简单看懂热功耗 教你选对CPU散热器
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-10-25 09:45:29
1页:功耗≠热功耗  功耗≠热功耗
  选散热器一直是困扰着许多DIY玩家的棘手的问题,然而选对散热器就有更大的学问了。今天笔者就是要告诉大家如何根据简单的几个数值就能使你走好选对散热器的第一步!赶紧睁大眼睛瞧下去吧!
如何选散热器
包含与被包含的关系
  不少玩家都存在这样一个误区,认为功耗就等同于热功耗,其实这是绝对错误的,所以在文章的开头笔者有必要将两者的定义给大家做个说明。
  功耗(功率)是CPU的重要物理参数,CPU的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。热功耗的英文缩写为TDP,热功耗指的是CPU电流热效应以及其他形式产生的热能,一般情况下是在处理器达到负荷最大的时候,释放的热量。
  第2页:散热器怎样不变成空摆设
  散热器怎样不变成空摆设
  根据以上两者的定义,我们可以了解到CPU的TDP要小于CPU的功耗。我们平常需要了解CPU的功耗,主要是要针对选择主板而言。而我们需要了解CPU的TDP,主要是针对选择怎样的散热器,也就是说我们选择的散热器能够解决的最大的TDP数值必须能够大于CPU的TDP的数值。
散热器
选择对的散热器
  这其实就是我们平时DIY攒机时首先要了解的基本知识。只有满足了我们刚才所说的,散热器才能够发挥它的功效,不然很可能只是一个摆设。
  第3页:确定TDP很重要
  确定TDP很重要
  CPU的生产厂商制造的CPU的TDP值是确定的,TDP值是消费者在选购散热器的直接依据,只要选择的散热器可以驱散CPU的产热量就可以解决CPU的发热问题。
  全球知名的两大处理器生产厂商就是INTEL和AMD,但是两者的TDP值在制定标准上面不是一致的,没有可比性。因为AMD的CPU内部集成了内存控制器,所以CPU单独的功耗比Intel高出一些。而Intel把内存控制器集成在主板北桥,那么Intel主板比AMD主板耗电,所以不应该只讲哪个CPU耗电低,只有融入平台并结合性能才能对CPU的实际功耗表现做出粗略的评价。
查看CPU的TDP
查看散热器可驱散最大的TDP
  另外需要注意的是,TDP值也不能完全反映CPU的实际发热量,因为现在的CPU都有节能技术,实际发热量显然还要受节能技术的影响,节能技术越有效,实际发热量越小。
  第4页:根据CPU的TDP选择散热器
  根据CPU的TDP选择散热器
  之前我们讲过了由于两大处理器厂商提出的TDP含义有着很大的区别,所以本文笔者只将INTEL的CPU作为研究叙述对象。下面笔者按照时间发展的顺序将INTEL的CPU的TDP发展演变过程通过一张曲线图展现出来。
TDP发展走势图
  从上面的截图中可以清楚的看出不同时期产品TDP的变化,是一个由低到高再降低再升高的过程。我们可以看到随着核心的增加,在INTEL的处理器的TDP也会再次随之增加,所以这就需要我们选择合适的散热器来解决CPU散热问题。
  第5页:热阻才是最关键
  热阻才是最关键
  众所周知,如果工作时处理器的温度超出了设定的上限,那么就会出现不稳定的现象,甚至对处理器造成不可逆的伤害。这是就需要我们选择合适的CPU散热器,如何选择合适的散热器,就是笔者今天写以上内容的目的。
intel处理器
intel处理器
散热器
  这里我们又要提到一个重要的概念热阻(Thermal Resistance),它代表一定的热量通过散热器时引起温度上升的程度,计算公式:R=(表面最高温度-环境温度)/ TDP。保证CPU稳定工作的前提就是要使所选择的散热器热阻值要低于处理器允许的最大热阻。
  现在购买散热器时,往往会发现热阻值很少标明,这给散热器的配置带来了极大的困难。好在现在网络资源丰富,只要你会用百度,最重要的是只要你掌握了处理器对散热器的具体要求,即散热器的热阻值应该低于处理器的最大热阻值,你就可以通过简单的计算选择正确、合适的散热器。
发表于 2011-10-27 13:03:35
借鉴下 学习下
