修改注册表显示被病毒恶意隐藏文件解决办法
发表于 2012-8-22 15:43:59
近来,有一些网友发现自己硬盘上的文件全被隐藏了,打开空白一片,但是查看其硬盘属性却显示空间已经在使用中,而且设置“显示隐藏的文件”也无法查看,在这种情况下如何显示隐藏的文件呢?
首先打开“任务管理器”,应该有个svohost.exe进程,把它结束掉。到c:/windows/system322里找到svohost.exe把它删除。
  断开网络连接,然后打开“任务管理器”,应该有个svohost.exe进程,把它结束掉。到c:/windows/system32里找到svohost.exe把它删除。(注:系统进程是svchost.exe,第三个字母是c不是o)
  执行“开始”-“运行”-输入“regedit”打开注册表,找到hkey_local_machine/software/microsoft/windows/currentversion/explorer/advanced/folder/hidden/showall中的checkedvalue,检查它的类型是否为reg_dword,如果不是则删掉checkedvalue,然后单击右键“新建”--〉“dword值”,并命名为checkedvalue,然后修改它的键值为1。(不做这一步,第6、7步将无法查看到隐藏的系统文件)
删除多余文件
打开各硬盘(“我的电脑”里右键“打开”或“资源管理器”右侧选择)。通过“文件夹选项”-“查看”-选择“显示所有文件和文件夹”,并把“隐藏受保护的系统文件”复选框去除选择。
  可以看到各个硬盘根目录下都有autorun.inf和sxs.exe文件,把它们都删掉。如果u盘上也有,也删掉。u盘上的可能删了又会出现,那就再检查一下“任务管理器”里有没有sovhost.exe进程,把它结束掉。
      如果安装的是瑞星,防火墙和杀毒软件应该可以打开了,其他杀毒软件应该也可以打开了。
      如果瑞星计算机监控无法打开,或者打开后是收着的小红伞,并且所有的监控开启都失败,那么it八哥网建议大家到“控制面板”-“管理工具”-“服务”,找到“risingravtaskmanager”,应该是被禁用了,右键“属性”,启动类型一项改为“自动”,然后启用该服务。
    至此,计算机恢复正常。
发表于 2012-8-22 16:58:38
这些病毒隐藏的办法还真是多啊~不得不防了~
发表于 2012-8-22 17:03:16
这些方法都能够帮助到大家的 所以分享出来了
发表于 2012-8-22 17:16:20
遇到过你说的情况,只是当时不知道应该这样子解决
