严防误导性软文,神奇的“防雷击抗静电”芯片解析
发表于 2011-7-5 16:00:39
      最近在网上看到一篇题为《不惧夏季雷暴!主板EVO防雷击抗静电全解析》的文章,链接我就不发出来了,大家可以自己搜索。在某些电路没有铺设地线的环境,在发生雷击的时候,电平信号会受到干扰而剧烈波动,导致线路电压突然升高,烧毁用电器,这种情况相信大家都了解;另外某些环境因为静电的关系也同样会造成电压瞬间升高,烧毁用电器。文中提到双敏主板为了应对这种情况,就采用了一种名为“EVO防雷击抗静电”芯片,并称其不仅能防雷抗静电,还能起到信号增强的作用,保证网络通畅。
      我找了一下我手上的主板,以及过去拍照过的主板图片,无一例外的没有发现这类芯片。那么,是不是双敏真的就考虑得这么周全了呢?这个芯片的实际作用是什么?
通过Google NS892402查询该芯片的PDF,我找到了一些信息,先上PDF,给大家看看:
NS892402.pdf (202.29 KB, 下载次数: 1198)
      从PDF中我们得知,这个芯片实际上是一个网络滤波器(又叫网络变压器,Transformer),作用是把RJ45网络接口的电压变成网卡芯片所需要的电压,并过滤任何网线上的干扰信号,以减少传输信号的错误率,当然也可以过滤因为雷击而造成的杂波,避免网卡被打坏。它的电路图也很简单,我们在上边的PDF第二页就能找到。
另外,我还搜到了这个芯片的采购价格,1毛钱一颗。当然了,这个价格也会随着采购数量而变化,仅供参考。
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/850112433.html
      我们应该比较熟悉一些有集成显卡的主板上能找到一些Parade PS8101芯片,它的作用也是类似的,就是把视频输出的信号电压变为DVI、HDMI接口的信号电压。例如微星的H67MA-E45上就有这么一些芯片:
      不管是集成网卡还是独立网卡,厂商在设计PCB和走线的时候都要遵循OSI 七层协议的最底层——物理层,因为网卡是工作在这个层面,这层定义了网络卡有关连接头、针、针的使用、电流、编码及光调等。此外在我们通常使用的RJ45网络接口,也要遵循定义它的IEEE 802.3标准。也就是说,这个网络滤波器是必须得有的,并且它的主要作用并不是防雷,而是为了提供网络接口和芯片之间数据传输的所需要的信号电压的变压作用。
      接下来我们回到一开始的问题,为什么别的主板上没有看到这样的芯片呢?
      后来我又搜索了一些资料,发现大多数主板在背部IO接口的RJ45网络接口里,已经集成了这个芯片。我们可以来搜索一下"RJ45带滤波器":
http://www.baidu.com/s?bs=rj45%B4%F8%C2%CB%B2%A8%C6%F7&f=8&wd=RJ45%B4%F8%C2%CB%B2%A8%C6%F7&inputT=2977
      搜出来的结果中有很多供应网站,随便点一个进去,发现这东西正是我们要找的这种接头。说明在众多没有外置这样的网络滤波芯片的主板上,他们并不是不需要这样的芯片,而是已经采用了这种集成网络滤波器的RJ45接头了。我们随便搜索一个由Pulse出品的网络RJ45接口J0026D01NL的PDF:
J0026D01NL-Pulse.pdf (712.41 KB)
      我们看看第五页的电路图,是不是也发现了类似的变压器线圈呢?它就是网络滤波器的电路。
      我们再来看一张来自数码之家(连接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=206822)的拆解图(渣画质),图上可以看到拆出来的线圈,实际上就是内置的网络滤波器。
同样搜一下采购价格:一块钱一个。
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/593447497.html
      好的,既然RJ45接口已经集成了这个网络滤波器,那么为什么双敏不用呢?接下来我们来看看一些市售的PCI网卡。最常见的25元的TPLINK TF-3239DL,采用的是Realtek RTL8139D芯片,这已经是五六年前的网卡芯片了。它的集成版本就是RTL8100系列,是一款百兆网卡。
      我们看到这张网卡上除了RTL8139D芯片之外,还有另外一个芯片,它也同样是网络滤波器。也就是说,在没有使用集成网络滤波器的RJ45接头上,我们就需要这么一个网络滤波器来调整输入的信号电平。在独立网卡上,由于PCB比较宽松,所以独立网卡大多数会选择外置滤波器的方式以降低成本。而在主板集成网卡上,留下的PCB空间就小得多,所以大部分厂商就选择采用了成本较高的集成滤波器的RJ45接口。而双敏由于主板规格较低,板载芯片较少,因此可以依旧采用这种外置滤波器的接口,来降低成本。
转自http://bbs.pceva.com.cn/thread-19974-1-1.html
      当然了,双敏这款UP43AT-S主板是一款定位于低成本(Low cost)级别的产品,它的原型是捷波P43GT-D3,使用G41芯片组和LGA775接口,定价仅399元。在这样一块利润非常微薄的主板上,我们没有理由不让它在集成网卡设计上使用这种节约成本的做法。但是,以这个为卖点而大肆宣扬,那就是他们营销策略黔驴技穷的表现。通过以上的介绍,相信大家已经明白了这个芯片的实际作用。大家使用没有这个“EVO”芯片主板,还怕雷击吗?
发表于 2011-7-26 12:28:49
一直也不怕·········
发表于 2011-7-26 12:40:34
:a114: 这贴好
发表于 2011-7-26 15:14:23
好可怕
