美国Audioengine由Dave Evans以及Brady Bargenquast创建于2006年,最初主要生产专业录音室定制的**音响设备,后来转型为专注于将专业的技术和器件用以生产家庭使用的室内音响产品。
声擎的产品基于特殊定制的设计,极少使用现成部件。声擎团队依靠丰富的经验和技术积累,创造出了很多优秀的高品质家用音响设备。
音箱采用两层硬纸盒包装,里面是彩色的纸盒
每只箱体都是独立包装,除了塑料袋最外面还有一层绒布袋,很用心的包装,双层保护,能很好的保护脆弱的喇叭单元。
焦糖色的箱体直接用竹制材料压制而成,时尚美观。
音箱采用kevlar低音单元、丝膜高音单元和全手工的箱体,并且附带遥控器,支持双路音频输入,并且在散热处理上也有很大的提升。
声擎A5+ 书架有源音箱——低音单元
声擎A5+ 书架有源音箱——高音单元
主箱前面板设置了电源提示灯和红外接收器,一方面提示正常工作状态,另一方面方便搭配便携遥控器使用,支持远程操控音响。音箱带有睡眠功能,用遥控器启动之后,机箱左下方的指示灯就会变身为“呼吸灯”,进入睡眠模式,再次按下睡眠键,就又切换为工作模式了。
声擎A5+ 书架有源音箱——音量调节旋钮
拆开机箱后,我们可以看到箱体的内部元件还是比较“丰满”的,几乎可以说占满了整个机箱。
音箱内置的功率放大器能够节省空间,并且无需要再连接AV功放或其它外部功率放大器。只需简单地将左扬声器接至电源插座,然后用包装里附赠的连接线将左右扬声器连接即可。
特殊定制的无缝环形磁芯变压器,其磁场更为紧凑,有直接降噪效果,并且比标准而廉价的EI转换器更加轻巧节能,产热更少。
两个扬声器单元都可屏蔽高频射频信号,能让使用者将扬声器和屏幕近距离的放在一起。这种屏蔽也可以对硬盘数字音乐播放器起保护作用。
音箱的背面板布局很充实,没有一丁点的空间浪费,弧形铝散热片颇感时尚,移动音箱时不会扎手,并且散热效果也会更好。
箱体底部有一整块的防滑海绵垫,保证了箱体的平稳摆放,还能有效降低箱体的共振产生。
声擎A5+有一个5V,500mA的USB充电口,可以给较新的iPod、iPhone和大多数有USB端口的设备充电。这个USB接口可供充电,但是不可作为传输数据或是同步音乐的接口。
通过USB端口可以给苹果的产品充电,也可通过调节输出端口添加一个附属的重低音扬声器。电脑的耳机接口将电脑和音箱连接,可以和USB DAC(如声擎D1/D2)配对。声擎A5+有源音箱和任何电脑都是兼容的,无需安装驱动程序或重新调整设置。
音箱附带的各类连接线(RCA、3.5mm、主副箱连接线等)
声擎A5+ 有源音箱详细参数
类型:2.0有源书架式音箱
输出功率:150W峰值总功率(每通道50W额定功率,75W峰值功率)
输入接口:3.5mm立体声接口与RCA接口 两路输入
输出接口:RCA L/R音频(全范围,可调节),USB Type A (供电)
工作电压:115/240V, 50/60Hz 可手动调节
功放类型:单片式集成AB类功放
驱动单元:5″ 凯芙拉低音,20mm丝膜球顶高音
信噪比:>95dB (A计权)
失真度:<0.05% (全功率)
串扰:<50dB
频响范围:50Hz-22kHz +/-1.5dB
输入阻抗:10K ohms 非平衡
保护:输出电流限制、过热保护、电源开/关瞬态保护、可更换的外部主保险丝
尺寸(单只HWD):10.75″ (27cm) x 7″ (18cm) x 7.75″ (20cm)
重量(左扬声器):15.4 lbs(7 kg)
重量(右扬声器):9.6 lbs(4.4 kg)
包装重量:31 lbs(14 kg)
包装尺寸:15″ (38cm) x 22″ (56cm) x 11.5″ (29cm)
外观可选:缎黑、高光白、焦糖色
电量消耗:待机:10W;静音:6W;睡眠:4W
环境要求:
·运行时温度:32至95华氏度,0-35 摄氏度
·非运行时温度:-4至113华氏度 -20- 45摄氏度
·相对湿度:5%-95% (非凝结状态)
材料与结构: 20mm钕磁铁丝膜球顶高音,5″ 凯芙拉高级音圈设计低音,环形电源变压器
