接下来,拉动上方的小滑块,调整处理器的倍频。FX-8150默认外频为200MHz,倍频为18,提高倍频就能实现超频。调整到合适的频率后,再调节右方的“Voltage”,也就是电压选项。OverDrive软件在这里设计得非常人性化,如果用户将电压提高太多,上方的数字会出现橙色阴影,如果电压值已经比较危险了,则会变成红色阴影。通过观察颜色的变化,就算是普通用户也能安全地设定电压值。此外,当处理器的频率变化,比如倍频从22变为26后,处理器能够适应的电压也会发生变化,因此用户可交替调节频率和电压。
●FX-8150待机温度只有14度左右
●取消“Turbo Core Control”
●当电压过高时,电压数字会显示橙色阴影
●CPU-Z准确识别了超频后的处理器 测试所使用的这块FX-8150处理器,在风冷条件下,CPU VID电压设定为1.55V,NB VID设定为1.5125V,能够超频到5GHz,此时倍频为25,SuperPI 1M时间为18.143秒。
但成绩也只能止步于此,再往上,即便是多加100Mhz,处理器也变得极不稳定。
●测试处理器轻松超上5GHz,并且通过superPI测试 水冷:同样超至5GHz
接下来我们尝试使用水冷,然后进入主板BIOS手动设定方式超频,这也是大多数硬件玩家喜欢使用的超频方式,毕竟在这里我们能对各种参数进行详细调节。进入BIOS后我们发现,这款华硕990FX主板的超频设置,和以往的AMD平台主板并没有什么不同,唯一需要注意的是关闭“Turbo Core”这个选项,之后便可像往常一样对FX-8150超频。
不过,即便是搭配了水冷,并且使用了华硕主板,我们手中这款FX-8150仍然只能上到5Ghz主频,并且也只能通过提高倍频来实现,外频最多只能上到230MHz。而这样的结果,其实在超频过程中我们已经预见了。FX-8150所搭配的这款水冷,散热效果似乎并不比高端风冷强,仅仅进入BIOS停留了一会儿,手摸换热器就明显感觉发烫。不过静音效果非常好,整个测试过程中几乎听不到一点噪音。
●测试使用的水冷平台 测试总结:推土机处理器超频简单,超频幅度大
通过实际测试,再结合其他渠道得到的数据,基本可以肯定,推土机FX-8150超上5GHz是非常轻松的事情,5GHz,也应该是FX-8150的普遍体质。这样的超频幅度是相当可观的,超频后处理器的性能提升也非常明显。OverDrive也为用户提供了简单的超频方式,仅仅几步操作,鼠标轻点几下,就能完成超频。可以说会用电脑的人,就能超频。
测试中我们发现,FX-8150比较吃电压,当冲到4.5GHz以上时,稍加电压,就能冲上更高的频率,或者一有不稳定现象,稍加电压就能变得稳定。在已有的世界纪录中,推土机处理器在1.992V电压下,甚至冲到了8.46GHz的超高频率。当然,那是在使用液氦等极端散热条件下取得的成绩,但至少证明了推土机处理器有强大的超频潜力。
我们知道,处理器的核心数量越多,缓存容量越大,其超频难度越高。从这个角度说,FX-8150这样的8核处理器,是推土机中最难超频的型号也不为过。因此用户如果购买4核或6核的推土机处理器,其最终频率超过5GHz应该问题不大。另外,据悉AMD还将在2011年第四季度末,举办中国范围的“挑战吉尼斯世界纪录-AMD FX超频大赛,届时所有FX系列处理器用户,都将有机会挑战超频吉尼斯纪录,一展身手
