首现要明确什么是理想电源,根据不同的需要,理想电源有不同的定位。所谓需要决定产品导向,就是这样。所以没有明确目的的理想电源,是毫无意义的。针对HTPC或者小型机,瓦数以250-300w就足够了,一般的中端机450w-600W足够了,高端发烧级别的以800-1500W,这个主要是有不同的用途,高端发烧,玩的硬件很疯狂,有些玩四卡SLI或者CF,估计一个电源还不够用~所以首现针对不同的用途,确定电源的功率。确定了需求功率之后,才知道什么样的电源是你的理想,另外有些用户,只是为了满足需要,并不考虑以后的升级,这种也就是实销了,另外的一种就是考虑到以后的升级,估计会放100-200w的余量,当然这虽然未必足够,但是在一定程度能满足一定程度升级硬件的功率要求。当然,这是建立在实标基础上的,因此真正的好的电源,是实标的。这样用户一看就知道实际功率是多少,完全可以根据需要,选择产品。
根据用途的不同,用料自然会有所差别,一般大家都希望是很好的用料,超耐久,超稳定,寿命长,日系电容是比较好的是很多电源里面比较理想的,但是都用好的组件,价格自然会上升,因此在价格和用料就需要权衡,最讨厌的就是最开始的产品很好,然后后面缩水,用料和性能越来越差,这是很愚蠢的做法,等于你用的品牌价值的减少来换取利润。这样的厂商,最终会被网友所抛弃。所以聪明的做法是在关键部位,产品的组件一定要过硬,这个当然包括主电容等,具体的咱不是学电路的,也说不清。
设计,当前的设计双管正激双磁放大当然好了,哈哈,现在的设计,里面很多,但是对于用户,你怎么设计那是你的事情,我只关心最终的结果,不可能要用户熟悉电源所有的东西,所以好的电源,是要始终如一的好,设计上自然要狠下功夫,真正做到满足用户需求,电压输出稳定,功率在不同电电压分配合理。转换效率要适度,当然能满足80PLUS是必须的,但是越是白金牌,金牌的价格越疯狂,希望价格也趋于合理,所以一般用户,白牌或者铜牌就足够了,至于有些白金牌,金牌,我感觉80PLUS不要成为一个噱头,而是要成为一个真真正正实实在在让用户受益的东西,但目前绝对不是这样。
下面说说模组,非模组及走背线和线材的支持。其实这些线材上的变换,都代表的是一个趋势,就是用户订制,每个用户的机箱不同,因此对走背线最好能支持,但是线的多少,其实不同的机箱和不同的板子,都是不一样的,现在还没有一种比较好的办法来控制,因此然线材柔顺,能满足用户的需求,是非常好的办法,看到一些包线的同学,自己包的很漂亮的线,我就在想,为什么厂商不能给予很好的包线呢?对于模组和非模组,我比较支持模组订制,但是要根据用户的需要提供,这样可以避免资源浪费,但是不能通过这样变相的增加用户的花费,这就没意思了。让用户可以根据需要选择模组线,这样一些不需要的就不用加上,但是模组的接口最好也提供一定的防护,很多厂商都没有做到,不接的模组端口都是暴露的。这就是做事没做到位。当然线的长短,需要提供延长线,等等,这只能通过订制,厂商如果能比较便宜的对自己的用户提供搭配的线材组合,是最理想化的情况,不过对于理想的电源是可以期望的。
价格,现在都是所谓的一分钱一分货,但是最怕的就是厂商缩水,这是最让人厌恶的事情,这就是对用户的一种变相欺诈。用一句俗话,就是你这个厂商不地道!你的口碑,品牌价值,都会因为这样而降低,但是这样愚蠢的厂商太多了,在此就不说什么了。
在满足性能和需求的条件下,在需要的就是美观和舒适了,美观,一方面是外型,电源的外型,先马的forza的确让人以前一亮,很美的流线型外观,其他的厂商也可以有自己的创新。另外美观,就是线材颜色的搭配,等等。另外舒适,是使用方便,如果能让电源的安装和接线,变成一件快乐的事情,那多好啊,所以线要柔顺,而且长度最好能适当,满足走线和装机的需求。再有就是风扇噪音和一些设计上的高频啸叫,海韵系的电源都有高频啸叫的恶名,这是设计上存在的问题,可是一直没得到很好的解决?为什么?理想的电源,绝对不会用这种环境不健康(噪音,和电磁污染)来伤害用户,风扇的噪音应该是静音的,或者是很安静的,然后能满足散热的需求,并且有很长的风扇寿命。
以上的条件都满足了以后就是要智能化,振华的智能风扇控制,是一个不错的设计理念,但其实还可以有更多的尝试和创新。
再有就是技术支持,就售后服务,提供更长的保修,在出问题以后,可以比较及时的维护或者更换,OC3的某些产品,就是三年以后全部换新,这也是一个很有竞争力的服务手段。 |
