铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版采用了NVIDIA GeForce GTX 550Ti芯片,内置192个流处理器,供电方面铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版采用3+1相供电设计,其中核心3相供电,显存1相,每相供电搭配多颗超低阻抗MOSFET管和全封闭式贴片电感组成。保证了显卡在超频状态下仍稳定运行。显卡还使用现代的高速显存颗粒,组成1024M/192-bit的显存规格,频率方面核心和流处理器频率分别为930/4200MHz。扎实的做工、十足的用料保证了其性能的强劲,游戏更是不在话下。近期有装备装机的童鞋可以加以关注。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 外观
近日,我们52Hardware(52硬件)显卡频道了解到近期铭鑫的一款GTX550TI抢鲜版在市场内反响特别的好,售价也从之前的999元降至目前的899元。目前该卡也已经来到我们52硬件评测室,下面就跟笔者一起来见识一下这款中端旗舰级产品铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版基于全新40nm工艺制造的Fermi 2.0架构显示核心,显示芯片代号为GF116,该显卡拥有192个流处理器、16个光栅单元和32个纹理单元,同时标配192bit显存控制器,完美支持DirectX 11 API、Shader Model 5.0、CUDA 3.0、PhysX物理加速、3D显示与3D眼镜支持以及PureVideo高清硬件加速技术。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 显卡
铭鑫GTX 550 Ti抢鲜版采用非公版设计,外观也延续了铭鑫一贯的设计风格。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 PCB背面
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 金属保固条
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版在显卡PCB侧面同以往一样安装了金属保固条,能有效防止PCB长期受力发生变形弯曲的情况。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 供电接口
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版采用6pin外接供电设计,保证显卡长期高负载下的稳定运行。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 输出接口
输出接口方面,铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版采用了双链接DVI+HDMI+VGA设计,支持各种类型的双头输出模式,以及HDMI高清输出模式,还可以实现最高2560x1600的高分辨率输出。接口采用镀金处理,有效防止氧化生锈。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 PCB正面
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版右侧上相核心供电部分、显存1相供电则设置在左上方。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 核心及显存部分
该显卡核心频率默认930Hz,并且搭载四颗为32Mx32bit规格,单颗容量为256MB;右下方两颗为64Mx32bit规格,(默认等效频率4200MHz)单颗容量为128MB;组成1024MB/192bit的显存规格。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 核心供电部分
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版核心3相供电部分,每相搭配了一组安森美DPAK封装的MOSFET,另外还搭配R33全封闭电感以及FP系列固态电容。采用了采用uPI uP6206AM PWM主控芯片,最高支持4相供电。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 显存供电部分
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版显存1相供电采用了1R0全封闭电感以及FP系列固态电容。同样每相供电搭配一组安森美DPAK封装的MOSFET,并采用采用uP6101主控芯片。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版散热部分来自韩国知名散热厂商思民,由热管、大面积纯铜底座、散热鳍片构成,并采用扣Fin工艺,搭配8CM风扇 散热效果一流。
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 散热部分
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版 散热部分结构
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版采用韩国知名散热厂商思民散热器,即使是在高频率下运行也能将核心GPU温度控制在很好的范围内,并且保持良好的静音环境。
在测试平台方面,我们选用了Intel i7 2600K和一款P67主板构成基本测试平台,具体配置如下表所示。
测试平台配置表及测试软件
铭鑫GTX 550 Ti抢鲜版GPU-Z识别信息
Intel Core I7 2600K CPU-Z识别信息
本次测试我们不仅采用几款常见的基准性能测试软件对显卡综合性能进行评判,还使用多款游戏对铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版的实际应用效能进行检验。各类合成测试软件和直接测速软件都用得分来衡量性能,数值越高越好。
DX10理论性能测试:3DMark Vantage
首先我们使用常用的3Dmark Vantage来对铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版作3D基准性能测试。3Dmark Vantage是Futuremark推出的一款显卡3D性能测试软件,该软件仅支持DirectX 10系统及DirectX 10显卡。测试成绩主要由两个显卡测试和两个CPU测试构成,整个测试软件更加偏重整机性能。
3Dmark Vantage
P模式成绩 12834
DX11理论性能测试:3DMark 11
3DMark 11同样也是由Futuremark在2010年12月07日推出的全新3D性能测试软件,该款软件仅支持DirectX 11系统和DirectX 11显卡。显卡测试的主要以产品的DirectX 11效能为主,同时还兼顾PhysX等方面平台性能。
3DMARK 11
3DMARK 11 P模式成绩3006
通过测试成绩对比可以看到,出厂频率为930/4200MHz的铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版在测试中都表现非常出色,而相比AMD同级别显卡产品更是大幅领先,由此可见铭鑫视界风GTX550Ti显卡的强悍实力。即便如此,依然有很大提升频率的空间。
Heaven Benchmark 2.5测试
《Heaven Benchmark 2.5》是由俄罗斯Unigine游戏公司开发设计的一款Benchmark程序,该程序是由Unigine公司自主研发的游戏引擎设计,通过26个场景的测试最终得出显卡的实际效能。Heaven Benchmark主要特性为:支持DirectX 9/10/11和OpenGL、大量使用Hardware Tessellation(硬件曲面细分)技术、高级SSAO(屏幕空间环境光遮蔽)、物理学精准算法生成的容积云、模拟光照环境变化、动态天空和光线散射、行走、飞行交互式体验模式。
Heaven Benchmark 2.5测试成绩
在Heaven Benchmark 2.5 DX11测试环节,铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版在高画质、1080P分辨率下、最大帧速接近40fps,非常之强悍。
《生化危机5》的剧情将围绕病毒起源为核心展开,故事背景设定在安布雷拉公司覆灭之后,舞台转移到了神秘的非洲大陆。游戏引入了在线和本地联机的要素,支持双人分屏游戏,流程中有大量类似于《生化危机0》中的双人协作解迷要素,需要玩家与好友或是NPC控制的搭档协力才能通过的战斗和机关。可能是因为《生化危机5》对NVIDIA的3D Vision技术提高了完美的支持,所以在《生化危机5》PC版上市日期确定后,NVIDIA的nZone网站也在第一时间放出了《生化危机5》PC版的BenchMark测试程序。今天,我们就将采用这个BenchMark测试程序来检验一下铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版这款游戏中的表现。
生化危机5
生化危机5测试成绩
《孤岛惊魂2》拥有超高自由度的游戏系统,整个游戏世界面积达到50平方公里,玩家可以自由在其中驰骋,而游戏的结局也是开放的。 游戏背景设定在现代的非洲原野上,游戏环境可以动态变化,玩家可以在其中体验到枯木逢春和野火烧不尽,春风吹又生等等四季变化。游戏中玩家要在两大势力集团之间游走,谁是敌谁是友都要看玩家选择的任务和自己言行的不同。
孤岛惊魂2
FarCry2是一款DX10游戏,我们采用自带BenchMark进行测试,模式为DirectX 10,品质设定为最高,分辨率设定为1920x1080 8AA,来测试铭鑫视界风GTX550Ti的游戏性能。
孤岛惊魂2测试成绩(1)
孤岛惊魂2测试成绩(2)
通过以上2款经典DX10游戏测试结果来看,这款铭鑫视界风GTX550Ti的性能表现还是非常抢眼的,毫无压力的跑完了整个测试。
《街头霸王4》是经典对战格斗游戏《快打旋风》系列最新作,采用最新的3D绘图技术,以更华丽的方式重现原作独特的2D绘图风格。我们使用游戏自带的Benchmark来进行测试,测试部分包括3个对战场景,通过简单的演示将街霸4的精美画面、酷炫的光影效果,拳拳到肉的打击感展现得淋漓尽致。
街头霸王4
街头霸王4 显示设置
街头霸王4 测试成绩
可以说街头霸王4 对于铭鑫视界风GTX550Ti来说可以算是小菜中的开胃菜了,毫无悬念的 酣畅淋漓的跑完了整个测试 由于开启垂直同步,帧率一直保持中60帧,相信关闭后帧率肯定会有大幅度的提升。
《科林麦克雷:尘埃3》,游戏依旧采用成熟的EGO引擎,但画面效果及DX11特效的展现又更上一层楼,我们同样用游戏自带的Benchmark来测试,来看看铭鑫视界风GTX550Ti是否还能应对自如, 画质设置为最高 分辨率设定为1080P。
《科林麦克雷:尘埃3》
《科林麦克雷:尘埃3》 显示设置
《科林麦克雷:尘埃3》 测试成绩
作为PC平台为数不多的DX11游戏之一,尘埃3基于成熟的EGO引擎,在画面方面的表现还是相当给力的,硬件方面也有一定的要求!尽管我们已经把画质设置为最高 分辨率也设置为1920×1080 8CSAA,想让铭鑫视界风GTX550Ti吃点苦头,结果还是被它犀利才性能给征服了。
总结:
铭鑫视界风GTX550Ti-1GBD5抢鲜版以优异的性能,细致的做工、超高的性价比,另外还具有很强的超频能力。从价格来讲899的市场定价绝对是不容错过的机会,如果你近期有升级的需求,铭鑫视界风GTX550Ti绝对是你值得考虑的购买选择。
