凭借开核超频这俩大法宝,AMD市场占有率逐年增高。前段时间的FX5000+780G让很多人AMD粉尝到了“超值午餐”。最近880/890系列也备受消费者青睐。超频又开核性能成倍提升。下面为大家推荐几款热门产品。AMD的粉丝们要关注哦。 1.华硕 M4A88TD-M
华硕M4A88TD-M 华硕M4A88TD-M主板基于AMD 880G+SB850芯片组,支持六核在内的AM3接口全系处理器,支持Core Unlocker开核技术。作为整合主板,该主板集成了Radeon HD4250图形处理核心,支持DirectX 10.1和UVD2.0高清视频解码,并提供了HDMI/DVI视频输出接口,满足高清用户的使用需求。此外,该主板还搭载了华硕Mem OK、TPU、EPU等多项特色技术。
处理器供电采用5相供电设计,全固态电容和全封闭式铁素电感,满足六核处理器与极限超频玩家的供电需要。
内存方面提供了4根DDR3插槽,并且支持双通道DDR3内存,内存插槽分离式设计提高散热能力。主板提供了6个SATA3磁盘接口和1个IDE接口。PCI扩展方面因版型问题,只提供了1个PCI、1个PCI-E x1以及一个PCI-E x16插槽,足以满足一般用户需求。音频及网络方面,集成了Realtek ALC892 8声道声卡和Realtek RTL8111E千兆以太网卡。
背板输出方面,提供了PS2键盘接口、6个USB2.0接口、VGA\DVI\HDMI视频输出接口、光纤接口、RJ45网络接口以及音频接口。
推荐理由:固态电容、智能引擎、 超强的稳定性
2.技嘉 GA-880G-UD3H
技嘉 GA-880G-UD3H主板采用ATX大板设计,AMD 880G+SB710芯片组,支持全系列AM3接口处理器,支持Hyper Transport 总线技术。蓝色的PCB底板颜色,供电方面采用了加强型的4+1相CPU供电模块,用料则选用的是优质全固态电容,辅以全封闭式电感,为处理器提供纯净电流供应的同时,CPU即使在超频情况下也可稳定运行。
技嘉 GA-880G-UD3H
内存接口方面,提供4条DDR3内存插槽,支持双通道DDR3 1600/1333/1066内存规格,最高支持达16GB内存容量。磁盘方面,通过SB710南桥芯片,提供了6个高性能SATA3.0硬盘输出接口,扩展性能丰富。扩展接口方面,提供2条PCI-E 16X 2.0显卡插槽,支持双卡交火模式,可与板载的HD4250显卡组成混合交火模式,除此之外还提供了2条PCI-E 1X和2条PCI设备扩展插槽。
技嘉 GA-880G-UD3H背板接口方面,提供了包括1个PS/2键鼠、VGA、DVI、HDMI、eSATA、光纤音频接口、USB2.0、声卡/网卡在内的众多I/O接口。
推荐理由:智能超频、双卡交火、性价比高
3.微星 880GM-E41
微星 880GM-E41主板采用880G+SB710的芯片组,支持AM3接口全系列处理器和DDR3内存,整合HD4200显示核心。这款主板还支持微星的BIOS开核技术,同时也有可能搭配微星开核软件实现随时破解,并且还加入了微星独家的易超频技术,通过拨动开关,可进行超频。
微星 880GM-E41
微星 880GM-E41主板采用MicroATX板型设计,黑色的PCB底板颜色,基于AMD 880G+SB710芯片组设计,支持全系列AM3接口处理器,支持Hyper Transport 3.0总线技术。主板内建Radeon HD4250图形核心,支持DX10.1特效和UVD2.0技术,支持Hybird CrossFire混合交火。供电部分采用了加强型的4相CPU供电模块,用料则选用的是军规级固态电容,辅以全封闭式电感,为处理器提供纯净电流供应的同时,保证了主板的长时间稳定运行。内存方面提供4条DDR3内存插槽,支持双通道DDR3 1600、1333、1066MHz内存规格,最高支持达16GB内存容量。此款主板通过SB710南桥芯片,提供了6个高性能SATA 6Gbps硬盘输出接口,支持多种磁盘阵列模式,板载的易超频微动开关则为超频用户提供了操作上的便利。
推荐理由:全固态电容、易超频、开核、保留HDMI接口
4.翔升 金刚R890G
翔升金刚R890G主板是超频玩家的尤物,主板拥有非常豪华的10相供电,并为供电模块提供了热管散热。主板基于AMD 890GX+SB850南桥芯片,支持AMD AM3接口的全系列处理器。作为一款整合主板,该主板集成了Radeon HD4290图形处理核心,支持DirectX10.1和UVD 2.0视频硬件解码。集成一颗128M DDR3显存进一步加强了图形处理性能。
翔升 金刚R890G
内存方面,主板提供了4根内存插槽,支持双通道DDR3内存,每通道内存采用了穿插设计,方便内存散热。磁盘方面,该主板提供了6个SATA3磁盘接口,采用了侧卧设计。可以更好的布置机箱内部线缆。
PCI扩展方面,该主板提供了2条PCI插槽、1条PCI-E x1插槽和2条PCI-E x16插槽,支持x8+x8模式下的双卡交火。
背板输出方面,该主板提供了PS2键鼠接口、HDM\DVI\VGA视频输出、光纤输出、4个USB2.0接口、E-SATA、音频及网络接口。
推荐理由:用料豪华、扩展能力强
5.梅捷 SY-A890G+节能特攻版
梅捷SY-A890G+节能特攻版主板采用黑色大板设计,基于AMD 890GX + SB850芯片组,支持AM3接口处理器,支持HT3.0,支持一键开核,并且支持节能技术。在开核后,将性能提升,伴随着节能技术,可将功耗降到最低,对于功耗有要求的朋友可以考虑。
供电部分,梅捷SY-A890G+采用了5相固态电容供电,同时搭载了高品质R80全封闭电感为大功率处理器提供了良好的支持。主板采用了一体化热管散热系统,支持梅捷L.P.U技术,保障了主板的长久稳定运行,并给玩家提供了更大的超频空间。同时主板还内置有自家的3E能效引擎,并全面支持了动静态两种节能技术,最大限度的为用户省钱。
内存方面,梅捷SY-A890G+提供了4条DDR3插槽,支持双通道模式。梅捷A890G+采用了最先进的SB850南桥,原生提供对6个SATA 3.0设备的支持,速率高达6Gbps,同时支持AMD RAID技术,用户可组建磁盘阵列提升磁盘性能。
扩展方面,梅捷SY-A890G+节能版提供了2个PCI-E显卡插槽,支持混合交火技术以及双卡交火模式,另外提供了1个PCI-E X1插槽以及3个PCI插槽,此外产品板载了超频玩家的最爱的一键开关机和清除CMOS快捷按键,方便玩家裸机操作。
梅捷SY-A890G+节能版提供了常用的PS/2键鼠、USB、千兆网络接口以及一组六声道HD音频输出接口,视频输出方面则提供了DVI/HDMI/VGA全高清接口,满足用户多方位的需求。
推荐理由:性价比突出,功能丰富。技术先进、节能效率高
