技术在进步,系统版本也在更新,众所周知,在XP时代,针对XP系统的种种不足,出现了不少的系统优化技巧和方法。但现在不少朋友已经换上了Windows 7系统,那么以前的那些“秘籍”如果使用在Windows 7上能不能起到优化的效果呢?下面我们就几个例子来看看所谓的XP“优化秘籍”对Win7是利还是弊。
秘籍1 修改引导设置,提高Windows 7的开机速度
“秘籍”描述:在Windows 7中运行msconfig命令,打开系统内的配置程序,然后点击“引导”标签,并在“高级选项”中,双核处理器用户可以把处理器数目由原来的“1”改为“2”或者大于“2”的数字。据说,这样能够将开机速度提升20%。
验证:修改过后,很多朋友的电脑都出现了系统稳定性的问题,在运行程序的时候,会导致死机,比如说:QQ和游戏。
点评:计算机的正常启动是按照原始默认的CPU核心数来进行计算的,系统配置程序中的处理器数量是为了解决某些兼容性问题而设立,所谓的处理器数量修改成2或者多核来提高运行效率是错误的,并不能对系统进行加速优化。
●修改处理器数目 秘籍2 虚拟内存应设为物理内存1.5倍
“秘籍”描述:这个技巧由来已久,具体操作方法是:右键点“我的电脑”,左键点“属性”,点寻高级系统设置”,点“性能”里的“设置”按钮,再寻高级”选项卡,点下面的“更改”按钮,所弹出的窗口就是虚拟内存设置窗口。
验证“秘籍”:随着硬件性能的提高,2GB、4GB内存已经是标准配置了,如果要安装“秘籍”描述的那样,将虚拟内存设置为物理内存的1.5倍——4GB到12GB。这样不仅不会加速电脑运行,反而会拖慢系统的运行速度。
点评:在Win9X或者是XP时代,256MB或者512MB的内存已经算是不错的了,在这么小的物理内存下,虚拟内存的使用率是很高的,通过增加虚拟内存来降低“内存颠簸率”当然能起到一定的效果了。但是随着技术的提升,内存已经进入了GB时代,如果将虚拟内存设置为几GB,按照SATA2接口的硬盘来算,因为其读取速度大约为100MB/S,完全读取一遍虚拟内存(就按照2GB来算),大致需要20秒的时间,而且频繁的读写数据,将会产生“硬盘碎片”,碎片多了,肯定会拖慢系统速度。
●自定义虚拟内存大小 那Win7的虚拟内存到底如何设置才好呢?Win7的内存占用比XP要大而且管理机制不一样,所以不能用XP时代的标准来衡量。Win7已经优先使用物理内存了,就拿2GB内存来说,如果没有内存管理经验,且一次性打开的网页不是很多,像这样的用法可以参考虚拟内存设置300-1000MB这一个动态值,应付临时虚拟内存用量飙升。如果想比较严格的设置虚拟内存的大小,需要检测虚拟内存的具体用量。大致可以在“计算机管理→性能→监视工具→性能计数器”中添加一个内存计数器了解峰值内存占用量,然后根据这个用量设置虚拟内存数值。
秘籍3 节省800MB空间,删除无用驱动
“秘籍”描述:进入“C:WindowsSystem-32DriverStore”目录,删除里边的“FileRe-pository”文件夹,可以节省进800MB的磁盘空间,为系统“减肥”。
验证:在删除此目录的时候,用户需要获得相应的权限才能进行操作。删除该目录后,对系统的正常运行并没有影响,但是在使用一些陌生的即插即用设备时,将提示“未能成功安装设备驱动程序”,需要手动安装驱动程序。
●减肥后,提示:未能成功安装设备驱动程序 点评:相对于XP时代的小硬盘,近800MB的空间对于现在TB的硬盘来说,完全不值一提,而且在Win7中的即插即用功能现在已经更加的完善,基本免去了用户手动安装驱动程序的麻烦,如果删除“FileRe-pository”文件夹,也就相当于删除了Win7的即插即用功能,这样节省出来的这点空间,反而有点得不偿失了。
