对于经常从网上下载无损音频的朋友来说,所得到的无损音频是真是假往往是很难判断的,这就催生了auCDtect、Tau Analyzer这样的音频工具的流行。Tau Analyzer和auCDtect是同一公司的作品,都是目前使用得很广泛的鉴别无损音频真假的工具,两个工具的检测准确性没有什么差别,不过Tau Analyzer由于是windows界面,操作起来更方便。如果你对自己得到的音频文件感到怀疑,可以先用频谱【初步】鉴别无损真假,然后再参照下面的步骤检测一下无损真假。
Tau Analyze其实在设计之初是用来鉴别CD的真假的,所以要想使用Tau Analyze鉴别网络上的无损音频,就需要先把无损音频文件刻录,或者虚拟成一张CD。把无损音频刻盘,再鉴别无损真假,feicun觉得不应该再介绍,想必不会有人为了鉴别个无损还去浪费一张刻录盘,所以下面就直接介绍虚拟成CD,然后鉴别的方法。
具体步骤如下:
第一大步,把无损音频文件解压为WAV波形文件:
1、用foobar2000打开你要鉴别的无损音频所附带的CUE文件,然后选中全部曲目,点击右键,从弹出菜单里选择 转换–>转化为… 2、在弹出的“转换器设置”窗口里选择WAV编码,点击确定,选择一个存放文件夹。 第二大步,为WAV文件制造一个正确的CUE文件:
1、确保你的foobar2000安装了foo_cuesheet_creator.dll插件,然后用foobar2000打开解压得到的WAV文件,全选所有曲目,点右键,在菜单里选择Utils–>Save as cuesheet,保存这个新生成的CUE文件到WAV文件的文件夹里。 2、记事本打开刚生成的CUE文件,在文件内容最上面的位置添加两行 PERFORMER “××××××”(××××××为该专辑的歌手名称)
TITLE “××××××”(××××××为该专辑名称) 为了方便,你可以从无损音频自带的CUE里复制这两行到新生成的CUE文件里。 然后保存CUE文件。 第三大步:虚拟WAV文件为一张CD:
用Daemon Tool等虚拟光驱工具载入CUE文件,把WAV文件虚拟成一张CD,具体过程不再赘述。 第四大步:使用Tau Analyzer判断无损音频的真假:
1、在Tau Analyzer主界面的左上角选择你的虚拟光驱盘符,然后点击Analyze CD按钮,如下图红线处。 2、Tau Analyzer会开始分析音频文件,稍后得到结果。 第五大步:查看Tau Analyzer的结果:
如果在Status一栏里显示的是CDDA,说明无损音频是由CD压制的,即为真无损;如果显示的是MPEG,就可能是mp3转的假无损。还有一种情况是显示UNKN,那就是Tau Analyzer无法确定无损的真假,需要你结合频谱自己判断了。下面的这张图是feicun所买的一张真品CD,但是由于压制技术很粗糙,结果有些曲目被判定为MPEG和UNKN。所以Tau Analyzer的测试也不是百分百准确,有时候它的测试结果也要看情况而定。 总体来说Tau Analyzer是一种比较准确的无损鉴别工具,但是也要求使用者有一定的鉴别能力。
