方正T5810D笔记本电脑不能开机
发表于 2011-3-30 16:04:22
方正T5810D笔记本电脑不能开机的故障排除
我的方正T5810D笔记本电脑是2004年购买的,使用3年后出现了不定时自动关机的故障,有时重新启动又会恢复正常,后来按下开机键后电源指示灯不亮,屏幕出现白屏亮光,其它无任何反应,再按电源键也不能关机,只得拔掉电源并取下电池才能关掉白屏。我是搞电视机维修的,在论坛上查询了很多关于本笔记本电脑的维修资料,也不知机器反复拆卸了多少次,有时发现又能开机了,有时则不能开机,有时过一段时间再尝试开机又正常了······但故障根源始终没有找到。
维修过程:
拆机检查:主板裸板插上适配器电源,
静态电流40mA
按开机键后电流400mA瞬间回到390mA稳定;
MAX1632 :(见附图1 22脚有16V23脚有高电平,521脚有5V9REF2.5V输出。说明1632是好的,728脚有高电平信号,有3.3V5V产生。初步断定电源管理模块MAX1632基本正常;
检查MAX1718(CPU供电模块)
这是关于MAX1718电路的检修参考:
MAX1718检修:(见附图2)
工作条件:(1)脚V+主供电,来自保护隔离电路。
激放电路供电:高端激放电路26-BST来自系统单元电路;低端激放电路17-VDD来自系统单元电路。
反馈电路供电,9VCC来自系统单元电路,主控信号2脚,来自开机电路。外围电路,高低端门场管,升压电容等。
11脚基准电压REF(2V,内部产生,判断芯片是否良好)CPU电压识别信号21-25脚(D4-D0)。
驱动方波,驱动高端门、低端门场管输出0.6-1.75V的电压。
检修流程:当3.3V 5V正常输出,CPU单元电路无输出时检修MAX1718,其中17181795V来自MAX163221脚或5V电感.
(1)
静态情况下测对地阻值,检查是否有对低端路,同时测CPU电感是否对低短路;
(2)
动态加电测试:CPU电感无电压,测主供电引脚1脚有无电压,测2脚的主控信号,监测开机电路是否有高电平输出,测开机电路过来的场管是否正常,检测开机电路。
(3)
测量17脚低端激放电路供电是否正常;测9脚高端激放电路供电是否正常;测11基准电压是否正常,不正常则芯片坏;测28脚是否有驱动方波输出,若无则芯片坏。
     在我对此电路的检修过程中,发现有好几处电压与上述参考电压不符,其中11脚基准电压REF应为2V,实测为0V,初步确定为MAX1718损坏,由于一时无此电源模块,便把电脑组装起来放置在一边。
     前几天,我又拆开电脑进行了细心检测,发现开机时MAX17182)脚无高电平信号,故参考电路测量电阻R15供电端VCC33V电压,进一步测量VCC3电压形成及控制电路,(见附图3
由图中看出,U24VCC3控制场管,测量U24场管D极有+3VAUX电压,开机后G极有5V左右的高电压,但S极开机后无3V电压输出,和其相邻的VCC5控制场管U225V电压的控制正常,而U24U22是受同一开机控制信号控制的,至此恍然大悟-------U24损坏!一时没有此型号场管,故将U24场管的DS临时用导线短接,装上必要的硬件后开机------故障排除。
     最后买来U24类似型号的场管代换后电脑故障得到彻底排除。
附图2 MAX1718电路图.JPG (120.26 KB, 下载次数: 151)
发表于 2011-3-30 16:12:47
电路图不清晰,现在我把方正T5810D笔记本电脑的电路图上传上来: 方正T5800D笔记本主板图纸.pdf (737.75 KB, 下载次数: 1621)
发表于 2011-3-30 16:17:28
方正T5810D笔记本电脑电路图: 方正T5800D笔记本主板图纸.rar (720.71 KB, 下载次数: 1069)
