【白金品质,精品典范】深度完美GHOST XP SP3 优化专业版 V2011.03 第二版
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-3-22 20:13:05
☆☆☆装机精品,快速稳定☆☆☆
深度完美 GHOST 系统采用最新的封装技术,全面提升系统在计算机上的部署速度,恢复效率更高.系统中集成了2000年以后流行的各种硬件驱动和最常用的软件。安装了截止目前全部微软关键补丁,完美通过微软正版验证,支持在线更新。适合电脑维护人员快速给各类计算机安装和恢复系统使用。
特别说明:
--本系统ISO文件通过国内外著名的杀毒软件检测,除了Win_PE以及部分.破.解.软件可能会被个别杀.毒软件误报外,保证系统安全性,请放心使用。
更新提示:
1、Adobe Flash Player for IE_10.2.152.32;Adobe Flash Player Plugin_10.2.152.32;
2、更新QQ2011去广告版中的IP数据库,使显示IP地址更精准。
3、更新部分软件。
4、更新VBVC常用运行库以及DirectX9版本。
5、继续集成迅雷5.9,因为很多浏览器无法调用迅雷7,如360浏览器。
6、优化系统响应速度以及软件运行速度,最大化优化各项设置。
7、更新部分驱动,增强硬件识别能力。
8、更新系统截止2011年3月16日前所有关键补丁。
8、更新装机人员实用工具。
系统特色:
1.全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
2.精选MSDN官方免激活版制作,集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新、 支持用第三方程序在线更新。
3.更新集成了大量品牌机与组装机电脑笔记本&台式机驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以 快速自动安装相应的驱动。
4..浏览器为自带IE6,已更新补丁至最新。屏蔽了IE7和IE8的自动推送。
5.集成最新的SATA、RAID、SCSI驱动。多种安装模式,支持光盘启动安装、PE下安装、WINDOWS下安装。
6.自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
7.自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
8.整合了MSXML4SP2、MSXML6、智能卡加密补丁、组策略首选项客户端扩展、IMAPIv2.0、exFAT补丁、GDI+补丁。
9.系统已集成最新的DirectX9、Adobe Flash Player 、WMP11以及最新VB/VC常用运行库等。
10.预先对系统进行了优化调整,例如已.经.破.解.并禁用SFC、破解连接数为1000 加快下载速度,提高系统启动速度等等。
11.关闭远程协助,关闭XP防火墙,并关闭常见木马端口。
12.腾讯QQ2011安装到D盘我的文档中。
13.我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
14.采用最佳的方法进行系统优化,减少无用的进程。全面提升运行速度。,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
15.采用最新封装制作技术,确保恢复和原始安装的系统接近一致。
软件列表
├─全部软件
│ ├─Microsoft Office 2003 SP3 【含3大组件】
│ ├─Haozip_V2.2 压缩解压缩简体中文版
│ ├─ACDSee5.0美化经典版
│ ├─PotPlayer1.5影音播放器
│ ├─酷狗音乐2011 6.2
│ ├─极品五笔输入法2011优化版
│ ├─搜狗拼音输入法5.2正式版
│ ├─360浏览器3.5
│ ├─腾讯QQ2011去广告显IP【绿色版】
│ ├─迅雷5.9特别版无广告
│ ├─PPTV网络电视2.7正式版
│ ├─360安全卫士7.6
│ ├─360永久免费杀毒1.2
│ ├─一键备份还原专业版
装机人员实用工具:
├─常用批处理
│ ├─ARP本机绑定
│ ├─Autorun 病毒清除工具
│ ├─C盘转换为NTFS格式
│ ├─IE不能打开新链接修复
│ ├─SXS专杀
│ ├─WIN2K-XP超级加速脚本
│ ├─WINXP服务优化
│ ├─WINXP默认的各项服务
│ ├─WINXP原本的各项服务
│ ├─把各盘转换为NTFS格式
│ ├─查看进程使用的端口
│ ├─查看网关的MAC地址
│ ├─查看系统安装日期
│ ├─断开网络联结
│ ├─给每个盘添加卷标
│ ├─关闭局域网共享
│ ├─关闭所有分区自动播放
│ ├─恢复所有分区自动播放
│ ├─开通局域网共享(无需验证)
│ ├─开通局域网共享(需密码)
│ ├─清除所有多余的启动项目
│ ├─清除所有多余的桌面右键菜单
│ ├─显示IP配置
│ ├─一键清理垃圾
│ ├─一键清理系统垃圾加强版
│ ├─智能关闭无用服务
│ ├─中文显示ping结果
│ ├─注册表解禁
│ ├─桌面右键菜单清理
│ ├─自动关闭空闲的IDE通道
├─实用工具
│ ├─GHOST镜像浏览器
│ ├─MD5效验工具
│ ├─NewSID-重新生成新的安全标识符
│ ├─ones刻录软件
│ ├─Virtual Drive Manager(虚拟驱动)
│ ├─彻底关闭系统文件保护SFC
│ ├─个人资料转移工具
│ ├─解决内存不能为Read
│ ├─开启4GB以上大内存的支持功能
│ ├─快速设置分辨率
│ ├─内存释放专家
│ ├─受限帐户修改超级管理员密码
│ ├─万能系统修复器
│ ├─文件暴力删除
│ ├─系统快速设置工具
│ ├─显示器测试工具
│ ├─抓图软件
├─网络工具
│ ├─IP-ADSL备份
│ ├─IP切换器
│ ├─局域网共享设置工具
│ ├─网络质量测试
│ ├─专用地址转换器
├─注册表项
│ ├─登录时激活数字键输入状态
│ ├─关闭系统文件保护
│ ├─快速清除IE首页锁定
│ ├─取消运行程序前安全警告
│ ├─去除桌面图标小箭头
深度完美 ghost xp最常见的安装方法:
1.光盘安装:
将下载的深度完美 ghost xp ISO格式的文件,刻录成光盘,将计算机设置成光 驱启,这时候将优先读取光驱中的光盘,在显示的光盘界面上选择第一项(按 大键盘区,字母键的上方数字键或方向键选择,不要用右边的数字键区的数字 来选择)并且 回车确定 一下即可全自动安装,无需人工干预。等待片刻,即可 完成自动重启,进入桌面。 注意:ISO映像文件刻录方法和 其他数据文件刻录是不一样的。
2.硬盘安装:
在windows系统下安装。将下载的DEEP_PERFECT_ghost xp ISO格式的文件,放在非C 盘的分区上,如D盘,用winRAR或Haozip进行解压缩。打开解压后的文件夹,(注意不要随意更改文件夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹名)。运行SETUP.EXE,选择第一项“安装windowsXP”,此时自动弹出XP硬盘安 装工具(onekey),确定即可重启进行全自动安装
3.PE下安装:
启动进入PE,运行桌面上的"恢复XP到C盘"即可启动GHOST32进行镜像安装。
系统优化
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、本系统已经进行大量的优化,无需再对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。
常见问题
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示:
output error file to the following location: A:\ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题 或光驱读盘能力不佳,或 写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。 如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接 头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计 算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可 解决问题。
免责声明:
本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,除了系统和光盘中明确标识为原创作品的软件外,其他的的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将本系统用于商业用途如果对本系统有技术方面的探讨或者发现BUG,可以访问http://sdwmbbs.com 共同研究.
友情提示:
欢迎大家转发本帖,如果你有网站或空间博客之类的,请发布到上面,因为网络搜索深度完美系统的时候,你的网站 空间 博客都会被搜索出来,对于你自己也是一个很好的宣传的。
文件: DEEP_PERFECT_GhostXPsp3_NTFS_2011.03NO.2.iso
大小: 733931520 字节【699.93】
MD5: FC625FCB3EAB7FA1BE9A58F6D68F4F0A
SHA1: 1260561DCB554DC2E361B656093F873EC2102ECE
CRC32: 1A6BE92D
下载: DEEP_PERFECT_GhostXPsp3_NTFS_2011.03NO.2.iso
发表于 2011-3-22 20:23:11
LZ,沒有link~:a39:
发表于 2011-8-26 15:25:38
只能分享,不能下载{:4_321:}
