Onkyo新推出的TX-NR717近日正式上市了!这部AV环绕放大器是继TX-NR515、TX-NR616两部入门机种之后推出的新品。与前两款产品相比,它除了每声道输出功率增加了之外,还具有新一代Onkyo放大器的诸多新增功能——具有THX Select2 Plus认证、MHL智能手机同步显示、4K2K影像上转等,让您可以用最实惠的价格获得最好的使用效益。请注意,TX-NR717台湾代理商正式定出的售价为新台币46,800元,《新视听杂志》210期所标示的价格30,000元有误,消费者购买前请特别注意。
Onkyo TX-NR717 AV环绕功放
推力更大的THX Select2 Plus机种 TX-NR717具备九组喇叭输出端子,采用七声道配置,搭配两组超低音信号输出端子,最多可让7.2声道喇叭同时发声。内部采用三极反向达灵顿电路作为推挽放大,并且搭配WRAT低负回授电路与H.C.P.S.大电流变压器。数位音讯处理部分,则采用德州仪器的32bit浮点运算DSP芯片,能完整解码现行主流的多声道音效规格,包含DTS-HA Master Audio、Dolby TrueHD等,另外它还支持Audyssey DSX与Dolby Pro Logic IIz等前置声道音效,可以加接上方前置声道,营造包围效果更好的上方音场。 此外,和其他新一代Onkyo放大器一样,TX-NR717同样具备THX Select2 Plus认证,可以在符合制定规范的视听空间里呈现最接近电影导演想呈现给观众的音效。额定功率部分,TX-NR717每声道具备170瓦(ICE规范, 阻抗6Ω),在相同测试条件下,比TX-NR616多了10瓦,比TX-NR515多了40瓦,对于使用过并喜爱这两部放大器的玩家来说,无疑是升级的最佳方案。 TX-NR717搭载8进2出的HDMI Ver.1.4端子。在影像处理能力部分,本机配置上和TX-NR515、TX-NR616完全相同,不仅相容3D、Marvell Qdeo芯片88DE2755还能进行数字视讯处理,将SD、HD等视讯上转成4K2K,若您有4K2K显示器,这个功能就相当实用。 可支持192kHz/24bit的音乐文件 本机还具有配置建全的网络多媒体功能,不仅可以收听vTuner提供的上万个网络电台频道,还可以使用DLNA机能连接区网内的PC、NAS,或外接USB装置播放各类型数字音乐文件,而相容的音乐压缩文件则包含MP3、WMA、Ogg Vorbis、AAC、Apple Lossess等。聆听的过程中只要开启Advanced Music Optimizer功能,还可以改善压缩音乐文件的品质。 本机还相容WMA Lossless、WAV、LPCM、FLAC等无压缩、无损失编码音乐档案,其中后三者皆可相容到192kHz/24bit,所以如果您想利用这部放大器玩数字流完全不是问题,其性能甚至媲美部分高阶环绕放大器。 顺应智能手机用户的MHL与MP3tunes云端服务功能 身为Onkyo新版机种,TX-NR717同样具备MHL(Mobile High-Definition Link)智能手机连动显示画面功能,让用家可以将iPhone或其它Android智能手机里的相片、影片或音乐文件,通过放大器以家用显示器来观看。除此之外,本机也支持MP3tunes云端服务功能,让您可以将歌曲透过电脑上传到容量2GB的云端伺服器中。
Onkyo TX-NR717 AV环绕功放正面
2EQ会进行三组位置进行测试 TX-NR717和TX-NR515、TX-NR616一样采用Audyssey 2EQ自动设定系统,完成系统架设本机会先跳出初始设定的画面,其后依序是Audyssey 2EQ自动设定、讯源连接、遥控模式与网络功能设定等步骤。进行自动音场设定时,我建议您尽量选择执行“Audyssey 2EQ Full Calibration”,虽然测试的时间会长一点,但放大器会要求测试三组不同的聆听点,并且针对视听空间测得的数据进行更为精准的音场等化校正。 进入“Home”菜单时,您会发现本机的操作介面是彩色的,包含Setup、USB在内的选项也都会以文字搭配图像的方式呈现,能增添使用者操作时的便利性。另外为了让入门使用者或较不熟悉Onkyo放大器的玩家,进行不同喇叭玩法时快速了解端子该如何正确连接,本机还在Speaker Setting选单中示意图,点选它后画面会出现一个背板端子示意图教导您如何正确接线,例如使用Bi-Am模式或连接Zone 2时,虚拟背板就会显示各声道的连接位置,这可是其他品牌放大器所没有的功能喔。 用厚实声底听电影音效超爽快 本次测试我搭配的多声道系统为实际搭配多声道系统使用后您会发现,TX-NR717可以轻易展现出大器、直接的气魄,低频厚度相当结实有力,中频也非常扎实饱满,播放电影时,可以完全展现出磅礡的配乐与密度扎实的音效。像是观看“超级战舰”BD,外星战舰从海底快速冲出海面升空时,涡轮引擎发出层次分明的低频声响,而飞行器在空中移动时,也可以明显感受到迎面袭来的强劲低频能量,配合抱弹炸射、物体撞击的声音,整体音效展现出绝佳的速度感,所有声音都用最直接的方式送进耳中。虽然仅接5.1声道,但音效包围感却相当绵密,声音的移动轨跡明确万分,感觉就像五个月前在华纳威秀看院线一样刺激过癮。 音色柔和、富有弹性 用这种硬底、直接、快速的风格听音乐如何呢?答案是:同样让人满意。播放音乐软体时,细腻的高频效果可将声音变得清透万分,小号可以吹出透亮光滑的音符, 小提琴也能奏出线条感明显的**,而且声音还带有QQ的弹性,丰富的细节感也能让您在播放音乐BD或聆听现场收音效果佳的CD时,清楚接收台下观众各种现场反应以及乐器演演奏时发出的细微声响。
Onkyo TX-NR717 AV环绕功放背面
推力强、功能丰富的产品 若您目前正在费心涉猎一款中低价位的环绕放大器,并且希望产品可以同时满足看电影、听音乐的需求,TX-NR717真的是款值得推荐的产品。它具有更好的驱动能力,看电影时可以呈现磅礡庞大的音效包围感,听音乐也能获得音色活泼、细节丰富的回馈。而且它还具有很多高阶机种才会有的附加功能,像是THX Select2 Plus认证、MHL智能手机同步显示、4K2K影像上转等等,都能让您以最简单的操作方式获得越级享受的乐趣,TX-NR717绝对是款高C/P值的产品。
Onkyo TX-NR717 AV环绕功放规格参数
·型式:7.2声道收音环绕放大器 ·最大有效功率:每声道170W(6Ω,1 kHz,1% THD,1 Channel Driven,IEC) ·讯噪比:106 dB ·总谐波失真:0.08% ·阻尼因数:60 (Front,1 kHz,8Ω) ·频率响应:5Hz-100kHz(+1dB,-3dB,DSP Bypass) ·HDMI端子 (8进2出) ·色差端子(2进1出) ·复合影像端子(5进1出) ·类比音讯端子输入端子6组 ·类比RGB视讯端子(for PC) ·USB端子2组 ·网络端子1组 ·数字音讯输入:光纤2组、同轴3组 ·超低音信号输出端子2组 ·6.3mm耳机输出端子 ·FM/AM天线端子 ·IR端子 ·尺寸(宽×高×深):570×298×469mm ·重量:15.0公斤 ·参考售价:46,800元
