RPM | 51 ºC | 49 dBA | 1950 RPM | 91 ºC | CoolIT Vantage | 26 ºC | 60 dBA | 2500 RPM | 37 ºC | 60 dBA | 2500 RPM | 62 ºC | Deepcool Ice Matrix 600 | 25 °C | 46 dBA | 1100 RPM | 41 °C | 53 dBA | 1300 RPM | 69 °C | Titan Hati | 26 ºC | 46 dBA | 1500 RPM | 40 ºC | 57 dBA | 2450 RPM | 68 ºC | Arctic Cooling Freezer 13 | 27 ºC | 49 dBA | 1950 RPM | 41 ºC | 53 dBA | 2300 RPM | 70 ºC | Noctua NH-C14 | 26 ºC | 52 dBA | 1300 RPM | 37 ºC | 52 dBA | 1300 RPM | 61 ºC | Intel XTS100H | 26 ºC | 49 dBA | 1200 RPM | 42 ºC | 64 dBA | 2600 RPM | 68 º
从上面的图表中可以看到在满载时CPU核心温度要比机箱外温度高多少。这一差距越小,说明散热器性能越好。 结论: 针对1155/1156平台Intel XTS100H算是一款不错的散热器,相对在这个行业经验更为丰富的其它品牌,它展现出了与其抗衡的能力。
就缺点来说,这款散热器最大的缺点不是平台支持的匮乏,也不是价格和实际性能。XTS100H最大的问题在于令人讨厌的噪音,特别是在CPU满载时,可以说它几乎是我们测试过最吵得散热器之一。
不过鉴于其不错的散热性能,针对经常需要超频一下的玩家来说,Intel XTS100H算是1155/1156平台上比较不错的选择之一。如果你不喜欢在工作或者游戏时听着比较大的风扇声,也可以将其设置在静音模式或者选择其它品牌风扇。
