如题:昂达NF4S主板用串口硬盘安装XP请教
首先请教下了解的,现在有没有可以直接在串口硬盘上全新恢复安装的GHOST XP .网上找了一大堆,说是可以支持SATA,也都可以安装,但是安装完了后,也就是GHOST运行完重启的时候,应该是可以找到串口硬盘,因为硬盘转了一会,就提示无效的系统盘。失败。当然了,我没有刻盘,都是直接选的硬盘安装方式。
第2个方法是用安装版本的,由于暂时没有软驱,所以无法在提示的时候按F6进行SATA驱动安装。
硬盘是WD 500G的,硬盘本身应该没啥问题。用IDE硬盘做系统盘的时候,进入XP后,功能正常。
串口的硬盘是用启动光盘的PQ分的区,装系统的那个区分区格式是FA32,而且用PQ设置为主区,或者叫活动分区。
昂达NF4S主板的BIOS可以识别出SATA硬盘,而且可以设置IDE和SATA 2种硬盘的启动次序,在2块硬盘上都有用GHOST安装的系统情况下,如果把IDE的设置在前边,就可以进入XP.但是把SATA的设置在前边就提示无效的系统盘。
昂达官网的电话我昨天一个也没打通,发电子邮件也被退回。只好这里求助各位高人。
我想知道,哪个GHOST版本的XP,可以直接以硬盘安装的方式,在SATA硬盘上安装XP ,(大部分GHOST版本的XP都可以进行安装操作的第一步,也就是可以把文件恢复到指定的分区,但重启后,都提示无效的系统盘)请给个符合要求的链接。
第二:如果用安装版的XP,按F6的时候需要软驱,哪个软驱里的驱动哪有,请给个链接。如果没有软驱,怎样链接到其他位置需找驱动?
第三:听说VISTA PE可以在SATA硬盘上直接GHOST安装XP.我没找到,请给个有效地链接。
第四:呵呵 最关键的。昂达NF4S主板是只支持SATA硬盘,但不支持SATA硬盘启动吗?如果是这样,那就OVER了。
