所谓的好,并不单止是高性能,还得是高性价比,毕竟要全民普及,也得考虑中国的市场绝大销量还是在于中低端。为了完成全民环保这一使命,国内知名机电品牌伟训全线电源产品均采用主动PFC方案,并且众多型号通过80PLUS认证,近期伟训还针对入门级用户对劲能系列电源进行了全面升级,除了外壳经过镀镍处理之外,它还有哪些改进?不妨耐心细看下文。
伟训劲能系列电源简介
伟训劲能425
电源铭牌
伟训劲能475
电源铭牌
伟训劲能525
电源铭牌
伟训劲能425和劲能475差别主要在于劲能475在双路+12V输出更为强劲,而劲能525对比前两款则在+3.3V、+12V、+5Vsb输出都有所增强。劲能系列电源均通过了RoHS欧盟环保认证以及3C认证,支持AC 230V 50Hz供电环境。
虽然铭牌标注适用供电环境为230V,但电源包装却标有160V~280V宽幅电压设计,实在令人看得汗颜,希望铭牌数据日后能更加完善。
虽然伟训劲能系列电源包装和铭牌都没有关于80PLUS的标识,但我们还是通过Model号在80PLUS官网中查询到三款电源的资料,其中劲能425和劲能475均通过了80PLUS认证,而劲能525更是通过了80PLUS铜牌认认证,在115V电压环境下电源转换效率最高可达85%。
令人感到奇怪的是80PLUS显示的资料与实际产品标称有所不同,劲能系列电源额定功率与80PLUS上显示的数据存在25W差距。
配件及线材简介
伟训劲能电源均配有电源线,用户无需另外购置。
20+4pin、4+4pin CPU、6+2pin接口
SATA、HDD接口
伟训劲能475和525电源20+4pin、4+4pin CPU、6+2pin线材经包线处理,而定位较低的型号劲能425仅20+4pin经包线处理。
由于伟训劲能系列电源定位低端市场,从线材设计上可以知道劲能系列电源适合低端的双核+单卡平台。
仅45cm长的4pin或8pin CPU供电接口线材长度,令编者感到担忧,假如在一般的塔式下置电源机箱中使用,背板走线也许会显得捉襟见肘。
外观简介
伟训劲能系列是主要针对低端市场而推出的电源产品,但从产品的外型设计完全看不到一贯低端电源的身影,黑色磨砂质感喷漆外壳显得产品更加坚实。12cm风扇和密集的蜂窝状散热孔,可确保电源内部热空气迅速排出同时,密集的散热孔颗减少电磁辐射外泄。
创新的一体化镂空式进风口,给人浑然一体的感觉,在一定程度上增强视觉冲击。
外壳侧边压有美洲狮图案和COUGAR字样的刚印
外壳螺丝孔贴有易碎贴
电源尾部市电输入口处贴有APFC 160~280Vac标识,代表主动PFC和160V~280V交流电输入。尾部还设有开关,方便用户快速闭合电源。
至此再次证实了伟训劲能系列电源应该是全电压设计,只是铭牌数据表示不全。
内部总览
伟训劲能系列电源内部配置了一颗12025规格的12CM风扇,供电参数为DC 12V 0.3A,风扇产自深圳兴旺电子厂(一家知名度较小的风扇生产厂商)。
伟训劲能425
伟训劲能475
伟训劲能525
伟训劲能系列电源采用同一方案,主动PFC+双管正激+3.3V单路磁放大,+12V与+5V联合输出,这是目前比较流行的方案,一般转换效率可达80PLUS白牌到铜牌的标准。
EMI与PFC电路简介
一级EMI电路
伟训劲能系列电源一级EMI位于市电接入口上,由两对蓝色Y电容和一个绿色X电容组成,其中一对Y电容位于接口上,另一对位于导线上,被黑色热缩管包裹。
二级EMI电路位于PCB上,保险管由黑色热缩管包裹,配合一侧的蓝色MOV可有效抵御电涌和雷击的侵害。目前很多中低端电源都把MOV省掉了,由此看伟训劲能系列电源保护机制尚算完善。二级EMI电路还包含了两个共模电感、两个一大一小的X电容和一对Y电容。整流桥方面配置了一颗GBU4J 600V 4A,由于整流桥没有配置散热片,因此实际使用时只能达到600V 3A。
伟训劲能425
伟训劲能475
伟训劲能525
伟训劲能系列电源PFC电路中均有一片独立的小PCB,上面搭载了一颗虹冠(CHAMPION)CM6805A PFC控制芯片。电源均采用台湾YIHCON SK系列400V 105℃作为高压滤波电容,只是容量上有所不同,劲能425和劲能475使用的是150 uF,而劲能525使用的是220uF。
PFC与变压器电路简介
伟训劲能425
伟训劲能475
伟训劲能525
伟训劲能系列电源都采用了一颗PFC开关管+一颗快恢复管的搭配,三款电源的快恢复管均为PFCD86G,而PFC开关管则为仙童FAIRCHILD的FQPF13N50C(500V 13A)。
伟训劲能425
伟训劲能475
伟训劲能425
在开关管配置方面劲能425和其余两款有较大区别,劲能425配置了一颗三洋SANYO的K4089(650V 12A)作为主开关管和一颗UTC的2N60L(600V 2A)作为5Vsb开关管。而劲能475和劲能525开关管配置上则一致,均采用了一颗ST的P10NK60Z(600V 10A)作为主开关管和一颗SemiHow的HFS2N60(600V 2A)作为5Vsb开关管。
低压滤波电路简介
台湾绿达光电GR8313T保护芯片
伟训劲能系列电源均采用台湾绿达光电Grenergy生产的GR8313T保护芯片,提供了简单的OVP(过电压保护)和UVP(欠电压保护)。
伟训劲能425
伟训劲能475
伟训劲能525
由于能见度较低,三款电源的整流管型号难以识别,我们只能了解到劲能425采用了3颗整流管,而劲能475和劲能525则采用了4颗。
测试平台说明
平台配置
我们选用Intel 最新32nm Core i3-2120双核四线程处理器搭配AMD Radeon HD 6750显卡组建平台。
实装测试
平台正面实拍
平台背面实拍
下置电源设计被中广泛应用于高、中、低端机箱,对比传统上置电源机箱更受欢迎。我们找来了下置电源机箱中较具有代表性的CoolerMaster开拓者进行实装测试,测试中发现CPU供电线果然如前文推断般出现捉襟见肘的窘况。由背面实拍中我们可以看到CPU 8pin供电线虽然能成功通过背板走线,但线材已经绷紧。
实际负载测试
待机功耗
负载功耗
伟训劲能525搭配Intel最新32nmCore i3-2120处理器和Radeon HD 6750显卡表现相当优秀,待机平台功耗约52W,满载状态下也只是大约164W,不得不赞叹一句:“实在是太节能了!“
整个平台不单只是一个部件起了节能作用,其中电源、显卡、CPU的节能设计起了相当重要的作用。即使平台处于满负载情况下,劲能525依然留有较大余量。
虽然前文拆解部分介绍到伟训劲能系列电源所使用的风扇出自一家知名度较小的国产风扇生产厂商,但实际使用情况下整体静音表现还是相当不错的。
COOLIFE评测室总结
以当今主流市场的产品而言,伟训新劲能三款电源性能均通过80PLUS认证,其中劲能525在80PLUS官网上通过80PLUS铜牌认证,对于同价位产品来说,它们的转换效率仍然是非常出色的。在实测方面,配套最新的Sandy Bridge Core i3处理器+中端HD6750显卡这样的配置,满负载下的节能表现让人惊喜,值得一提的还有,新劲能电源为用户未来扩展提供了较大的余量。
无可否认,每一位执着于性价比的用户都对伟训新劲能三款产品投来了向往的目光,虽然它们炫黑的外壳显得更帅了、还拥有内部不俗的做工用料、性能表现也让人满意,但我们还不得不对产品作出一些建议,如CPU +12V 8pin接口的线材再增长5cm,那应付下置机箱的时候,才可以减少线材不够长的情况发生;若劲能475与劲能525两款型号,增加一个显卡6+2pin的+12v供电接口,这样用户搭配高端四核+GTX560Ti/HD6970显卡,还显得游刃有余,并且通过上面两点的改善,编者觉得劲能系列产品向“完美”又迈了一步,当然伟训热衷于不断改进不断升级产品的意识是值得业界以至消费者的肯定,我们非常期待劲能系列产品下一次的升级,希望伟训能够给我们带来更多更好更具性价比的电源产品。
