维修步骤/方法检查主机电源是否工作
电源风扇是否转动?用手移到主机机箱背部的开关电源的出风口,感觉有风吹出则电源正常,无风则是电源故障。对于目前流行的ATX电源,也有可能因为主板故障而不能启动电源。主机电源开关开启瞬间键盘的三个指示灯(Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock)是否闪亮一下?是,则电源正常;主机面板电源指示灯、硬盘指示灯是否亮?亮,则电源正常。如果电源不正常或主板不加电,显示器没有收到数据信号,就不会有显示。
检查显示器是否加电
显示器的电源开关是否已经开启?显示器的电源指示灯是否亮?显示器的高压电路是否正常(用手移动到显示器屏幕是否有“咝咝”声音、手背汗毛是否竖立)?如果显示器黑屏但显示器电源指示灯显示绿色(正常),那么就检查一下显示器的亮度和对比度电位器是否关到最小?
检查显示卡与显示器信号线接触是否良好
如果开机后主机电源灯显示正常,但显示器黑屏没有任何显示,而且显示器电源指示灯显示黄色(不正常),可以先关机再拔下VGA插头检查一下,插头中是否有断针或弯曲,这是许多用户经常遇到的问题。在连接VGA插头时,由于用力不均匀,或忘记拧紧插口固定螺丝,使插口接触不良,或因安装方法不当用力过大使插头内断针或弯曲,以致接触不良等。
检查参数设置。
检查CMOS参数设置是否正确,系统软件设置是否正确。检查显卡与主板的兼容性是否良好。最好查一下资料进行设置。
由于频繁修改 CMOS 参数,或病毒对 CMOS 参数的破坏,常常导致 CMOS 参数混乱而很难恢复。可以采用对 CMOS 放电的方法并采用系统 BIOS 默认设置值重新设定 CMOS 参数。CMOS 的放电方法可参照主板说明书进行。如因病毒破坏,重设 CMOS 参数后,还必须对硬盘杀毒。
检查环境因素是否正常,是否电压不稳定,或温度过高等。
打开机箱检查显示卡是否安装正确,与主板插槽是否接触良好
显示卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良?显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹?因显示卡导致黑屏时,计算机开机自检时会有一长二短的“嘀嘀”声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入槽中,使显示卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合,未插入时不要强行固定,以免造成显卡扭曲。如果确认安装正确,可以取下显示卡用酒精棉球擦一下插脚或者换一个插槽安装。如果还不行,换一块好的显卡试一下。
检查其他板卡(包括声卡、Modem、硬盘、CPU等)与主板的插槽接触是否良好
注意检查硬盘的数据线、电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洁插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线、电源线插错,也容易造成无显示的故障。
检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬
把内存条重新插拔一次,或者更换新的内存条或内存插槽。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续的“嘀嘀”声。
检查CPU与主板的接触是否良好
因搬动或其他因素,使CPU与Slot 1插口或Socket 7插座接触不良。用手按一下CPU或取下CPU重新安装。由于CPU是主机的发热大件,Socket 7型有可能造成主板弯曲、变形,可在CPU插座主板底层垫平主板。
检查主板的总线频率、系统频率、DIMM跳线是否正确
对照主板说明书,逐一检查各个跳线,顺序为“系统频率跳线--CPU主频跳线--DIMM频率跳线”,设置CPU电压跳线时要小心,不应设得太高。这一步对于一些组装机或喜欢超频的用户有很大用处。
除了按上述步骤进行检查外,还可以根据计算机的工作状况来快速定位,如在开启主机电源后,可听见计算机自检完成,如果硬盘指示灯不停地闪烁,则应在第二步至第四步检查。(显卡等引起的显示问题)
预防措施调整刷新频率,远离全部黑屏“骚扰”
当显示器所连的显示卡工作时间已经很长了的话,它的各方面性能可能都会下降,此时我们必须及时将它的各项性能指标稍微下降一个等级,说不定就能让显示卡以及显示器继续正常工作了。
修改显示属性,远离部分黑屏“骚扰”
检查“监视器”设置选项,看其中是否多了一个显示器驱动选项,若有尝试将该驱动选项删除掉,重新启动了一下计算机系统,能解决显示器的部分黑屏现象。
调整启动选项,远离短暂黑屏“骚扰”
认真检查一下本地计算机的启动项目组中包含了哪些启动选项,然后将一些不需要的启动项目取消加载,相信这么一来多半能够消除显示器的短暂黑屏现象。
转载自:http://www.91ghostxp.com |
