延长笔记本电池使用时间的一些小技巧
Rank: 2
发表于 2011-11-29 16:50:06
笔记本的出现给我们生活带来了太多的方便,笔记本电脑方便携带,但电池一直是个头疼的问题,经常因为电池不够用,而影响我们的正常使用笔记本,有什么方法可以延长笔记本电池的使用时间?答案是有的,只要平时多注意细节方面的问题,相信能进一步提高笔记本的电量。
在使用笔记本电池时,尽量避免多任务工作,如:不要打开N多个网页窗口后,又打开音乐,在打开制表软件等。在应用运行某个程序时,尽量把这项操作完成,在执行下一个任务。
在室内使用笔记本时,尽量关闭灯光以及暖气,把笔记本电脑的屏幕亮度调节到适合自己的最低高度。室内环境温度越高的,笔记本温度也升高,随之风扇转速提高后,会影响电池的使用时间,有时间对笔记本进行定期清洁,经常保持出风口通风。
优化电源,可以在控制面板上面找到“电源选项”并将电源设定为“最长电池寿命”,可以有效降低本本电池的耗电量。
定期对笔记本电脑进行碎片整理,可以提高笔记本电脑的速行速度,从而达到省电的目地。
程序请不要多开,特别是后台程序,如果不用到上网下载,可以把相关的杀毒软件监控调低,或者关闭掉,因为物理内存占用越高,对了电量也会消耗得多。其次,外接的USB设备这些(鼠标、移动硬盘等)都会消耗电量。
如果暂时的离开,可以让笔记本进入休眠模式,可以有效节省一些电量。
爱护保养好自己的电池,电池一样需要运动,电池如果闲置不用,请不要将电量充满,长期不要使电池处理睡眠状态,只少每隔一个月充一下电。
