9632
4
昂达GTX560TI神哥 拆解点评
千囍囧娃
9
中级会员, 积分 595, 距离下一级还需 -95 积分
千囍囧娃
千囍囧娃
4
发表于 2011-4-2 14:28:48
自2009年AMD抢先发布了DX11规范的HD5000系列显卡,由于其采用了比较保守的构架所以抢先发布了DX11显卡并在市场独占鳌头一年多,而英伟达则采用了比较激进的新构架足足晚于AMD一年多才发布了DX11显卡,应该说英伟达有了这一年的时间准备理所当然DX11显卡应该比对手更强,但现实是残酷的,英伟达其使用费米构架(GF100)的GTX400系列显卡并没有给其带来绝对的优势,虽然在DX11规范里的一项曲面细分指标远超出对手HD5000系列,但在功耗和发热量上确完败于对手,为此英伟达针对GF100构架进行了精简优化发布了GF104核心代号的GTX460,GTX460不负众望以高性价比得到了广大用户的认可,AMD也不堪落后针对HD5000系列显卡在曲面细分上劣势加以改进发布了HD6000系列,可以说是针锋相对互不相让,就在上个月英伟达又发布了以后缀TI命名的GTX560,这款显卡基于GF104强化而来,核心代号为GF114,开启了GF104隐藏的执行单元并且大幅提升了核心和流处理器的频率,而后缀命名TI的回归更凸显了英伟达其薄集厚发重新称霸显卡市场的雄心!DX11显卡之战争还在继续,硝烟仍在弥漫!
在去年夏天娃娃使用了昂达460神哥,并在风冷条件下将核心超至985MHZ,显存超至4750MHZ,其强大的性能和做工另娃娃甚为满意,唯一的遗憾就是使用了有点山寨的散热器,我也曾和昂达厂商联系过,希望能予以改进,毕竟一款显卡不光性能用料要好,其散热器的美观也是很重要的。自从英伟达发布GTX560之后娃娃就一直期待着昂达560神哥的出现,随着近期不同品牌的GTX560发布上市,唯独不见昂达的560系列身影,在娃娃的一再跟进下终于拿到了一块昂达GTX560TI神哥,下面大家就随我一起看看这次昂达低调发布GTX560TI神哥到底隐藏了什么。
打开盒子后取出显卡,娃娃为之一震,山寨散热器一去不复返,采用了独家研发的模块散热构架,模块散热支架采用黑化铝材质,显得非常沉稳,表面3条沟槽的用来固定风扇之用
模块散热架一边做镂空处理,显卡PCB一边镶嵌在模块散热架槽沟里,不仅起到了高科技条的作用,防止PCB板变形,还帮助PCB板散热
散热主体使用双塔造型,镶嵌在模块散热支架里,左塔散热鳍片40片,右塔散热鳍片49片,表面的3条沟槽用以固定风扇
散热器鳍片采用竖置,热管横置的布局,横穿式的构架可以让热管与散热片增加接触面积,更有利于传到热量
六根直径5mm的纯铜导热管穿过纯铜底座,热管表面经过抛光处理,这里值得一提的是抛弃了HDT技术,可以有效减少HDT热管与GPU表面接触不严密的可能
散热鳍片的厚度约在0.4MM,排列密集整齐,采用穿FIN工艺确保热管与鳍片紧密连接,在热管的末端处采用了烧结工艺,烧结点圆润饱满,鳍片之间未使用扣FIN技术,但并没有出现松动的情况,特此娃娃还用手拨动了下鳍片,鳍片纹丝不动,未出现之前460神哥散热鳍片松动的问题,可见这次昂达算是下了功夫了
昂达GTX560Ti神哥的PCB布局和GTX460神哥如出一撤,毕竟是孪生兄弟,全钽设计一如既往的养眼,供电部分为4+1相,双6PIN供电
40nm制程、核心代号GF114-400-A1 ,包含八组SM、八个PolyMorph多形体引擎、384个流处理器、32个ROP光栅单元,默认频率运行在950MHZ
采用8颗0.4ns 三星GDDR5显存,组成256bit/1GB的容量,默认运行频率为4400MHZ,理论最高频率为5000MHZ
白色的4PIN风扇接口 ,黑色的超频跳线位,分为822MHZ和950MHZ 2档,默认为950MHZ
供电部分采用了全贴片式设计,10颗超标量1RO贴片式电感,20个LFPAK超低损耗Mosfet,正面PCB使用了10颗三洋POSCAP系列钽聚合物电容和10颗Kemet T491系列钽聚合物电容(俗称小黄豆),MOS管覆盖铝制散热片加强散热
PWM控制芯片为力RT(台湾立锜)8841,采用WQFN封装方式,内置2相驱动IC,支持4相供电控制
ANPEC生产的APW7067N
背面PCB有17颗三洋POSCAP系列钽聚合物电容和众多的高频去耦的多层陶瓷电容(MLCC)
视频输出接口采用了HDMI+VGA+DVI,满足用户基本需求
配上2个9CM的4PIN风扇后,神哥560看上去非常威武,但随之引出新的问题来,这个在后面娃娃会说明下
装入机箱后(主板是技嘉870A UD3),神哥的确霸道无比,占据了3个半PCI-E槽位,把第2条PCI-E完全挡住了,顺带让半数的SATA接口挡住
8个SATA接口,2个横置的不受影响,2个被挡住,下面的的4个也巍巍可及,主要是风扇太厚了,标准的9CM风扇厚度在2.5CM,如果风扇厚度能缩小到1.5CM之内就会好很多,但纵观一些小板的SATA接口都离PCI-E距离满近的,这就会造成和一些主板有兼容问题
点评
这次的昂达560TI 还是走的神哥系列堆料的路线,全胆电容看上去非常的养眼,在散热器上也的确花了点心思,一改之前460神哥的山寨造型,但是在一些细节上有所欠缺,显卡加上风扇后者厚度达到了6.5CM,造成和一些主板可能有兼容问题,模块散热架上的3条沟槽式可以放入螺丝,但实际起作用的只有最上面1条是用来固定扣具的,因为另外2条沟槽的间距和9CM风扇定位孔的间距不符,这样就导致风扇需要先固定在另外的扣具上,然后再安装到散热模块架上,这无疑是复杂化了,其实只要间距符合完全可以直接把风扇固定在模块散热架上,在和厂商沟通并反馈了些问题后,正式零售版标配的风扇会在厚度上有所改善,娃娃心里理想厚度在1.5CM之内。今天的简评就先到这里,请期待后续评测!!
cronald0
cronald0
游客
发表于 2011-4-2 14:32:46
{:4_287:}又见煤气罩
mymonkeyking
发表于 2011-4-2 14:54:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
印第安纳琼斯
印第安纳琼斯
发表于 2011-4-2 15:33:07
太大多……
lloovveerr
lloovveerr
审核员
发表于 2011-4-4 11:35:12
不是以开机就烧掉了么? 散热器是选配的 也不可能是ONDA自主研发 ONDA还是那句话 公办可以买买 非公版 没那实力
浏览过的版块
分享区
