固态硬盘详细介绍
Rank: 2
发表于 2011-3-31 14:09:55
固态硬盘详细介绍
  随着固态硬盘的出现,由于固态硬盘的轻便,快捷,而且固态硬盘的价格渐渐开始走低,很多人都开始选购储存设备时使用固态硬盘,下面来具体来看看固态硬盘的优点以及固态硬盘的性能。
  一、固态硬盘的优点
  1、速度快。
  理论而言,固态硬盘的速度比传统硬盘快两倍以上。根据实际应用测试,在同样配置的计算机下,对大量图片进行批量处理时,使用了固态硬盘的机器比使用传统硬盘的机器快不少。在后文中的Windwos7系统启动时间上,使用第二代X25-M固态硬盘的电脑从按下电源开关到进入桌面,只需要33秒,比用传统硬盘节省了18秒的时间。
  2、不怕震。
  零噪音因为固态硬盘全部采用了闪存芯片进行存储,所以固态硬盘内部不存在任何机械部件。即使在高速移动甚至翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,特别是在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时,不会造成数据上的丢失。得益于无机械部件及闪存芯片发热量小、散热快等特点,固态硬盘工作时噪音值为0分贝,完全静音。而且它工作时的温度也比较低,在相同温度下,固态硬盘比传统硬盘低5至10摄氏度。qq分组
  3、重量轻。易携带固态硬盘比传统2.5英寸硬盘重量轻50克左右,在笔记本电脑、卫星定位仪等随身移动产品上,更小的重量有利于携带。而与传统3.5英寸台式机硬盘相比,固态硬盘则轻巧得多。
  二、优化固态硬盘,让它在Windows下性能更加
  Windwos7系统对固态硬盘的优化,主要来自于Trim功能使用。第二代X25-M固态硬盘的最新固件已经加入了Trim功能。要想知道固态硬盘是否支持Trim可以这样做:用管理员权限打开“CMD”命令行,然后输入“fsutil behavior querydisabledeletenotify”(不包括引号)。如果显示“DisableDeleteNotify=0”表示硬盘支持Trim功能,而显示“DisableDeleteNotify=1”则表示硬盘不支持Trim。
  三、提升固态硬盘性能
  1、必须使用Windows7操作系统和一块具备了Trim功能的固态硬盘,并且确保系统中的Trim功能开启。qq网名
  2、把数据复制到固态硬盘中,最好将整块固态硬盘的空间填满。
  3、完全删除之前拷贝的数据,在完成删除后重新启动电脑。重启电脑后,不要对硬盘进行读取、写入的操作。让它闲置2至3个小时,让系统触发Trim功能,对整个固态硬盘建立‘.数据标记”,提升固态硬盘的性能。
  固态硬盘无论在特性与性能都优于原来的硬盘,看来未来的储存设备市场主宰的就是将会是固态硬盘。
