蛇年献礼 声擎A5+有源音箱与D2无线音频解码器的联袂演出
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2013-1-31 13:19:59
 当编辑告知有一家美国品牌(中国制造)的公司主动联系网站想发一套桌面音响系统予以测评时,我满口答应但不是很在意,因为这一类和电脑匹配的音响小产品眼下实在太多了,而且大多够不上Hi-Fi级别,有点小打小闹的味道。不过当这套拆开包装的小系统真正呈现在我的面前时,还是能够很明显感觉到他的与众不同的。于我而言,这是一个很陌生的品牌——“Audioengine”,不过他翻译成中文的名字却很好听,叫作“声擎”。
相关阅读:轻语倾听 声擎A5+书架有源音箱开箱赏
  这套小音响的包装和产明说明书制作的很精美,可惜我看不懂他的洋字码......
  用布袋子来包装音箱很有意思.
  被命名为“5+”的有源式书架箱外形设计的很有创意,两只高音单元远看上去很像是人的一对眼睛。由于高音单元和中低音单元的排列并非同一轴心线,所以在摆放上严格来说是有所讲究的。
  从音箱的圆弧R角工艺可以看出制作水准的不俗,箱体独具一格采用了竹子拼接并经加工而成,由此整箱要比同等体积中纤板箱体重一些。
  箱底部的橡胶皮即能防滑又能保护箱体不磨损。
  这是一对背倒相式设计有源音箱,内部加有隔板而构成迷宫形式。
  尽管发烧友的潜意识里习惯将传统Hi-Fi和PC-HiFi区分开来,但二者没有很明确的分水岭,后者和2.0音响系统也没有本质上的差异。有源式音箱并不是不发烧,也不是不入流音箱的代名词,否则我们将很难理喻一些标准录音棚里为什么有不少**音箱就是有源音箱。
  声擎A5+的接口端子并不复杂,除了附带遥控功能及RCA信号输入输出各一组外,还具有3.5mm插口式信号输入一组,以及通过一个5V/500mA的USB接口可以给其它具有USB的小设备充电。整机电源输入具有100V-120V/220V-240V可转换功能,几乎适用于全球所有不同市电制式国家。
  声擎A5+内部结构.
  箱体的厚度,黑色的吸音棉,分频器的用料,都很到位。5寸中低音防磁喇叭单元也很有份量。
  功放部分由于电源牛的容量很给力,因此使得小箱体的重量达到了7公斤有余。
  功放部分净重近2.6公斤.
  功放部分的用料不俗,贴片器件的规模应用展现出整机的一定技术含量。
  电源滤波电解电容为4700uF/35VX2。
  声擎A5+有源音箱采用了两片TDA7294音频功放IC,可输出2X50W额定功率(峰值功率2X75W)。TDA7294是意法微电子(SGS-THOMSON Microelectronics)在上世纪九十年代推出的AB类单片式音频功放集成电路。
  该芯片采用15脚双列非对称直插封装,差分输入级由双极型晶体管构成,推动级和功率输出级采用DMOS场效应管半导体技术。这种混合半导体制造工艺使得TDA7294兼顾双极型信号处理电路和MOS功率管的优点,重放音色极具亲和力(被发烧友誉为“胆味功放”);内置的静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善。可应用在Hi-Fi家用音响、有源音响、高性能电视机等领域。
  TDA7249主要特点:
  宽电源电压范围;高输出功率;待机和静音功能;无噪ON/OFF开关;低噪声和低失真;短路保护和过热保护。
  引脚功能:
  1脚为待机端;2脚为反相输入端;3脚为正相输入端;4脚接地;5、11、12脚为空脚;6脚为自举端;7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚为-Vs(信号处理部分);9脚为待机脚;10脚为静音脚;13脚为+Vs(末级);14脚为输出端;15脚为-Vs(末级)。
  指标参数:
  符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
  Vs 电源范围  ±10  ±40 V
  Iq 静态电流  20 30 60 mA
  Vos 输入失调电压 500 mV
  Ios 输入失调电流  ±100 nA
  Po 连续输出功率 VS = ± 35V, RL = 8W
  VS = ± 31V, RL = 6W
  VS = ± 27V, RL = 4W 60
  60
  60 70
  70
  70 W
  W
  W
  d 总谐波失真 PO = 5W; f = 1kHz
  PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz  0.005 0.1 %
  VS = ±27V, RL = 4W:
  PO = 5W; f = 1kHz
  PO = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz  0.01 0.1 %
  SR 转换速率  7 10 ? V/us
  Gv 开环电压增益 80 dB
  Gv 闭环电压增益  24 30 40 dB
  fL, fH 频率响应(-3dB) Po=1W 20Hz to 20kHz
  Ri 输入电阻  100
  两只喇叭单元都不太容易拆卸,所以无法看清楚其形式结构,该品牌公司给出的介绍是:高音为20mm钕磁铁丝膜球顶单元;5寸凯芙拉防磁中低音单元则采用高级音圈设计。
发表于 2013-1-31 13:22:54
在听音室的器材架上直接摆放这对有源音箱来模拟桌面系统听音环境,音源直接采用“铭”CD机和D50音乐播放器两种形式。
  无论是用“铭”CD机还是索尼-D50播放器,声擎A5+表现出来的声音都具有厚实、温暖的特征,声底和前两天刚刚听评过的台湾瀚斯6L6PP推挽胆机甚为相似。由于声音较为淳厚,因此穆特<<卡门幻想曲>>中的倍大提琴拨弦伴奏音符呈现的十分明晰而稍显突出,听D50中的本人所在民乐团的现场排练<<战马奔腾>>录音,也能明显感受到声擎A5并不纤薄的声音特质。
  在足够大的声压强度下试听,我感觉声擎A5相对欠缺的是中频端的丰满度,具体来说应该是中高频这一段略显得有点凹陷,直接的听感是声音整体的通透、清澈、开扬度还不那么够,将音量略减小一些后此现象有所改善。
  附声擎A5+测试曲线
  D2无线音频解码器是声擎A5+的配套系统,由于两个包装盒一模一样所以初次接触还以为是发错了货,不过稍加分辨便知此无线解码器由无线发射和无线接受两个部分组成。
  性能上,D2无线音频解码器不需经过电脑声卡或耳机接口,无线发送音频信号至音响系统。可传输任何电脑播放器兼容的任何格式的音乐文件,并可同时传输至三个无线接收器,传输距离30米。D2由三个部分组合而成------ 一个高性能USB无线解码器,一个无线USB-SPDIF转换器,以及一个无线光纤PMC、一立体声模拟信号转换。D2能处理最高24位取样率达192KHz的音频信号,以OTA24/96的格式发送至接收器。它可以输入USB或PCM立体声光纤信号,系统能自动识别调整以适应信号的输入。
  D2采用了TI1020B USB控制器芯片,发射器可由USB总线直接供电,或由外置电源供电。D2的解码芯片选用,为音响发烧友十分熟悉的美国BB公司PCM-1792。
发表于 2013-1-31 13:27:41
  附声擎A5+测试曲线
