交换机作为网吧的核心设备,是计算机间数据传递的立交桥。毫无疑问,立交桥的性能和通行能力,将在根本上影响整个网络的传输速率。网吧无论你做的是有盘还是无盘,都离不开网络设备,离不开交换机。对于网吧业主而言,交换机算得上是价格比较昂贵的网络设备,因此,在选购交换机时必须非常慎重地进行选择。
选购原则
网吧注重的是网络的稳定、高速,以及资金的投入,因此在为网吧选购交换机时,应当遵循以下几个原则:
一、 稳定是压倒一切的大局
稳定应当是选购网吧设备时应遵循的基本原则,交换机自然也不例外。交换机绝不可以经常发生故障,特别是不能经常掉线。原因很简单,交换机一旦发生故障,网吧内的所有计算机都将立即中断与网络的连接,“网”吧也就徒有虚名了。时断时续的网络环境很快会把消费者赶到竞争对手那里去。
二、高性价比是业主的目标
“让每一分钱都花得很值”是每个经营者的追求目标。性价比原则主要体现在以下几个方面:
1.考虑差异
有的交换机(中心交换机)用于连接其他交换机和服务器,而有的交换机(工作组交换机)则直接连接计算机,因此,不同位置的交换机应当选择不同性能的产品。只有这样,才能充分发挥各个设备的最高性能。当网吧内的计算机超过200台时,建议购置一台三层交换机作为中心交换机。
2.厂商品牌
美国、中国大陆和中国台湾地区都有生产交换机的厂商。其中,美国产品价格最高,功能最丰富,性能最强劲,其次就是中国大陆和中国台湾地区的产品。由于网吧交换机不需要具备太多的功能,因此,中国大陆的知名品牌往往最具性价比。
三、整体性能的追求
理性选购、合理预算是一个成功的网吧业主必须遵循的原则。因此,在选购交换机时,应当根据投资额度和网吧的实际需求,认真考虑以下问题:
四、智能还是傻瓜
智能交换机是指可网管交换机,傻瓜交换机是指不可网管交换机。借助管理功能,交换机可以实现各种交换技术,设置复杂的网络应用,控制用户访问交换机,保障网络安全,提高网络传输效率。大型网吧的中心交换机应当拥有管理功能,用于划分VLAN并实现VLAN间的通讯,而选购工作组交换机时通常不用考虑管理功能,可采用廉价的傻瓜型交换机。
主要参数
在进行选购时,应当注意以下几个主要参数:
转发速率
转发速率是交换机一个非常重要的参数,它从根本上决定了交换机的转发速率。转发速率通常以“Mpps”(MillionPacketPerSecond,每秒百万包数)来表示,即每秒能够处理的数据包的数量。该值越大,交换机性能越强劲。
背板带宽
背板带宽是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。由于所有端口间的通讯都要通过背板完成,所有背板能够提供的带宽就成为端口间并发通讯时的瓶颈。带宽越大,能够给各通讯端口提供的可用带宽越大,数据交换速度越快;带宽越小,则能够给各通讯端口提供的可用带宽越小,数据交换速度也就越慢。因此,背板带宽越大,交换机的传输速率则越快。
MAC地址数量
每台交换机都维护着一张MAC地址表,记录MAC地址与端口的对应关系,从而根据MAC地址将访问请求直接转发到对应的端口。存储的MAC地址数量越多,数据转发的速度和效率也就越高,抗MAC地址溢出供给能力也就越强。
随着众多网吧规模的日益扩展,网络结构的不断扩充,构建一个稳定、高效的网络环境已经成为许多网吧业主不得不面对的事实。此时就需要广大业主细心挑选、谨慎选择,用高性价比的产品去构筑一个高效的网络。
推荐品牌
百联丰
推荐理由
1、 百联丰的性能
足够高的性能/容量是主干交换机最重要的指标。交换机的天职就是转发数据包,主干交换机所承担的通信量尤其大。性能方面的主要指标包括背板容量、端口容量、包转发率等。主干交换机的包转发率一般都在数十个Mpps以上,否则无法具备线速能力。另外,骨干交换机应该有很大的端口容量,具有足够的端口密度。
2、百联丰的可靠性
对主干交换机来说,可靠性和稳定性是极为关键的。而要实现足够的可靠性,需要避免单一故障点,其不二法门是采用冗余设计。尤其是最关键的几个部分—电源、交换矩阵、控制引擎——必须采用冗余设计。
3、百联丰的QoS功能是业务保证
交换机是用来实现业务的,而许多业务,例如语音、视频传输等,必须具有QoS保证才能向用户提供。因此,QoS能力成为交换机的重要指标。保证QoS的基本手段包括速率限制、策略路由、优先级分配等。它可以按多种方式做速率限制,包括基于端口、基于IP、基于数据流等方式,带宽颗粒为64Kbps。网管员可以制定QoS策略,把它部署在骨干交换机上,所通过的每个包/帧便会按照这一策略处理,获得相应的优先级。
