每秒传输超1G 英特尔SSD阵列咋能这么快
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-4-1 06:38:11
平台信息服务器
产品名称Intel SSD 510(250GB)测试平台
平台类型至强E3-1275处理器
处理器子系统
处理器型号Intel Xeon E3-1275
处理器架构Intel 32nm Sandy Bridge
代号Sandy Bridge
处理器封装Socket 1155 LGA
核心/线程数量4/8
主频3.4GHz
处理器指令集MMX,SSE,SSE2,SSE3,
  SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-x,AES
外部总线  2×QPI
  2933MHz
  6.40GT/s
  单向12.8GB/s(QPI)
  双向25.6GB/s(QPI)
L1 Code Cache4× 32KB 8路集合关联
L1 Data Cache4× 32KB 4路集合关联
L2 Cache4× 256KB 8路集合关联
L3 Cache8MB 16路集合关联
服务器主板
主板型号Intel DP67BG
主板芯片组Intel P67
北桥芯片特性2×QPI
  VT-d Gen 2
内存子系统
内存控制器每CPU集成双通道R-ECC DDR3 1333
内存类型2GB R-ECC DDR3 1333 SDRAM ×4条
存储子系统
磁盘控制器Intel ICH10R SATA AHCI Controller
磁盘控制器规格4x SATA 3Gb/s+2x SATA 6Gb/s   AHCI w/ NCQ
  RAID 0/1/10
控制器驱动Intel Matrix Storage Manager 9.6.5
硬盘型号数量Seagate   Barracuda 7200.12
  ST3250318AS
硬盘规格7200RPM   500GB
  SATA 3Gb/s
  NCQ
  16MB Cache
网络连通性
网卡控制器Intel 82576EB Dual Port Gigabit Network Controller
网卡驱动Intel PRO Set 15.8.76.0
软件环境
操作系统Microsoft Windows 7 Ultimate x64
  本次我们为这款平台搭配的是Windows 7操作系统。考虑到SSD 510使用的是6Gbps接口,我们这里测试的时候使用的是Intel P67芯片组。这款芯片组提供了原生的SATA 6Gbps接口。通过Intel芯片组自带的RAID功能,我们将对SSD 510的RAID 0和RAID 1两种模式下的性能进行观察,看看在组建阵列之后,它的最大性能可以有怎样的表现。
  HD Tach RW测试软件大家都很了解了,它可以很快地测试出一个存储设备的传输速率的快慢。
32M深度测试
  原生6Gbps接口下,SSD 510的读取速度达到了896MB/S,写入速度为319MB/s。对于RAID 0模式来说,从理论上讲性能会有一倍的提升(当然实际并没有那么多),那么这个速度也可以接受了,特别是读取速度可以接近900MB/s,非常不错的成绩。
读写速度测试
  ATTO软件测试显示,在RAID 0模式下,读取速度突破了1GB/s,写入速度为698MB/s。相比上面的HD Tach测试结果来说,读取速度令人瞠目;同时,写入速度得到了明显的提升,近700MB/s的速度非常抢眼。
AS SSD测试成绩
  从AS SSD软件的成绩来看,写入速度依然有近600MB/s,由此也说明HD Tach对于RAID模式的速度测试并不敏感。相比其他两款软件来说,HD Tach的读取速度落后了大约一倍。
  看过了刚刚RAID 0模式下的SSD 510性能表现,我们再来看看RAID 1模式下的成绩。从理论来说,在RAID 1模式下的性能相比RAID 0会有一定程度的下降,至于实际情况如何呢?我们一起来看看。
32M深度测试
  在RAID 1模式下,我们看到的读取速度为679MB/s,写入速度为223MB/s。相比刚才的RAID 0来说,两者都有了100MB/s以上的下降。
读写速度测试
  从测试的结果来看,我们发现读取速度与RAID 0模式基本相近,两者的差距并不大;但是在写入速度上,只有RAID 0模式的一半。
AS SSD测试成绩
  从AS SSD软件的成绩来看,写入速度只有306MB/s,几乎是刚才RAID 0模式下的一半;IOps的写入速度也只有原来的一半。由此我们可以做出这样的一个推断对于SSD来说,在组建RAID 0的时候,写入速度与读取速度都会获得明显的提升;而在组建RAID 1模式的时候,读取速度依然会有较大提升,但是写入速度几乎维持不变。
  【IT168 评测观点】我们本次测试的Intel SSD 510系列是一款支持6Gbps传输速度的产品。我们使用了2块硬盘分别组建了RAID 0和RAID 1阵列,通过Intel芯片组自带的RAID驱动功能实现了阵列效果。但是从结果来看,我们发现相比传统硬盘来说,SSD在自身性能上依然有独特的地方。
  我们发现,在RAID 0阵列下,Intel SSD 510的性能获得了极致发挥,最高的时候读取速度达到了1GB/s以上,写入速度也达到了600MB/s以上,完全超越了单块SSD 510双倍的性能。而对于RAID 1阵列来说,虽然从理论上讲其性能并没有RAID 0那么出色,但是在读取速度上也接近了RAID 0的标准,只是在写入成绩上依然维持在单盘的水平。对于SSD这样的产品来说,写入速度才是至关重要的,提升读取速度很容易,而提升写入速度非常难。最近发布的SSD 320系列在采用了25nm工艺之后,也仅仅将写入速度提升了10%,这对于SSD来说也是一项了不起的成绩。
  测试同时我们还发现,HD Tach这款软件对于SSD的阵列性能似乎并不感冒,当然这还需要进一步的测试才能证实。
发表于 2011-4-22 23:26:08
速度真的快的飞起来了 但钱{:4_286:}
