预防ASP网站被黑 彻底了解ASP木马
Rank: 2
发表于 2011-8-23 14:40:39
预防ASP网站被黑
彻底了解ASP木马
鉴于大部分网站入侵都是利用asp木马完成的,特写此文章以使普通****用户能更好地了解、防范asp木马。也只有空间商和****用户共同做好防范措施才可以有效防范asp木马!
一、什么是asp木马?
它其实就是用asp编写的网站程序,甚至有些asp木马就是由asp网站管理程序修改而来的。
它和其他asp程序没有本质区别,只要是能运行asp的空间就能运行它,这种性质使得asp木马非常不易被发觉。它和其他asp程序的区别只在于asp木马是入侵者上传到目标空间,并帮助入侵者控制目标空间的asp程序。要想禁止asp木马运行就等于禁止asp的运行,显然这是行不通的,这也是为什么asp木马猖獗的原因!
二、入侵原理
要想入侵,就要将asp木马上传到目标空间,这点很重要!
那么入侵者如何上传asp木马呢?
说来有些讽刺,入侵者多是利用目标空间中已有的具有上传功能的asp程序来实现的。正常情况下,这些可以上传文件的asp程序都是有权限限制的,大多也限制了asp文件的上传。(比如:可以上传图片的新闻发布、图片管理程序,及可以上传更多类型文件的论坛程序等)但由于存在人为的asp设置错误及asp程序本身的漏洞,给了入侵者可乘之机,实现上传asp木马。只要asp木马上传到目标空间,入侵者就可以运行它,完成对目标空间的控制。
因此,防范asp木马的重点就在于****用户如何确保自己空间中asp上传程序的安全上!
说白了就是不让入侵者有上传文件的机会!
在这里额外说一下:
空间商由于无法预见****用户会在自己站点中上传什么样的程序,以及每个程序是否存在漏洞,因此无法防止入侵者利用站点中客户程序本身漏洞上传asp木马的行为。
空间商只能防止入侵者利用已被入侵的站点再次入侵同一服务器上其他站点的行为。
这也更加说明要防范asp木马,****用户就要对自己的程序严格把关!
三、防范措施
首先大家可以根据下面的安全级别,评估一下自己网站被asp木马入侵的风险度。
a、网站中没有任何上传程序和论坛程序
----- 非常安全
b、网站中有上传程序或论坛程序,只有管理员可以上传程序,并对程序数据库做了保护措施
----- 一般安全
c、网站中有上传程序或论坛程序,有许多用户可以上传程序,对程序数据库没有做保护措施
----- 非常危险!
这个安全级别只是让大家对自己空间的安全有一个初步认识,接下来我们要说说具体的防范措施了:
1、我们建议客户通过ftp来上传、维护网页,尽量不安装asp的上传程序。
2、对asp上传程序的调用一定要进行身份认证,并只允许信任的人使用上传程序。这其中包括各种新闻发布、商城及论坛程序,只要可以上传文件的asp都要进行身份认证!另可以在不需要上传功能时将实现上传的asp文件改名或删除,如upload.asp、upfile.asp等,然后在需要使用时再通过ftp恢复原名或重新上传。
3、asp程序管理员的用户名和密码要有一定复杂性,不能过于简单,还要注意定期更换。
4、到正规网站下载asp程序,下载后要对其数据库名称和存放路径进行修改,数据库文件名称也要有一定复杂性。建议我公司的客户使用.mdb的数据库文件扩展名,因为我公司服务器设置了.mdb文件防下载功能。
5、要尽量保持程序是最新版本。
6、不要在网页上加注后台管理程序登陆页面的链接。
7、为防止程序有未知漏洞,可以在维护后删除后台管理程序的登陆页面,下次维护时再通过ftp上传即可。
8、要时常备份数据库等重要文件。
9、日常要多维护,并注意空间中是否有来历不明的asp文件。尤其是用来专门存放上传文件的目录,如:uploadfile、uploadsoft等,如果发现不明的*.asp或*.exe文件应该立即删除,因为这些文件有90%的可能是入侵程序。记住:一分汗水,换一分安全!
10、一旦发现被入侵,除非客户自己能识别出所有木马文件,否则要删除所有文件。重新上传文件前,所有asp程序用户名和密码都要重置,并要重新修改程序数据库名称和存放路径以及后台管理程序的路径。
11、安装必要的入侵检测系统,及时更新杀毒软件。以瑞星为例,需要将病毒库升级到18.51.41以上版本。同时要下载安装最新的IE补丁,建议在网络不拥挤的早上进行可行性的升级。还有,需要用杀毒软件杀除在缓存中的病毒,清空缓存,这样就可以防范这类木马病毒了。
做好以上防范措施,您的空间只能说是相对安全了,决不能因此疏忽大意,因为入侵与反入侵是一场永恒的战争。
发表于 2011-8-23 14:45:50
..^_^GOOD^_^..
发表于 2011-8-23 14:52:09
现在的木马越来越多 要时刻防范才行
发表于 2011-8-23 17:07:09
进来学习一下,挺专业的,没有太看明白
发表于 2011-8-23 17:23:07
确实是这样,网络世界真的有点不太平!
