低配置电脑特供版】深度完美Windows XP SP3 装机优化版 V2011.04
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-4-11 21:43:52
☆☆☆装机精品,快速稳定☆☆☆
GHOST 系统采用最新的封装技术,全面提升系统在计算机上的部署速度,恢复效率更高.系统中集成2000年以后流行的各种硬件驱动和最常用的软件。安装了截止目前全部微软关键补丁,完美通过微软正版验证,支持在线更新。适合电脑维护人员快速给各类计算机安装和恢复系统使用。
特别说明:
--本系统ISO文件通过国内外著名的杀毒软件检测,除了Win_PE以及部分.破.解.软件可能会被个别杀.毒软件误报外,保证系统安全性,请放心使用。
更新提示:
1、Adobe Flash Player for IE_10.2.153;Adobe Flash Player Plugin_10.2.153;
2、更新QQ2011去广告版中的IP数据库,使显示IP地址更精准。
3、更新最新SATA、RAID、SCSI驱动 。
4、更新部分软件。
5、更新VBVC常用运行库以及DirectX92010.12版本。
6、继续集成迅雷5.9,因为很多浏览器无法调用迅雷7,如360浏览器。
7、优化系统响应速度以及软件运行速度,最大化优化各项设置。
8、更新部分驱动,增强硬件识别能力。
9、更新系统截止2011年4月3日前所有关键补丁。
10、更新装机人员实用工具。
11、新增精美的主题和壁纸。
系统特色:
1.全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需3-8分钟,适合新旧各种机型。
2.精选MSDN官方免激活版制作,集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新、支持用第三方程序在线更新
3.更新集成了大量品牌机与组装机电脑笔记本&台式机驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以  快速自动安装相应的驱动。
4..浏览器为自带IE6,已更新补丁至最新。屏蔽了IE7和IE8的自动推送。
5.集成最新的SATA、RAID、SCSI驱动。多种安装模式,支持光盘启动安装、PE下安装、WINDOWS下安装。
6.自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
7.自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
8.整合了MSXML4SP2、MSXML6、智能卡加密补丁、组策略首选项客户端扩展、IMAPIv2.0、exFAT补丁、GDI+补丁。
9.系统已集成最新的DirectX9、Adobe Flash Player 、WMP11以及最新VB/VC常用运行库等。
10.预先对系统进行了优化调整,例如已.经.破.解.并禁用SFC、破解连接数为1000 加快下载速度,提高系统启动速度等等。
11.关闭远程协助,关闭XP防火墙,并关闭常见木马端口。
12.腾讯QQ2011安装到D盘我的文档中。
13.我的文档、收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
14.采用最佳的方法进行系统优化,减少无用的进程。全面提升运行速度。,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
15.采用最新封装制作技术,确保恢复和原始安装的系统接近一致。
软件列表
├─全部软件
│ ├─Microsoft Office 2003 SP3 【含3大组件】
│ ├─Haozip_V2.2 压缩解压缩简体中文版
│ ├─ACDSee5.0美化经典版
│ ├─PotPlayer影音1.5
│ ├─酷狗音乐2011 6.2
│ ├─极品五笔输入法2011优化版
│ ├─搜狗拼音输入法5.2正式版
│ ├─腾讯QQ2011去广告显IP【绿色版】
│ ├─迅雷5.9特别版无广告
│ ├─快速备份还原专业版 5.5
装机人员实用工具:
├─常用批处理
│ ├─ARP本机绑定
│ ├─Autorun 病毒清除工具
│ ├─C盘转换为NTFS格式
│ ├─IE不能打开新链接修复
│ ├─SXS专杀
│ ├─WIN2K-XP超级加速脚本
│ ├─WINXP服务优化
│ ├─WINXP默认的各项服务
│ ├─WINXP原本的各项服务
│ ├─把各盘转换为NTFS格式
│ ├─查看进程使用的端口
│ ├─查看网关的MAC地址
│ ├─查看系统安装日期
│ ├─断开网络联结
│ ├─给每个盘添加卷标
│ ├─关闭局域网共享
│ ├─关闭所有分区自动播放
│ ├─恢复所有分区自动播放
│ ├─开通局域网共享(无需验证)
│ ├─开通局域网共享(需密码)
│ ├─清除所有多余的启动项目
│ ├─清除所有多余的桌面右键菜单
│ ├─显示IP配置
│ ├─一键清理垃圾
│ ├─一键清理系统垃圾加强版
│ ├─智能关闭无用服务
│ ├─中文显示ping结果
│ ├─注册表解禁
│ ├─桌面右键菜单清理
│ ├─自动关闭空闲的IDE通道
├─实用工具
│ ├─GHOST镜像浏览器
│ ├─MD5效验工具
│ ├─NewSID-重新生成新的安全标识符
│ ├─Virtual Drive Manager(虚拟驱动)
│ ├─彻底关闭系统文件保护SFC
│ ├─解决内存不能为Read
│ ├─开启4GB以上大内存的支持功能
│ ├─快速设置分辨率
│ ├─内存释放专家
│ ├─受限帐户修改超级管理员密码
│ ├─万能系统修复器
│ ├─系统快速设置工具
│ ├─显示器测试工具
├─网络工具
│ ├─IP切换器
│ ├─局域网共享设置工具
│ ├─网络质量测试
│ ├─专用地址转换器
├─注册表项
│ ├─登录时激活数字键输入状态
│ ├─关闭系统文件保护
│ ├─快速清除IE首页锁定
│ ├─取消运行程序前安全警告
│ ├─去除桌面图标小箭头
深度完美ghost xp最常见的安装方法:
1.光盘安装:
  将下载的 ghost xp ISO格式的文件,刻录成光盘,将计算机设置成光 驱启,这时候将优先读取光驱中的光盘,在显示的光盘界面上选择第一项(按 大键盘区,字母键的上方数字键或方向键选择,不要用右边的数字键区的数字 来选择)并且 回车确定 一下即可全自动安装,无需人工干预。等待片刻,即可 完成自动重启,进入桌面。 注意:ISO映像文件刻录方法和 其他数据文件刻录是不一样的。
2.硬盘安装:
  在windows系统下安装。将下载的ghost xp ISO格式的文件,放在非C 盘的分区上,如D盘,用winRAR或Haozip进行解压缩。打开解压后的文件夹,(注意不要随意更改文件夹名,因为硬盘安装工具不识别有中文或空格的文件夹名)。运行SETUP.EXE,选择第一项“安装windowsXP”,此时自动弹出XP硬盘安 装工具(onekey),确定即可重启进行全自动安装
3.PE下安装:
   启动进入PE,运行桌面上的"恢复XP到C盘"即可启动GHOST32进行镜像安装。
系统优化
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、本系统已经进行大量的优化,无需再对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,为本地连接设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。
常见问题
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示:
  output error file to the following location: A:\ghosterr.txt 原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题 或光驱读盘能力不佳,或 写入硬盘出现错误。
2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用 这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。 如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接  头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计 算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办? 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可 解决问题。
免责声明:
     本系统仅用于进行演示基于万能GHOST的快速部署技术,本系统所有资源均来自于互联网收集整理,系统中并无盈利性的插件和广告,本站只是将收集的资源进行综合整理集成而已,方便计算机维护人员以及个人用户快速装机之用!本光盘所有资源版权归属于原版权人所有。我们不承担任何技术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.本光盘不发行销售,请勿将本系统用于商业用途。
友情提示:
   欢迎大家转发本帖,如果你有网站或空间博客之类的,请发布到上面,因为网络搜索本系统的时候,你的网站 空间 博客都会被搜索出来,对于你自己也是一个很好的宣传的。
深度完美技术论坛
迅雷下载地址:
[url=thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi45MWdyZWVuLmNvbS8xL0RFRVBCQlMuQ09NX0dob3N0WFBzcDNfTlRGU18yMDExLjA0TEouaXNvWlo=/]thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi45MWdyZWVuLmNvbS8xL0RFRVBCQlMuQ09NX0dob3N0WFBzcDNfTlRGU18yMDExLjA0TEouaX
发表于 2011-4-13 21:55:16
不错的版本 先标记一下 到时候那台旧电脑测试一下
发表于 2011-4-13 22:02:03
昨天试了一下,还可以
