这些天看了一些评测,AMD最新推出的12.11版显卡驱动,对AMD7系列显卡有比较明显的性能提升,但是到底能提升多少呢?千般百度不如自己一测,决定亲自捣鼓一番!我机器里的卡是讯景HD7750,属于AMD最新显卡驱动支持的范畴,果断拿来测试一番。 讯景官网已经放出了AMD 12.11版的驱动下载,另外还有12.11 CAP2补丁,据说是专门对游戏优化的,玩游戏更爽,咱先不管这个。 驱动有两个版本,我下载了下面的。223MB很快就下完了,OK,开搞! 插机测试之前先晒一下平台,比较老: CPU:AMD X4 945 主板:华硕M4A88TD-MUSB3.0 内存:芝奇4GDDR3 硬盘:希捷2TB 电源:康舒IP430W 平台虽老,但是用来小测一下这块HD7750显卡还是没什么问题的。再说了,爱因斯坦不是有什么相对论吗,我们只要对比下驱动更新前后的测试分数就行了。SO,开机上测试。 3D mark11跑分进行中ing 第一轮测试,显卡驱动为12.4的旧版本,3D mark11跑分P2671分,这个分数只是相对而言哈,因为这个平台比较旧,很有可能会落下整体后腿,不过咱们可以看到图形分数为2511分。 更新驱动后,版本变成最新的12.11了,接下来的HD7750显卡性能有会怎样的提升呢? 同样的显卡默认频率,只是更换了驱动,3D mark11的分数一下飚到3061分,图形分数也提高到2914,提升幅度还是非常明显的。 继续小超一下,不过这个超频工具限制了频率,只能在HD7750显卡的安全频率范围之内,最高核心频率为1000、显存频率5000,当然讯景这块卡的超频性能是不仅仅在于此,条件限制那就先都拉到最高吧,再测一下。 分数又有了新的突破,变成了P3190,图形分数3122,不过超频对性能的提升并没有驱动更新到12.11版本带来的提升那么可观。可见AMD这款最新显卡驱动这次的更新还是很给力的。手上有7系列显卡的机油可以下载下来测玩一下。
