WD 1T绿盘 使用感言 有WIN7双硬盘装教程 by 胖头鱼
发表于 2011-4-13 22:00:13
为了更多更安全的存储需要,购入了这次团购活动的1T绿盘,我选择的是64M缓存的WD10EARS。好了,话不多说,第一部分安装篇。
这是到手的硬盘,先来张靓照,嘿嘿。
背板,做工精细。
好了开始安装,左面花圈的是跳线,SATA的双硬盘,不需要设置主副盘,所以不要去动它,右面是依次是数据结口,和电源接口。有L型防倒插,别硬来。
由于要安装双硬盘,这里给大家说明下,SATA1链接有操作系统的硬盘,SATA2是副盘,顺序很重要,不要搞错。
好了安装好了,是不是很简单,哈哈。
----------华丽丽的分割线----------------
好了,第二部介绍大家怎么在系统里设置双硬盘。
由于新硬盘是新的,所以没有格式化(这是废话,嘿嘿),所以不是马上能够使用的。这里教大家怎么简单的使用这块华丽丽的新硬盘。
第一次安装好硬盘并且进入系统,会有这个检测到新硬件的提示,并且要求重新启动系统。
(没有自动检测到不要着急,进入计算机-属性-设备管理器,刷新下即可)
好了,重新启动以后,WIN7已经识别到WD10EARS了,这是鲁大师软件的检测数据,缓存64M,哇噢。。。
这个时候细心的朋友肯定发现,在资源管理器中,还没新盘符出现,这是因为硬盘是新的,还没格式化,系统识别不到。我们在控制面板-系统和安全-右面下面倒数第二个磁盘管理中设置一下。
打开小窗口磁盘管理,在下面一般的磁盘0处右击,选择创建简单卷,然后下一步下一步进行格式化。
好了,系统花了几秒钟后,格式化结束,自动识别了。
好了,新的盘符也已经出现,大家可以正常使用了。undefined
-----华丽丽的分割线-------
好了,最后我们来测试一下新硬盘。
3G文件45秒左右。速度很快啊,哈哈。。。非常满意。
发表于 2011-4-22 23:19:25
不错 写的很详细
