【双驱技术 装机极品】时尚完美 GHOSTXP SP3 快速装机VIP系列 2011.3.1
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-3-28 19:04:32
【系统简要说明】
本系统采用最新双驱动方式制作:系统内置自有由天空精简版万能驱动包,已经可以满足绝大多数电脑硬件,针对一些较新的计算机你可以采用驱动外挂的方式安装(当然你也可不用外挂,系统也会自动使用光盘下万能驱动的)系统会自动搜索使用最新的驱动包.外挂驱动包可以放在除C盘之外的所有分区和外置硬盘(包括U盘).下载的驱动包解压后文件夹名称必须是Drivers ;Drivers文件夹下的文件夹及文件必须保证和下面图示一样,且Drivers文件夹必须放在分区或者U盘的根目录下.
【安装指导】
◇ 光盘安装(推荐)
    安装前准备:
    请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,速度推荐24X 安装前请确认该硬盘是否要分区,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装, 分区请设置光盘启动,然 后选择光盘菜单相应分区软件执行后续分区步骤.
A.自动安装
  ①安装请设置光盘启动,选择"安装 GHOST XP 选择版"就可以自动安装!
  ②安装请设置光盘启动,选择"安装 GHOST XP 选择版",在页面中选择"E模式"自动安装!
B.手动安装
  ①安装请设置光盘启动,然后选择"进入 WinPE 微型系统"进入PE(也可选择"安装 GHOSTXP选择版"再选择PE模式进入PE),进入PE桌面后,点击"等会再说"停止"XP系统PE安装工具"的自动安装进程,然后点击桌面上的"手动运行GHOST"就可以手动安装!
  ②安装请设置光盘启动,然后选择"DOS增强版及工具集",进入"DOS增强版及工具集"的光驱类型选择界面,根据你的实际情况选择,进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装,安装请设置光盘启动,然后选择"运行Ghost备份还原",即可进入手动GHOST状态.
◇ 硬盘安装
    (适合无光驱者,但是需要你有一个可以使用的系统),请提取ISO中的"osxp.gho"和"硬盘安装"到你的非系统分区,然后运行"安装系统.EXE",直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作.(执行前注意备份C盘重要资料!)
◇ 光盘刻录及使用的一些共性问题:
   问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
   解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里.既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用.这是最普遍的情况换张光盘或换个光驱再试,OK!
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
  1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
  2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
  3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
  4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
  5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
  6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
  7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
  8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
  9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
  10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
    如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成它们是一个有机的整体.如果某个关键品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法这里仅点到为止. 很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题不要出现这个误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.
◇ 进一步加快开机速度:
    右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好,不过以后要在其通道上添加新硬件就要对应的打开否则无法识别新硬件.
◇ 另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址.IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.0或者直接选用程序菜单内的绿色软件——一键IP设置工具来设置!
【注意事项】
◇ 本作品制作之后已经经过严格测试!绝无病毒、木马! 不存在恶意软件及恶意插件! PE工具部分杀软会误报,添加信任即可!
◇ 下载以后一点要验证MD5或SHA1是否与时尚微博提供的校验码是否一致!以防被修改.
【免责声明】
本系统完全是个人兴趣爱好,禁止任何机构及个人将此系统作为商业用途! 禁止修改并盗用他人名义在网上传播!本系统仅供电脑爱好者作为分析系统原理及结构或作临时安装测试PC硬件之用!操作系统版权归美国微软公司所有!请在试用24小时内删除销毁!如果觉得好用,请从正规渠道购买正版软件光盘!如果你同意以上条款方可对本系统进行下载测试!如果你已下载本系统,说明你同意以上条款.本作品是无偿提供,请勿用于非法盈利及销售,如在市场上出现乃盗版商所为,与本作品无关!
【下载地址】
thunder://QUFodHRwOi8vd3d3LmN0ZGlzay5jb20vZmlsZXN0b3JlL2E2ZDFhYjI4NzkwYi9ZRnVoempDMi9PU1hQXzIwMTEuMy5pc29aWg==
