智能手机和传统音响的桥梁 Focal Universal Wireless Receiver
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2012-12-27 13:11:17
Focal Universal Wireless Receiver这款无线接收器,是为了蓝牙相容的随身装置所设计的,适用于具有模拟RCA左右声道输入端子的放大器与多媒体系统,能在蓝牙有限频宽内,完整传输与CD格式接近的音乐品质,提供方便、通用的聆听体验。
或许你还得,先前Focal已推出无线传输的Kleer技术,但它相对是比较封闭、专门针对音响族群开发的独家规格,非得要购入整套音响系统才能享受到无线音乐的便利。现在,为了一般用家,Focal推出了同样利用2.4GHz频域传送的蓝牙无线传输,这就是最理想的“通用型”解决方案,由包装印刷可见,适用于台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等(只要有搭载蓝牙的装置)。
Focal Universal Wireless Receiver无线接收器
背后说明页以多国语言说明:该无线接收器的最大优势,无须在随身装置上安装任何“发送器”,就能相容所有智能手机,或搭载蓝牙的PC/Mac、笔记本电脑使用。
打开包装可见:除了说明书、通用接收器本体、可拆装不同插头形式的Switch Power、以及藏在下方的RCA延长线。
这个设计真的很帅气,直接“卡”上接榫就行,比一般装上转接插头的设计来得简洁多了。
Focal Universal Wireless Receiver无线接收器 - 电源供应器
电源供应器的正面也很威,看来似乎是散热孔?
由于在原厂说明书上是以“Powerbird”2.1声道音响系统与“XS Book”主动式音箱作范例的,因此本次我就以Focal Bird音响系统作为搭配试用。
Focal Universal Wireless Receiver无线接收器 - 说明书
首先,把AptX接收器装到背板后方的RCA模拟输入端子,并接上电源线,此时LED灯号即开始不断闪动。接着把Powerbird的讯号来源切换至模拟立体声的选项,就此完成硬件部分的连线准备。接着是进入随身装置的蓝牙连线选单,由蓝牙装置列表中选择“Focal Wireless Receiver”。等待连线完成后,接收器会发出两声“哔”,原先不断闪烁的LED灯号,变成持续亮,就此完成随身装置与接收器之间的蓝牙连线,在使用上很容易上手。
坦白讲,这个银黑配色的蓝牙接收器长得还真像Focal自家的Kleer无线传输器iTransmitter。AptX是一种由CRS公司所研发的蓝牙音讯压缩技术,目前已与市面上绝大多数移动装置厂商签订AptX 音讯编解码器技术授权协定,是在通用性与音质表现两项条件取得平衡的好选择。
正面更形简洁,可以看到RCA端子上面有薄薄的镀金。
侧面是电源插孔,可以看到还是有点厚度,因此可供内藏的蓝牙解码芯片充分散热。
Focal Universal Wireless Receiver无线接收器 - 电源插孔
换个角度来看立体声RCA端子。这个接收器在使用上很简易,只要直接装上背板RCA端子处、再插上电源线即可。当然如果左右端子宽度过大,请使用原厂附赠的RCA延长线即可。
随机附上的延长线的RCA端子也经过镀金处理。Focal本次采用的并非寻常的“蓝牙传输架构”,要知道在蓝牙这个规范之下,还有各种不同的解码规范,例如在无线语音通话用途上常见“SBC”,其频率响应范围仅有20Hz-17kHz,距离标准CD音讯的20Hz-20KHz还有好大一段差距,自然无法好声。而原厂这次在这款通用型无线接收器身上采用的是CSR公司的AptX技术,除了采用更高阶的ADPCM编码原理,将整个10Hz~22kHz频响适当压缩到蓝牙传输标准的频宽内,还能提供高达92dB的动态再生范围。不论音讯是以未压缩格式储存在随身装置,或采用MP3、AAC或FLAC等压缩格式,AptX技术都能通过蓝牙传输,尽可能不失真的播放音乐。
Focal Universal Wireless Receiver无线接收器 - RCA端子
根据CSR公司公布,它们在AptX身上采用384 kbps的“无损失压缩”ADPCM编码,与原音讯压缩比为4:1。由这个数据可知所谓的“无损失压缩”其实就如同MP3格式,是经过演算法加以截头去尾再还原的。由这个数字可知虽然与寻常的128kbps、256kbps都高上好大一截,在研究数据上,这样的高取样频率,即使与PCM音讯比较,应该人耳听觉应该已经难以觉察的,但理论上在高频泛音上还是稍有损失,这也是原厂保守称“接近CD音讯格式”的缘故。
除了提供随身装置更大的使用自由,经由apt-X编码格式处理过的音讯,与原有音讯文件的压缩比为4:1,同时也尽可能不衰减重播音讯的品质。
实际表现如何?与经由同厂的Kleer无线传输相比,差距并不会极其明显。《Guns & Roses》的《Welcome to the Jungle》开头的警笛声与电吉他独奏令人血脉喷张,播放摇滚乐或流行乐OK,换上民谣类型高频清亮透彻,乍听是走高解析取向,而中低频表现清淡平实,在表现尼龙弦吉他上表现自然,播放人声则带有一份淡淡的甜味,并不特意强调唇齿音。接着以精选RR、Chesky曲目的试听片《ARABESQUE by Crystal Cable》来试大编制曲目,第11曲目圣桑的《Dance Macabre》动态很大、音色也很有魅力,乐器间有相当的分离度,深度感不明显,但扩散能力强于定位能力,但大部分乐器形体轮廓均能重现。
与原厂的Bird 2.1声道音响系统搭配,通过遥控器直接控制音量,就可以享受到与Kleer相差无几的高音质表现。
原厂规格
●形式:通用型无线接收器
●解码:经由蓝牙规范传输,由AptX CSR方式解码
●讯号传输有效范围:直线10公尺(无阻挡物情形下)
●编码格式:无损压缩格式的「调整差异脉冲码调变」(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)与原音讯压缩比为4:1
●调变频率:经由无线电传播传送的384 kbps
●音讯取样率与解析度:44.1kHz/16bit
●频率响应:10Hz到22kHz
●演算迟滞:1.89ms@Fs 48kHz
●射频传输功率(灵敏度):2.5mW(4dBm)
●射频传输频域:2.4GHz(Bandes ISM)
●本体尺寸:60╳56╳14mm
●重量:22g
●参考售价:5,000元
