今年台北电脑展上国内著名散热器品牌超频三首次以独立品牌形象登场,在展会上一台造型奇特且性能强悍的CPU散热器映入我们眼帘,它就是深蓝W120,这款散热器采用混合动力模式,也就是说它抛开了传统观念中风冷和水冷的局限,将两者融为一体。经过一段时间的改进与强化,这款产品已经具备了正是推广并市售的条件,今天我们有幸得到了一台。
某日清晨小编收到一个来自超频三厂商的大包裹,预感到应该是台北电脑展上那台引入驻足的CPU散热器“深蓝W120”。
打开包装果不其然,值得称赞的是同散热器寄来的还有水箱水泵一体机、三根水管以及一台240mm水排。有了他们就可以组装一套完整水冷了。不过这里要提醒大家的,深蓝W120市售只有散热器不包含上述水冷套件,如果官方报出的499元包含这些东西那可就亏大发了。
深蓝W120一改往日包装风格,包装很精致酷似蛋糕盒上面还有一条蓝色丝带,挺别致的。表面图案由浅入深体现出深邃的感觉,正应了“深蓝”这个名字。如果满分是5分这个包装能打4.9,唯一扣分的地方就是不太便携,希望能提供环保袋之类的方便消费者带走。再看里面产品有浓郁超频三风味的,从鳍片和风扇造型在到整体设计,大品牌与小品牌不同的地方就在这里,更重视品牌传承。
产品尺寸适中,重量为984g。支持主流ATX标准机箱,只要你的机箱合乎标准就不会有问题。今年开始超频三塔式风扇的鳍片广泛采用波浪式设计,相比之前的结构更利于气流切割,从而达到均匀流动的效果。从表面上看底座部分、热管部分以及鳍片经过全面镀镍处理不易氧化,保证使用数年后金属部分依然光亮如新。
风扇有大家应该很熟悉了,配备的风扇为黑色半透明四角有蓝色LED灯光,由于是4pin PWM供电支持智能调速,所以噪音不大。
顶部配备了塑料材质保护罩,一般装机后我们能看到的部分就是这里,所以很多高端散热器都会处理一下,深蓝W120也不例外。
底座采用纯铜材质,为了保证散热接触CPU表面的一面没有经过镀镍处理,底面平滑宽大,有拉丝效果。适合小尺寸的LGA1155/1156结构处理器也适合大尺寸的LGA2011结构处理器或AMD平台处理器。W120给人的感觉是很舍得用料,毕竟是面向最挑剔的发烧玩家,不下功夫是无法得到认可的。
热管部分比较特殊,外面一层弯曲的我们常见的烧结铜热管,导热效果比同尺寸铜条高40倍以上,是CPU散热器常用材料,里面还有四根相互平行且垂直底座的导管,这些导管就是用来导通水冷液的。底座也比一般散热器厚实,因为这个底座同时还是一个水冷头,内部比较复杂。
下面就来说说深蓝W120最新奇之处也是最大的卖点之一“风水冷交加模式”也就是它混合动力名称的由来。现在主流散热器采用塔式结构,深蓝W120看上去和普通塔式没什么区别,但是仔细观察你会发现不同。顶部有两个圆形小孔,这里就是水冷出入的地方,通过图片可以看出工作原理。它既是一台标准的塔式侧吹风冷散热器同时又是一个体型庞大的水冷头,之所以这样设计就是为了让两套散热共同作用,达到更强悍的效果。
值得一提的是深蓝W120支持所有市售处理器AMD平台AM2/AM2 /AM3/FM1以及Intel LGA775/1155/1156/1366甚至最新的LGA2011,应该是国内品牌中为数不多支持LGA2011的产品。
这是本次参加测试的水冷组件,由三根水管、一个泵箱一体机和一个水冷排组成。 水泵的出水口和注水口。 240mm水冷排,采用纯铜材质打造,外面经过抗氧化处理所以呈乌黑色,采用两颗超频三蓝色LED风扇散热,与深蓝W120的风扇相同。
本次我们选用的测试平台为LGA2011结构i7-3960X处理器。 i7-3960X处理器采用32nm工艺制成,六核芯十二线程,TDP(热设计功耗)130W,默认频率3.6GHz。简单介绍一下平台出处理器外采用2G DDR3-1600内存,技嘉X79主板,160G 7200转硬盘。测试软件为AIDA64在Win7 64位操作系统下进行。整个测试过程在温度基本恒定的小屋中进行。今年夏天台北电脑展上这台散热器在热功耗台上达到了四百多瓦的水准,经过一段时间调整,它已经甚至可以支持最高500W TDP产品,当然我们能够找到的处理器即使超频也达不到这样的消耗,手头也没有热功耗台,无法检测它的极限。但是既然能提出这一口号,没有点底气还真不行。
工作中的散热器噪音适中,完全可以接受。 工作中的水冷排。风扇均采用4pin PWM控制所以噪音不大,相比之下水泵的声音更明显。 Intel推出的一体化水冷也加入测试队伍,并且水排上配置了两颗风扇,有全球最大的一体水冷制造商Asetek打造。不过一体化水冷毕竟是简化的水冷,性能上应该很难超越组装水冷。
由于待机温度差别不大我们就不做分析了,这里只放出了满载温度截图,最后的得数是六颗核心的平均值,分别是深蓝W120纯风冷模式、水冷风冷同时启用模式以及Intel水冷三种。总体上看三次测试出来的结果均令人满意,长时间满载后最高也就五十多度,估计放在同级别机箱里温度也不会超过六十。令人惊讶的是纯风冷模式的W120也要比一体化水冷强悍,经过两次反复测试之后结构还是相同。不过一体化水冷的优势在于将热量直接排出机箱,只有装机之后才更明显,所以请大家注意这个数据结果仅供参考,与实际应用环境并不一定相同。风水冷混合动力开启的时候优势就非常明显了,只有46.5摄氏度,看来这种设计还是成功的。小编倒是认为性能只是深蓝W120一个方面,更重要的是这种创新结构,走别人不愿走或没想过的路线,不断尝试新鲜才是DIY的本色。因此它非常适合发烧DIY玩家,它可以作为风冷,也可以当成水冷头,甚至可以混合应用,满足不同需求的消费者
