结果竟然是?AMD六核推土机FX-6100评测
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-11-24 06:08:08
上个月,AMD发布了新一代高端CPUFX系列(推土机),它包含8核、6核和4核三大系列,其中8核心旗舰FX-8150的性能表现如何,大家都很清楚:相比上代旗舰Phenom II X6有了一定进步,但还是比不过Intel的Core i7,没有达到大家的期望值。  如今,FX三大系列都上市了,价格也开始趋向合理,作为主打千元市场的6核心FX-6100,相信不少用户打算尝鲜了,于是我们对这款CPU进行了详细的评测,结果竟然是......大家还是自己看吧......
  如果您还不了解AMD FX(推土机),建议先阅读以下文章:
  万众期待的CPU!AMD推土机FX-8150首测
  http://diy.pconline.com.cn/cpu/reviews/1110/2551690.html
  AMD FX系列采用全新的Bulldozer(推土机,昵称由此而来)微架构,包含8核、6核和4核三大系列。之前的FX-8150就是8核代表,也是旗舰型号,但目前零售的只有低一档的FX-8120,售价约1700元。FX-6100是市售的6核心代表,售价约1300元。而FX-4100是4核心代表,售价约850元。
AMD FX系列CPU包含8核、6核和4核三大系列
  今天我们的主角是6核心的FX-6100,6核心、3.3GHz主频、6MB+8MB超大容量二级+三级缓存,看似很强悍。
  千元市场新力军,AMD FX-6100
AMD FX-6100图片系列评测论坛报价网购实价
  AMD FX-6100是千元市场上的新力军,采用6核心设计,默认主频为3.3GHz,最高可加速至3.9GHz。它采用全新的设计方式,6个核心被封装成3个模块,每个模块共享2MB二级缓存,3个模块共享8MB的三级缓存,最高支持DDR3-1866内存,TDP热设计功耗为95W。下面是网友可能会提到的问题。
  ● FX-6100与FX-8150有何差异?
  FX-6100相比FX-8150只是精简了两个核心(一个模块)、频率也要更低一些,TDP热设计功耗也因此而降低。
  ● FX-6100的定位与竞争对手是?
  FX-6100定位千元市场,从价格上看是要取代Phenom II X6,竞争对手是Intel的二代Core i5 2300。至于竞争力如何,请看评测。
  ● 同为6核心,FX-6100与Phenom II X6有很大差异吗?
  是的,两代产品,关键是微架构不同了,不能简单从参数上判断性能。
  ● 老主板能升级FX-6100吗?
AM3+接口与AM3接口有一些区别
  只要是AM3+接口(黑色底座)的主板,都可以支持这款CPU。AM3接口(白色底座)的主板要看厂商的设计功力,具体请查询主板官网。
CPU
AMD FX-8150AMD FX-6100Phenom II X6 1090T
微架构
BulldozerBulldozerStars(K10)
核心/线程
8/8
6/6
6/6
制作工艺
32nm32nm45nm
频率/加速
3.6-4.2GHz3.3-3.9GHz3.2-3.6GHz
GPU
n/a
n/a
n/a
L2缓存
2MB x 4
2MB x 3
512KB x 6
L3缓存
8MB
8MB
6MB
TDP热设计功耗
125W95W125W
接口
AM3+AM3+AM3
支持内存(最高频率)
双通道 DDR3-1866双通道 DDR3-1866双通道 DDR3-1600
参考价格
估计1800元1299元1200元
  从参数上看,FX-6100相比旗舰FX-8150只是少了两个核心,相比上代Phenom II X6 1090T则是全面领先,那是否意味着它能保持“推土机”微架构的优势,完胜Phenom II X6 1090T呢?但是结果却是......
  2、AMD千元级新力军:6核FX-6100
  AMD FX系列(俗称推土机)是AMD新一代的高端CPU,包括8核、6核和4核三大系列产品。根据AMD的计划,FX系列会取代Phenom II系列成为AMD中高端的主力产品。这款AMD FX-6100属于6核心产品,主打千元级市场。
AMD FX-6100
  AMD FX-6100基于32nm SOI工艺,采用6核心设计,默认主频为3.3GHz,支持Turbo Core最高至3.9GHz。6个核心被封装成3个模块,每个模块有2MB的二级缓存,3个模块共享8MB的三级缓存。TDP热设计功耗为95W,最高支持DDR3-1866内存。指令集方面,FX系列加入了AVX、AES指令集的支持。
AMD FX-6100采用新的AM3+接口
  AMD FX-6100采用新的AM3+接口,官方推荐搭配AMD 900系列主板,不过一些采用AM3+接口(黑色底座)的AMD 800系列主板同样可以支持,极少数AM3 接口(白色底座)的800系列主板也支持。具体查看主板厂商的官方网站。
AM3+接口与AM3接口有一些区别
  由于大部分主板的AM3接口都预留的针脚位,所以能安装AM3+接口的FX系列CPU,至于是否可以点亮,就要看主板厂商的供电、BIOS等方面的设计了。
  3、评测平台介绍及方法说明
AMD AM3+平台
CPU
AMD FX-8150(8核/8线程)   AMD FX-6100(6核/6线程)
  AMD Phenom II X6 1090T(6核/6线程)
  AMD Phenom II X4 955(4核/4线程)
主板
  华硕 Crosshair V Formula(990FX+SB950)
内存
芝奇DDR3-1600 4G x 4(8-8-8-24),双通道
硬盘
  西部数据1TB 黑盘
显卡
  AMD Radeon HD 6970
Intel LGA1155平台
CPU
Intel Core i5 2300(4核/4线程)
主板
  技嘉Z68X-UD7(Z68)
内存
硬盘
  西部数据 1TB 黑盘
显卡
  AMD Radeon HD 6970
软件平台
操作系统
  Windows 7 Ultimate X64 SP1
驱动程序
显卡:Catalyst 11.11
评测软件
软件:Fritz Chess Benchmark 4.3   wPrime 2.05
  WinRAR 4.10 64Bit
  PhotoShop CS5
  CineBench R11.5 64Bit
  TMPGEnc 4.7.7
  3DMark Vantage v1.10
  3DMark 11 v1.02
  游戏:
  星际争霸2:自由之翼(DX9)
  生化危机5(DX10)
  使命召唤7(DX9)
  侠盗车手4:自由城之章(DX9)
  本次评测的对象是AMD千元新力军FX-6100,根据它的定位,我们加入更强的FX-8150、上代的Phenom II X6 1090T和Phenom II X4 955、以及竞争对手Core i5 2300作为比较对象。针对超频用户,后面还会加入超频测试。
  测试过程开启各CPU的节能、Turbo Boost、Tubo Core等技术,以更好模拟用户实际使用的环境
  。游戏分辨率为1920x1080,画质为最高。
  4、CPU性能对比评测
  4.1、CPU理论多线程性能评测
  这部分的测试内容包括科**算测试软件wPrime和AI(人工智能)运算测试软件Fritz Chess,两款软件均对多核CPU进行大量优化,对CPU性能有 较大的指导意义,由于只是理论运算,我们把它们归类为CPU理论性能测试。
  Fritz Chess性能测试:
  Fritz Chess Benchmark主要用于测试处理器的AI运算性能、多线程处理能力。
《国际象棋》测试成绩
  wPrime 2.05性能测试:
wPrime
  wPrime是一款通过计算质数来测试计算机运算能力等的软件,由于wPrime可以支持多线程并行 运算,因此更能反映出多核、多线程CPU之间的性能差距,我们采用的是最新的wPrime 2.05版。
wPrime 2.05测试成绩
  测试小结:
  国际象棋和wPrime能很好地反映多核/多线程CPU的性能,但是拥有6核6线程的FX-6100表现却很一般,大幅度落后上代同为6核6线程的Phenom II X6 1090T,相比4核/4线程的Phenom II X4 955或是Intel的Core i5 2300也拿不到什么便宜。确实是比较意外,为什么呢?
K10和推土机微架构比较(单个核心,点击图片放大)
  其实上次FX-8150对i7的评测中,笔者已进行过分析与猜测:推土机微架构与以往不同,它是模块设计,每个模块两个核心,两个核心共用一个浮点运算单元,FX-6100由3模块组成6核心,浮点单元实际上只有3个   ,以往CPU是每个核心一个浮点单元的,Phenom II X6就有6个。
  另外,每个核心的ALU(Arithmetic Logical Unit,算术逻辑单元)和AGU(Address Generation Units,地址生成单元)单元相比Phenom II缩减也是其中一个原因。所以,软件没有针对推土机微架构优化的话,运算性能是比不过Phenom II X6 1090T的。
  4.2、常用软件,RAR与PS性能评测
  RAR文件解压缩和PS图片处理是普通用户的常用操作,我们选择了著名的WinRAR软件以及PhotoShop进行这部分的评测。
  WinRAR 4.10 Beta3性能测试:
WinRAR
  WinRAR作为一款目前非常流行的压缩软件,我们使用了它内置的性能测 试功能,支持多线程,测试结果能有效反映CPU的多线程性能与内存性能。对于普通用户来说,就是压缩RAR文件的速度。
WinRAR 4.10 Beta3测试成绩
  PhotoShop CS5图片处理测试:
PhotoShop CS5
  Photoshop是最著名的图像处理软件之一,集图像编辑修改、图像制作、广告创意、图像输入与输出于一体,深受 广大平面设计人员和普通用户的喜爱。我们采用最新的CS5版,对数十张高分辨率照片进行相同的动作处理,比较完成时间。
PhotoShop CS5测试成绩
  测试小结:
  FX-6100在WinRAR中保持着推土机的优势,性能仅次于FX-8150。在PhotoShop中性能基本能与Phenom II X6 1090T持平。综合来说FX-6100在这两款常用软件中表现不错。
  4.3、专业软件,3D渲染与视频转换评测
  这部分的测试内容包括Cinebench R11.5 3D渲染测试和TMPGEnc视频转换测试,对于常进行3D图形渲染或视频转换的专业用户说 来,很有指导意义。
  Cinebench R11.5 3D渲染性能测试:
  CineBench R11.5为目前最新版的Cinebench系列测试软件,它采用了3D设计软件CINEMA 4D的3D引擎,支持多线程同时运 算,可以用来评测多核处理器的效能。我们采用的是64位版。
CineBench R11.5 3D渲染测试
  TMPGEnc视频转换测试:
TMPGEnc视频软件
  TMPGEnc是著名的视频编码/解码软件,支持多种格式。TMPGEnc对多核心处理器进行优化,并加 入了SSE4等最新指令集的支持,能充分发挥CPU的性能,减 少大量的编码时间。我们采用的视频文件是1080P的《变形金刚2》片段,转换为480P。
TMPGEnc视频转换测试成绩
  测试小结:面向专业用户的3D渲染和视频转换软件,对多核CPU做了较充足的优化,这时,前面提到的FX-6100浮点单元、ALU、AGU单元不足的情况又暴露出问题,性能比不过同为6核/6线程的Phenom II X6 1090T。
  4.4、3DMark Vantage、3DMark 11评测
  这部分的测试主要考察CPU在游戏中 的物理运算和人工智能运算能力,我们选取了权威的3D测试软件3DMark Vantage和3DMark 11,它们分别是DX10和DX11两个时代的测试软件。
  DX10测试软件3DMark Vantage:
3DMark Vantage
  3DMark Vantage是一款基于DirectX 10的3D性能基准测试软件,主要包括了显卡测试和CPU测试两个部分,其中显卡测试主要针对显卡的3D图形渲染性能,而CPU测试主要测试CPU的AI运算和物理运算性能。值得一提的是,最新的1.10屏蔽了NVIDIA显卡硬件的物理加速功能,这样更能反映各CPU的性能差距。
3DMark Vantage测试成绩(物理运算)
  DX11测试软件3DMark 11:
3DMark 11
  3DMark 11是一款基于DirectX 11的3D性能基准测试软件,内置了三大测试项目:图形性能测试、物理性能测试和综合测试,分别测试显卡性能、CPU性能和CPU/显卡的综合性能。3DMark 11的物理性能测试(CPU性能测试)改用了免费的Bullet物理引擎。我们采用最新的1.02版,改进部分CPU的效能。
3DMark 11测试成绩(物理运算)
  测试小结:在3DMark系列测试考察的是CPU的物理运算性能,同样对多核、多线程CPU有较充足的优化。结果与前面的理论多线程、专业软件评测很类似,FX-6100性能在Phenom II X6 1090T与Phenom II X4 955之间。
  4.5、游戏性能评测
  关于游戏帧数(FPS)的意义
  游戏帧数是反映游戏是否流畅运行的标准,大多数情况下可这样归类,没有可玩性:帧数低 于30FPS;可以接受:帧数30-50;流畅运行:帧数50-60;完美运行:帧数大于等于60。也就是说一般情况下帧数大于60意义不大,这时可以调高游戏画质获得更加的视觉效果。
  DX9游戏《星际争霸 2》:
星际争霸2
  《星际争霸2》是今年最受欢迎的PC游戏,虽然只支持DX9特效,但画面毫不逊色,游戏加入了大量AI运算,对CPU性能提出更高的要求。我们采用 测试录像Verschollener Tempel四人图进行测试,对战种族人族对神族,录像从第13分30秒双方出现交战情况到14分30秒交战结束,测试耗时1分钟。
《星际争霸2》测试成绩
  DX9游戏《使命召唤7》:
使命召唤7
  《使命召唤》系列一直是最热门的FPS游戏,最新作《使命召唤7:黑色行动》更是创下1100多万的销售纪录,可见其 受欢迎程度。我们选取游戏中的S.O.G这关进行测试,当见到主角离开帐篷后开始测试,直到第二个飞机残片过头后为结束,用Fraps记录平均帧数,测试 三次取中间值。
《使命召唤7》测试成绩
  DX9游戏《侠盗车手4:自由城之章》测试:
侠盗车手4:自由城之章
  《侠盗车手4:自由城之章》是次世代游戏机上的大作,该游戏对CPU有很高要求。游戏特效设置为高,View Distance设置为90,Detail Distance 和Vehicle Density设置为100,分辨率设置为1920x1080 0AA,采用自带的Benchmark进行测试。
《侠盗车手4:自由城之章》测试成绩
  DX10游戏《生化危机5》测试:
生化危机5,采用自带Benchmark测试
  《生化危机》系列是家用游戏机上百万销量大作,现在最新作《生化危机5》已推出PC版,并支持DX10技术,使其画质再度提升。 我们采用游戏自带的Fixed Benchmark进行测试,将分辨率锁定在1920x1080 0AA,画面设置调为HIGH。
《生化危机5》测试成绩
  测试小结:我们选取的游戏都是考验CPU性能的游戏,可以更好地反映各CPU的游戏性能差距。这部分比较复杂,首先目前大多数游戏对CPU核心数不太敏感,更注重CPU单核心的执行效率,比如《星际争霸2》,我们知道同主频下推土机单核效能是比不过Phenom II的,FX-6100加上Turbo Core也比不过频率相近的X4 955与X6 1090T。
  而对多核CPU优化相对较好的游戏,FX-6100在多核心与Turbo Core的帮助下,能挽回一些优势。总的来说FX-6100的游戏性能在X4 955与X6 1090T之间。Intel CPU?没什么好评价的,游戏性能是它们的强项。
  5、功耗对比评测
  由于CPU的单独功耗在一般环境下无法准确测出,因此我们进行整个平台的功耗测试,通过考察各平台的功耗差距,间接反映出各款CPU的功耗差距。我们选取了著名的烤机软件Prime 95,采用Large模式,使CPU和内存等满载工作,而此时显卡不满载,然后记录功耗计上的读数。(测试过程开启各CPU的节能技术)
采用Prime 95进行烤机测试
平台功耗对比评测待机(显卡为待机状态
平台功耗对比评测满载(显卡为待机状态
  功耗方面,这次FX-6100的功耗控制确实是一个亮点,平台满载功耗相比FX-8150大幅度降低,甚至低于Phenom II X4 955平台。32nm工艺贡献了不少功劳,以能耗比(性能与功耗的比值)来比较的话,FX-6100在AMD平台方面还是不错的。
  为什么FX-6100比FX-8150功耗大幅度降低呢?FX-6100是6核心设计,并且很可能使原生6核心,毕竟推土机微架构扩展核心很容易;另外,FX-6100主频、电压都比FX-8150要低一些(这好比超频,加压超频功耗与发热量都会直线上升),所以功耗自然要低不少。但无论如何,这个满载功耗确实是出乎笔者意料了
  6、激超4.5G!FX-6100超频评测
  我们知道,旗舰FX-8150的超频潜力很强,FX-6100继承了它超频方面的优点:32nm、不锁倍频,并且还少了两个核心,理论上超频潜力应该更值得期待,下面我们来验证一下。
  用最简单的超频方法:
目标是4.5GHz,倍频设定22.5x,并提高电压
  我们采用华硕Crosshair V Formula进行超频,由于不锁倍频,我们用最简单的超频方法:超倍频+只提高CPU电压。默认3.3GHz,目标是4.5GHz,经过调试,倍频设定22.5x,CPU电压从默认1.2V提升从1.35V即可达成。成功进入系统,并通过Prime 95烤机测试,初步验证超频稳定。
  超频4.5GHz后的FX-6100:
1.35V超频到4.5GHz,并通过Prime 95测试
  那么FX-6100超频到4.5GHz后威力如何呢?我们分别比较了FX-6100的默认成绩,以及Phenom II X6 1090T超频至3.8GHz的成绩(电压1.4V)。
FX-6100超频PK默认
CPU
FX-6100 @ 4.5GHzFX-6100 @ 3.3GHz + TCPK
理论多线程性能
国际象棋
11403
8527
+34%
wPrime(越小越好)
327
441
+26%
常用软件性能
WinRAR文件解压缩
41403458+20%
PS CS5图片处理(越小越好)
106126+16%
专业软件性能
3D渲染
5.524.07+36%
视频转换(越小越好)
124158+22%
物理运算
3DMark Vantage
1719112665+36%
3DMark 11
58004503+29%
游戏性能
星际争霸2
8364+30%
使命召唤7
113108+5%
侠盗车手4:自由城
4840+20%
生化危机5
11994+27%
平台功耗
平台功耗-CPU满载(越小越好)
295182+62%
综合/平均
平均(功耗除外)
+25%
FX-6100超频PK X6 1090T超频
CPU
FX-6100 @ 4.5GHzX6 1090T@ 3.8GHzPK
理论多线程性能
国际象棋
11403
13026
-12%
wPrime(越小越好)
327
223
-47%
常用软件性能
WinRAR文件解压缩
41403261+27%
PS CS5图片处理(越小越好)
106113+6%
专业软件性能
3D渲染
5.526.76-18%
视频转换(越小越好)
124126+2%
物理运算
3DMark Vantage
1719118782-9%
3DMark 11
58005873-1%
游戏性能
星际争霸2
8377+8%
使命召唤7
113112+1%
侠盗车手4:自由城
48480%
生化危机5
119106+12%
平台功耗
平台功耗-CPU满载(越小越好)
295255+16%
综合/平均
平均(功耗除外)
-3%
  超频到4.5GHz后,性能提升25%,比较可观,但与自家超频至3.8GHz的Phenom II X6 1090T相比,也只是互有胜负而已。当然,4.5GHz只是实用频率而已,并非其极限,我们手头这颗零售版的FX-6100超频潜力不错。至于是否普遍体质也是如此?还有大家待验证。
  7、PConline评测室总结
  CPU性能测试成绩汇总:
FX-6100评测成绩汇总
CPU
FX-6100   PK
  X6 1090T
FX-6100   PK
  X4 955
FX-6100   PK
  i5 2300
理论多线程性能
国际象棋
-24%
+9%
-3%
wPrime
-66%
-11%
-8%
常用软件性能
WinRAR文件解压缩
+14%+42%+1%
PS CS5图片处理
-2%+7%-40%
专业软件性能
3D渲染
-29%+7%-13%
视频转换
-11%+10%-17%
物理运算
3DMark Vantage
-23%+14%-19%
3DMark 11
-17%+6%-24%
游戏性能
星际争霸2
-10%-6%-31%
使命召唤7
+3%+6%-4%
侠盗车手4:自由城
-11%+0%-22%
生化危机5
-4%+12%-24%
平台功耗
平台功耗-CPU满载
-16%-9%+18%
综合/平均
平均(功耗除外)
-15%+8%-17%
出乎意料:FX-6100不敌Phenom II X6
FX-6100不敌上代的Phenom II X6 1090T
  作为AMD新一代6核心CPU,FX-6100的综合性能比4核Phenom II X4 955强,但是居然比不过上代的、同为6核的Phenom II X6 1090T,这样的结果确实是出乎意料。
  要说FX-6100的最大亮点,只有WinRAR和功耗控制了,当然还有少数支持AES、AVX指令的软件
  新一代CPU不如上代?为什么?
推土机微架构
  为什么会有这样的结果?因为FX系列(推土机)CPU单核心的效率相比Phenom II(K10)确实是倒退了(点击查看相关评测),单核心如此,核心数相同时自然也是一样的结果了。这是全新微架构设计带来的风险,比如说前面提到的浮点、算术、地址生成等单元的改变也有一定关系,再加上软件优化不足,造成了这样的结果。
  再深究AMD为什么这样设计,目前还没有还没有权威解释,也许是为未来APU、CPU而迈出的重要一步,也许是AMD走错路了,时间会给我们答案的。
  Win8帮助FX扭转乾坤?
Win8能帮助FX扭转乾坤?
  另外,网上流传Win8能帮助FX扭转乾坤的说法。从微软公布的信息来看,没有提到有针对FX系列特别优化的。再说,Intel和微软在Win8上走得非常近(因为超极本Ultrabook),退一步来说即便微软要优化CPU的效率,能优化AMD而不优化Intel的么?所以,这只是不现实而又美好的愿望罢了......
  AMD需要调整产品策略,也许“柳暗花明又一村”:
AMD加快研发步伐,第二代推土机明年发布
  对于桌面CPU市场,AMD应该好好考虑重新调整FX与A系列APU的定位,现在它们的竞争力甚至还不如上代的Phenom II和Athlon II。性能不足,至少价格可以补救吧,也许会是“柳暗花明又一村”呢,当年的“巴顿”不是这样诞生的么?接着,努力改进好第二代推土机、第二代APU吧,我们都期待着
  今年,AMD来说本应该是很好的一年:APU和推土机两大重磅产品终于发布了。但事与愿违,APU遭遇产能不足、推土机性能又不给力。相比起凭借Sandy Bridge过得滋润的Intel,AMD在PC/笔记本/服务器领域都拿不到优势,移动/平板领域又慢了半拍,使AMD面临着严峻的考验。AMD确实需要调整策略以应对今后的挑战,而事实上AMD确实开始改变了。
  FX-6100选购指南:
FX-6100
  1、 它都能给你带来什么?
  第一:超频潜力,32nm、不锁倍频、推土机微架构,超频更为轻松。
  第二,相对节能,功耗相比自家上代产品低,更为节能。
  第三,AVX、AES指令集,支持两种指令集的软件,执行效率会大幅度提升,不过软件还是极少数。
  2、 它不能给你带来什么?
  你期望比Phenom II X6更强的性能,默认频率下,其性能比不过Phenom II X6。
  3、竞争力分析
  性能上,在Phenom II X6与Phenom II X4之间,不敌Intel的Core i5 2300。
  价格上,目前售价1300元,比Phenom II X6 1090T或者Intel Core i5 2300还要贵100多元。
  目前FX-6100的性价比确实不高,竞争力较弱。
  4、用户群体
  喜欢尝鲜的用户、超频用户。其他的用户目前   不推荐。
  5、选购建议
  FX-6100目前售价1300元,相比自家的Phenom II X6 1090T或者是Intel的Core i5 2300来说确实没有性价比,选择X6 1090T或i5 2300吧。两者谁更好?呵呵,看应用吧,日常应用、游戏性能i5 2300更好,多任务、专业应用6核X6 1090T占优。
  笔者认为FX-6100的合理价位在1000元左右,只要摆好位置,FX-6100不是为一款好产品。
