 Reference 2应该算是最与众不同的一款产品,它的不同有两个地方,一是只有Reference 2是1颗高音与2颗低音的3单体结构,其他喇叭的全都是最基本的1颗高音与1颗低音。二是Reference 2的3单元虽然也是2颗低音夹1颗高音,但高音单体卻是离轴,也就是沒跟2颗低音排成一直线,不是常见的MTM构造,这也赋予了Reference 2相当特殊的外型,有別于任何其他喇叭。
多颗低音单体达到更好的低频表现 Reference 2属于AE的Reference系列。一般来说,很多品牌都有Reference系列,能归在Reference系列的,一定是该品牌最顶尖、最重要的产品,有趣的是,AE的Reference系列里只有书架音箱,它的落地音箱都不是Reference系列,从这里可以看出,书架音箱是AE最看重的项目。 Reference 2是2011年推出的新产品,设计之初AE对Reference 2的期待是,以书架型音箱的有限体积,达到高频宽、均衡、少音染的目的。频宽表现和音箱体积有着不可分的密切关係,这是简单的物理,没什么偏门捷径可行,因此想要以书架喇叭达到很好的频宽,本身就是个考验。于是AE替Reference 2想了两个方法,一是使用两颗低音单体,二是加大音箱体积,这让Reference 2的低频响应达到40 Hz。
减少音染方面,AE从加强音箱结构入手。Reference 2运用多层结构的音箱壁,来达到阻力最大化的效果,从而减低音箱共振。Reference 2的音箱壁共有三层,包括一层7 mm的MDF板,一层3 mm的高密度橡胶,然后再一层5 mm的MDF板,组成三明治式音箱。这样的复合材质可以有效减少音箱共振,让Reference 2更耐得住大音压。
装载两颗铝合金长冲程单体
接著来看低音单体。Reference 2装载两颗铝合金振膜长冲程单体,单体动力来自双层线圈的铝质音圈,有助於散热,且刚性更强,让振膜在剧烈的活塞往覆运动时,仍能维持良好线性与精确。高音部分使用Vifa的Ring-radiator环状辐射高音单体,不过这颗高音还经过客制化修正,以符合Reference 2独特的3单元结构的需要。这个离轴3单元结构还有个名字,叫做DXT Lens技术,据称频率响应的平顺性与扩散性都有不错的表现。
质感也是Reference系列有别于其他系列之处。Reference 2外表使用纹理深刻的黑檀木加钢琴烤漆处理,赋予高贵的气质与质感,也让Reference 2更符合其身价与定位。AE另外还提供Reference系列的专用音箱架,配上Reference 2才是相得益彰。进入实际试听。Reference 2的离轴单体排列,这时就产生一个问题:该让高音单体在外侧,还是内侧?
如实表现交响乐应有的沉稳与厚实
类似的离轴设计也在ProAc音箱上见过,摆法上多以高音在内侧居多,因此我也依样画葫芦,用这样的摆法开始试听。不过很奇怪,我听到的音像轮廓和层次感不甚清楚,音场也有点凌乱,完全不像之前我所听到的AE1 mkIII SE与AE22 Passive。于是我把左右声道对调,让高音单体位在外侧,然后再听,此时轮廓与层次出现了,声音也正常了,我才知道Reference 2的摆法原来这么重要。不过,Reference 2一定要这么摆吗?我不确定,但我知道,在U-Audio的聆听室中,高音在外侧的确比较好听,所以该怎么摆,请用家实际试过再做定论。
Reference 2是这次AE专题中最大的喇叭,所以我一开始就用交响乐做试听,搭配的是Moon 250i综合扩大机,播放Giulini指挥维也纳爱乐演奏布拉姆斯第一号交响曲,立刻就可以发现,Reference 2的确很均衡,尤其是小音量时就可以表现出这项优点,因此我不用一直开大音量,就可以感受到交响乐应有的沉稳与厚实。 Reference 2的另一个特点是音场很近、很满、很大,非常讨喜,因此我听到的交响乐规模感也显得特别庞大,不必离音箱很近,也有近场聆听的感受。
音樂生活的好伙伴
音场饱满所代表的也就是中、低频很厚实,而且Reference 2的厚实是带有柔软的起伏,而非咄咄逼人的冲击力,即便我用非常大的音量聆听,也觉得很舒适,它具有近乎落地音箱的气势与规模感。这时我发现,我从AE1 mkIII SE、AE22 Passive到Reference 2一路听来,听到三种走向的声音,AE1 mkIII SE是内敛深刻,AE22 Passive是精准中性,Reference 2则是泰然舒畅,各有各的特质,各有各的定位,也就可以满足不同用家的口味与需要。
接着播放极光每年都会出版的TAS测试碟,我听的是2011年TAS。片中收录不少发烧唱片公司的人声录音,透过Reference 2的播出,音像显得特别大,唇齿音丰富却不觉刺耳,尤其女声特别温婉柔美,带著吸引人的娇媚感。Reference 2的声底也不是非常透晰的那种,而带著一些英国风味,只是不像AE1 mkIII SE这么浓郁。基本上,Reference 2的个性不是这么明显,而是以柔和质地与舒适聆听为目的,当然,外型上高贵的质感与极细致的加工水准,也是您起居空间增色的主要手段,也是音乐生活的好伙伴。
器材规格
形式:3单元2音路低音反射式书架音箱
使用单元:25 mm Vifa Ring-radiator高音×1,110 mm铝合金单体×2
频率响应:40 Hz~40 kHz +/-3dB
灵敏度:88dB
阻抗:6欧姆
分频点:2kHz
总谐波失真:<0.3%
尺寸:395×255×310mm(H×W×D)
重量:14kg
参考售价:138,000元
