9.7寸IPS屏 台电A10平板电脑
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-1-14 20:10:22
台电A10采用了当前中高端平板流行的RK2918主控方案及5点式电容触摸屏。但有别于其他产品的是,台电A10的内存配置了1GB超大容量的DDR3内存,在运行游戏、浏览网页、开启大文件方面,对比512MB内存的产品具有明显的速度优势。此外,台电A10采用了9.7寸IPS屏!(与IPAD2规格相同)分辨率高达1024×768,不但实现了高清显示,而且实现了全视角可视!无论是浏览图片、观看电影、浏览网页、玩游戏均有非常出色的视觉体验效果。是一款性价比突出,功能全面的平板电脑。
  由于机身尺寸较大,包装盒的体积也不小,比机身还要宽出十余厘米,其样式依然沿袭台电惯用的白色风格,不过并非此前的通用图案装饰,而在正面特别加入了A10的机型轮廓。另外,跟台电之前机型一样,包装盒本身也没有塑封或防拆标贴,不过在后侧面还有产品铭牌,设置了跟主机对应的专属SN序列码方便售后查询。
  由于iPad先入为主,9.7寸平板或多或少看上去都有点类似的影子,台电A10的“熊猫”配色让人眼前一亮,它正面并未刻意模仿iPad而加入Home键,只是在顶部带有30万像素的摄像头。纯平的正面板材质坚硬,单从下按回馈效果基本无法判定是否玻璃材质。
  台电A10打破常规的带有三个USB接口,除去USB Host直插槽外,还有Micro和Mini规格的USB端,这两个都能用来和电脑连接传输数据,标配充电器是Micro USB标准的接口。除去这三个以外,右侧还有TF卡槽、麦克风孔、MiniHDMI输出端、耳机接口以及电源键,可以说接口是相当丰富的。专门试了一下USB Host插槽,可以直接接入优盘、多合一读卡器、3G网卡和鼠标,支持NTFS磁盘存储系统,唯一遗憾的是因为供电不足无法带动一般的移动硬盘。后盖边缘处对侧边的接口进行了功能标注,看上去比较直观,还可以发现在旁边有个R标志的复位键,无需针尖,用笔就能碰到。不过,目前RK2918平台稳定性很出色,使用中还没有出现过死机现象。
  顶部按键有菜单、返回和Home键,基本和顶部边框持平,键程不长,好在手感还不错,下按不用太费力。不过没有音量实体键,音量要在界面的底侧通知栏进行调节。
  后盖左上角有200万像素的摄像头,旁边扬声器有两个开口,但应该是只有一个发声单元,不过外放效果倒是很嘹亮。由于侧面呈倾斜角,所以边缘处比较薄,实际机身厚度达到了13.8mm,并不算轻薄。
  机身正面是一块硬度非常高的透明塑料面板,其将9.7英寸的屏幕与一颗30万像素摄像头包裹其中,整个面板边缘与机身衔接处非常紧密,按压也没有任何的松动感。而位于摄像头一侧的屏幕。
  台电A10的机身长宽尺寸为249.5×192.3mm,苹果iPad一代的尺寸是242.8×189.7×13.4mm,二者比较接近,A10要稍微大一小圈。一代iPad的WiFi版重量为681g,台电A10由于外壳是塑料材质,重量稍微轻一点点为660.1g。整体而言,从大小重量方面来讲,台电A10拿在手里的感觉更接近iPad一代,比iPad 2要厚重了不少。
  台电A10当前运行的系统还是Android 2.3.1版本,是基于RK2918 SDK2.1的新固件,主界面UI高仿Android 3.X蜂巢系统的效果。台电A10固件中集成了多款常用软件,除了Google程序套件和RK自家的几个媒体工具外,还有一些其它程序,无法在系统程序管理内卸载掉,不过本机ROOT起来也比较简单,用SuperOneClick即可,获取ROOT权限后就能自主删除这些内容了。
  台电A10采用了9.7英寸IPS材质屏幕,分辨率为1024X768像素,显示精细度一般。对于IPS材质出色的透光性与大范围的可视角度的优点笔者就不再多说了,两代iPad的使用足可证明其价值。A10的屏幕另外支持5点电容触控。
  后置摄像头为200万像素,可以拍摄1600×1200像素的图片,如上图所示,清晰度还不错。台电A10配前后双置摄像头,规格分别为前置30万像素,后置200W像素。可以通过QQ、SKYPE等聊天软件轻松开始视频聊天,结合网络功能,可以让你随时随地与家人朋友开展亲密联系。
  腾讯QQ与微博可算是当前人们网络生活中最重要的两项应用,A10对其客户端的支持性当然也是足够出色,并且前后双摄像头可满足视频聊天爱好者与喜欢拍照发微博分享的用户需求。
  台电A10本身内置了WIFI模块,可连接无线局域网进行无线上网;同时可通过USB HOST接口连接3G网卡或者有线连接以太网进行网络应用。A10本身支持Flash Player10.3版本,因此可支持当前绝大多数主流网页的完整显示。用机身预置的浏览器打开中关村在线主页,完整显示用时仅为11秒左右,相对其他平板来说表现足可令人满意。而手指的下拉与放大缩小网页的操作流畅性也是表现非常出色的。
  台电 A10平板电脑自带的RK平台阅读器能够打开TXT和PDF文件,在9.7寸IPS屏幕上观看PDF效果很舒适。
  在线视频的效果也值得称道,像奇艺、优酷、腾讯视频等网站的在线视频都可以直接播放,支持到网站所标识的高清标准,虽然画面实际清晰度不算特别高,但在最重要的流畅度方面表现很不错,实用价值比较高。
  一般游戏应付起来还是游刃有余的,植物大战僵尸、愤怒的小鸟这样的游戏倒难不倒它,可以流畅运行。
  目前国产主流平板所采用的无论是RK2918、全志A10还是Amlogic8726芯片方案,都可做到1080P高清视频的硬件解码,因此采用RK2918芯片的台电A10自然也是有着比较出色的视频播放能力。机身预置的播放器并不支持外挂字幕播放,因此用户还需另外安装其他播放器来实现。
  当前系统版本和固件信息,据台电表示,A10后续将可以升级Android 4.0。之前已有同配置的产品放出过测试版的Android 4.0固件,对于台电A10来说,升级应该只是时间问题。
  台电 A10平板电脑足够出色的9.7英寸屏幕,瑞芯微SDK2.0版RK2918芯片方案与1G的RAM内存组成的良好硬件性能保证,同时在网络应用、高清视频播放及电子书体验上有着出色的发挥。台电A10适合于偏向于实用主义并且不注重游戏性能的用户,相信其良好的使用体验效果是可以让选择它的用户感到满意的。
  台电 A10平板电脑标配附件带有USB数据线、耳机和电源适配器,说明书、保修卡与合格证集合在一个小册子上。本机采用常见的5V电压充电器,输出电流2.5A,另外它标称也支持用USB直连充电,不过在我电脑上试了下连接电脑并不会显示充电状态。
  台电 A10平板电脑采用了当前中高端平板流行的RK2918主控方案及5点式电容触摸屏。但有别于其他产品的是,台电A10的内存配置了1GB超大容量的DDR3内存,在运行游戏、浏览网页、开启大文件方面,对比512MB内存的产品具有明显的速度优势。此外,台电A10采用了9.7寸IPS屏!(与IPAD2规格相同)分辨率高达1024×768,不但实现了高清显示,而且实现了全视角可视!无论是浏览图片、观看电影、浏览网页、玩游戏均有非常出色的视觉体验效果。是一款性价比突出,功能全面的平板电脑。
  [产品型号]台电 A10平板电脑
     [参考价格] 999元
