一、使用过程中常出现无法开机或者出现自动关闭的情况
1、电池电力不足,数码相机是个耗电大户,因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。2、如果相机比较的热时,那就是因为连续使用相机时间过长,造成相机过热保护而自动关闭了。3、存储卡损坏或者安装不正常,也可能造成相机无法正常使用,可以先格式化存储卡还要注意SM、SD等存储卡有写保护的问题。
二、闪光灯不发光
1、是末设定闪光灯。按闪光灯弹起干,设定闪光灯。
2、闪关灯正在充电。等到闪光灯指示停止闪烁。
3、拍照物明亮。使用强制闪光灯模式。
4、在已设定闪光灯的情况下,指示灯在控制面板上点亮时,闪光灯工作异常。请予以修理。
三.相机自动关闭
1、多数相机都会有一个自动关机的时限,比如3分钟、10分钟等。
2、其次应该想到的是电池电力不足了----因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。可以更换电池。
3、如果更换了电池以后,数目相机还是无法开启,而你发现相机比较热时,那就是因为你连续使用相机时间过长,造成相机过热而自动关闭了。停止使用。等它冷却后再使用。
四、按快照门释放键时不能拍照
1、刚拍照的照片正在被写入存储卡,此时开快门释放键,等到指示灯停止闪烁,并且液晶显示屏显示消失。
2、正在拍照时或在写入存储卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。
3、拍照**处于照相机的有效工作范围或者自动聚焦难以锁定。参照标准模式和进拍模式有效工作范围或者参照自动聚焦部分。 |
