除了喇叭之外,音响系统里大部分的器材都需要插电,而良好的电源供应对于音响器材表现的重要性甚至不亚于器材本身。关于电源处理,市面上林林总总的产品相当多,理论根据或有不同,但是都与降低电源当中的噪讯有关。 Burmester 948这部电源供应器,从1994年推出以来,一直都是采用的Burmester当家电源处理器,948历久不衰的密码,就来自其独家的电源配方。
市面上各种电源处理的方式,不管是稳压、滤波还是隔离,往往都会衍生出一些问题,譬如滤波可能影响频宽表现,隔离变压器有时候本身的电气噪音较大,稳压可能让电流供应量受限,让大功率扩大机表现打折扣等。
Burmester948的电源供应不稳定时会产生相位飘移的现象,从仪器上面观察可以发现微量的直流成分(DC Component),而 948所使用的独家专利技术能够修正相位与波形,让电源维持完美的正弦波形。
我们知道948并不是稳压处理,而是将电源的波形与相位经过独家专利技术修正.948面板上面显示功能有两种显示模式,一个是显示电压(AC),另一个是显示直流(DC)。电压的部份,显示的是你府上的市电供应状况,前面说过,948并不是采用稳压处理,所以电压会随着供电状况跳动。在家里试听的这段期间,我发现电压供应还算稳定,大概是因为房子旁边紧邻着电线杆,所以供电品质还不错。一般都维持在115V~116V之间稳定供电,不过当我使用大功率电器时,马上会让电压降低3~4V。
DC的显示就很有趣了。相位飘移可以从直流成分看出来,即使只有0.001的直流,一样是相位飘移,所以当你切换到DC的显示档位时,948的萤幕会变成小数点以下三位数的数值,而且前面还会跳动正负符号。当948最右侧的Condition功能键按下去的时候,通常数值会一直停留在.000的位置,偶而会上下跳动,不过变化也是正负.001之间。我是用电水壶进行实验,把瞬间耗电量很大的电水壶接在948上面,打开电水壶的电源之后,DC的跳动幅度会比较大,但是很快就会回复到.000的位置,表示948确实感应到电水壶的“耗电”,并同时进行“波形修补”的工作。
Burmester 948 背面有八组电源输出埠,上面一排四组提供给前级、讯源或唱头放大这些耗电量小的器材,下面的四组则供耗电量较大的综合扩大机或后级使用。上下两排供电的差别,在于上面四组输出有经过948内部的滤波线路,输出的电流量会受到滤波的限制,但是对于耗电量小的器材则没有负面的影响。至于后级因为通常对电流需求量较大,因此只会经过948的DC补偿,以确保充沛的供电能量。把全部要插电的音响器材全部接在一部电源供应器上,还有另外一个好处,就是器材的参考接地点,全部都在948上面。还有一点使用上要注意的限制,948标示最大负载功率为2300瓦,只要你不是使用以上的单声道后级,通常不会超过948的上限,但这是需要注意的规格限制。
从Burmester 948的“原理”中你可以了解它的功能就是把波形修补到交流电应该要有的正弦波形,而不是受到污染以后的波形削切,换句话说,就是还电源本来面貌。拥有好的电源之后,并不代表它可以改变原本音响器材的特性,但是却能让音响器材在理想的供电环境下工作。所以你应该期待的效果不是高频更飘逸、中频更饱满、低频更有力,这些不是电源供应器的主要任务。Burmester 948提供的只是纯净的电力供应,而不是要用来增补或衰减特定频段。
Burmester 948让声音背景更显安静,细节的毛边减少许多,音乐的平顺表现更加优异,音场的深度也随之向后延伸。
