想要建构一套功能完整、影音俱佳的多声道剧院系统,AV环绕放大器扮演着举足轻重的角色,以往这类机型只要有基本的模拟输入与少量数字输入,就能满足多数消费者的使用需求,但随着科技快速进步,讯源的输入方式也越来越多样化,除了HDMI输入的需求大增加之外,USB、网络输入也越来越受到重视,当然还要配上方便易用的操作界面,才能真正扮演好“影音汇流中心”的重要任务。
9.2声道旗舰机种 去年10月份才在美国正式上市的Denon AVR-4520CI,原厂将其定位为旗舰等级的AV环绕放大器,拥有9.2声道输出能力,可外接两颗主动式超低音,创造丰沛的低频能量。功率放大的部分,承袭了自家旗舰10声道后级POA-A1HD的设计,打开机箱细看两侧散热片旁排列了9组独立功率放大模组,让AVR-4520CI在8Ω负载条件下,每声道可提供150瓦输出功率,负载下降至6Ω时,功率则提升至190瓦。将来想要再增加声道数,本机内建DTS Neo:X环绕解码功能,通过Pre Out前级输出外接一台两声道放大器,即可提升至11.2声道。另外,原厂将电源供应器配置在机身中央偏前方的位置,据说可以平衡机身重量并降低谐振,也是追求Hi End好声的做法。
上图可见两侧散热片旁排列了9组独立功率放大模组,让AVR-4520CI在8Ω负载条件下,每声道可提供150瓦输出功率。
身为旗舰机种,AVR-4520CI搭载D.D.S.C-HD 32(Dynamic Discrete Surround Circuit)动态分离环绕电路技术,是Denon旗下第一部具备32位元数字音讯处理,以及D/A转换的AV环绕放大器,使用5颗Burr-Brown PCM1795数模转换芯片,最高支持32bit/192kHz的高解析规格。值得注意的是,背板左上方有一个“Denon Link HD”端子,可接收来自蓝光机的主时钟信号,整个传输、数模转换过程都由单一主时钟负责,有助于降低时基误差,但必须搭配同样具备“Denon Link HD”的蓝光机才能发挥功效。
Audyssey MultEQ XT32音场调校更容易 如果觉得自己动手量测、调校多声道音场太过麻烦,内建的Audyssey MultEQ XT32音场调校技术可以帮您轻松完成所有步骤,只要接上随附麦克风就会自动进入量测设定画面,接着一步一步操作即可轻松完成设定,最多可量测8个皇帝位。特别是超低音设定的部分,AVR-4520CI要比一般放大器来得细腻精确,在量测低频前,会先提醒用家先将超低音的音量调整至12点钟位置。量测开始,画面会出现红/绿色块,中央显示dB值,当低频音量太低或太高时,画面会以红色色块警示,当音量进入72dB~78dB的范围时,就会变成绿色色块,表示超低音的音量已经调整到理想程度。
当音量进入72dB~78dB的范围时,就会变成绿色色块,表示超低音的音量已经调整到理想程度 支持4K影像升频 有了好声音,影像的部分也不含糊,虽然目前市面上4K等级的电视、投影机与软件还不多见,而且价格相当昂贵,可是AVR-4520CI已经预先做好准备,除了支持4K超高画质输入/出之外,也能够将其它模拟/数字输入的SD、HD影像升频至3840×2160的4K等级,再通过HDMI端子输出,提供更细腻的影像画面。另外,也支持4K和3D影像直通技术,不一定要开启放大器或是重接线路,就能观赏高画质影像,使用上方便许多。
丰富的输出/入端子 细看背板,输出/入端子数量庞大,不愧是旗舰机种,然而AVR-4520CI不仅拥有丰富的模拟输入,数字输入也很有看头,例如HDMI v1.4输入就有7组(前1后6),HDMI输出更多达3组(Monitor 1/2、Zone 4),其中Monitor 1、Monitor 2传输的影音讯号相同,Zone 4可以独立输出,如此一来AVR-4520CI就可经由HDMI输出两种不同影音讯号,让两个区域的用家都能同时享受高画质影音乐趣。
喇叭输出用的是高阶机种常见的透明端子,视觉质感比红黑端子更精致一些
另外在电源端子旁边标示着“Made in Japan”的字样,对于偏好日系产品的玩家来说颇具吸引力。 对于习惯使用随身讯源的用家来说,USB是相当实用的连接方式,AVR-4520CI在前后背板都有USB输入,支持苹果的iDevice、USB随身碟或外接硬盘,可直接读取装置内储存的数字音乐文件,支持的格式包含WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC等,解析度最高可达24bit/192kHz。要注意的是,1前1后的USB端子并不能同时使用,必须从“Option”选单中自行切换“Front/Rear”。
打开前面板,可以看到一组USB输入,然而,后背板也有一组USB输入,两者不能同时使用,需从选单中切换。 另一大特色是网络连接,AVR-4520CI支持DLNA 1.5,而且一口气给了4组RJ-45网络输入,可别被这么多网络输入吓到了!简单的说它就是一台集线器,以往只有一个网络输入的时候,想要连接NAS或是PC,中间必须要通过路由器(Router),对于不熟悉相关设定的用家来说,还真是件麻烦事! 现在,不需要通过路由器,只要用一条网线让NAS/PC直接跟AVR-4520CI对连即可,不仅路径缩短又免去麻烦设定。当然,如果您想要接收网络电台(Sirius XM、vTuner Internet Radio、Pandora、Spotify、Flickr等)的话,还是需要通过具备DHCP功能的路由器去连接网际网络才行。 在操作使用上,原厂的设计也相当贴心,譬如随附遥控器内置感应装置,拿起遥控器的时后背光会自动亮起,在昏暗的视听环境下使用自然更加方便。另外,用家也可以通过智能手机、平板电脑下载专属APP遥控操作,或者通过IP Control的方式来控制放大器,在电脑浏览器的网址列键入放大器预设的IP位址,即可连接到操作页面,从Main Zone到Zone 4都可以自由控制。
拿起遥控器的时后背光会自动亮起,在昏暗的视听环境下使用自然更加方便。 音场开阔、富含光泽感 由于刚进驻了一对意大利Capriccio Continuo Admonitor 311书架喇叭+Submonitor MKIII低音柱,顺理成章成为本次试听的前方主声道,而环绕声道是Admonitor Preference书架喇叭,中央声道由KEF LS50书架喇叭担纲,主动式超低音则是台湾品牌HD Comet Mini.8 II,使用8吋低音单元,拥有150瓦输出功率。
搭配的Denon DBT-1713UD蓝光机
Denon DBT-1713UD蓝光机背板 刚开始先用Denon DBT-1713UD蓝光机作为讯源,以两声道模式聆听,播放巴伦波英的《萧邦:第一、二号钢琴协奏曲》这是在德国鲁尔钢琴音乐节的实况录音,由尼尔森斯指挥柏林国立管弦乐团,曲目一开始弦乐群的齐奏在左侧开展来,巴伦波英的钢琴弹奏,颗粒晶莹剔透、凝而不滞,虽不算厚重、也不单薄,琴音延伸富含优雅的光泽质地,巴伦波英弹奏时的力量变换细腻明确,弦乐群在后方轻声伴奏反而凸显主题,也带出整体演奏空间感。
另一张杜达美指挥委内瑞拉玻利瓦尔管弦乐团演奏的《贝多芬:第三号交响曲-英雄》,第一乐章开头就是乐团的强奏气势壮阔,音场开阔定位准确,弦乐拉奏的音色饱满且有光泽感,各种乐器的音色各自分明,整个乐团演奏的层次感很好,低频轻鬆弹跳,聆听起来毫无压力。 人声解析力出色 再换上TAS 2011精选辑,连听几首曲子,AVR-4520CI搭配CC Admonitor 311+Submonitor MKIII展现出饱满的音色与优秀解析力,诠释人声演唱时的音像比例较大,轮廓清楚且声音厚实不虚空,相当好听!譬如第1轨《雷史毕基:古代歌谣与舞曲 第3号-西西里舞曲》,优美的弦乐音色饱满圆润,弓弦摩擦质感与现场演奏时的细微杂音依稀可辨。
下一轨选自Fairy Tales的《The Moon Is A Harsh Mistress》,女歌手罗卡·透内芙的声音形体听起来庞大厚实,可是轮廓却相当清晰不模煳,演唱时的唇齿音相当清晰。接下来第3轨费欧娜麦肯锡的《When The Sunny Sky Has Gone》、第6轨亚伦泰勒的《Scotty》也都有相同的聆听感受,非常耐听。
iPhone USB输入也好听 接着尝试以手边的iPhone5连接至USB端子,AVR-4520CI会自动读取内存音乐文件,可以依据专辑、表演者、歌曲等分类来选择想要播放的曲目,播放时也会显示专辑封面与相关资讯,整体操作流畅,反应速度还不错,可以显示中文,偶尔有掉字的状况,还好不严重不影响判断。
先播放Bon Jovi的《Greatest Hits》专辑第8轨《I’ll Be There For You》,AVR-4520CI的声音听起来直接爽朗,主唱沙哑嘶吼的嗓音细节丰富,完全没有被软化的无力感,充满摇滚的硬派作风。改听CNBlue的新EP专辑《Re: Blue-EP》,这个来自韩国的四人男子乐团曲风明快,在AVR-4520CI上听来一样细节丰富,而且低频相当饱满。 定位明确、包围感极佳 听完了两声道的表现,也要听听5.1声道的表现如何?身为旗舰机种,AVR-4520CI的实力果然很有看头!譬如DTS的蓝光测试片,当中有Movie、Music两大部分,先播放Music其中一轨《Ole Bull: Concerto Fantastico – Allegro Affetuoso》,音乐背景乾净漆黑,弦乐器拉奏的弓弦摩擦质感更显细腻,拉奏到高音时的穿透力强但听起来不刺激、不毛燥而且结实有肉,以多声道方式来聆听此曲别有一番趣味。再换一轨也是同样选自2L的《DIPLOM – folk suite for fiddle and string orchestra》,聆听时好像是被包围在乐团中间一样,低音大提琴的低频拨奏轻鬆弹跳,整个曲风明快活泼、光彩耀眼,饶富聆听趣味!
接着一连播放Movie中的《暮光之城:新月》、《神偷奶爸》、《冰原历险记3:恐龙现身》等测试片段,虽然只用上5.1声道系统,却能享受十足的声音包围感与定位。除了包围感极佳,音效清晰度也不遑多让,譬如《暮光之城》一片,男主角和其他吸血鬼打斗时,被重重摔在石阶上导致石头碎裂的音效,在AVR-4520CI上听起来非常犀利、清晰,彷彿感觉到石头一片片碎裂,虽然有些夸张,但确实令人印象深刻。 令人陶醉的音乐质地 或许您有注意到,本次评测是以音乐聆听为主、影片测试为辅,并不是说AVR-4520CI看影片效果不好,相反的,仅仅使用内建Audyssey MultEQ XT32自动音场调校,就能轻松拥有出色的声音定位与环绕包围感。只是AVR-4520CI在音乐的表现力上更胜一筹,不论古典曲目、摇滚流行还是人声演唱,都充满令人陶醉的丰富音乐质地! Denon AVR-4520CI器材规格
型式:9.2声道环绕放大器 输出功率:150W/8Ω × 9ch、190W/6Ω × 9ch 最大功率:220W/6Ω × 9ch 总谐波失真:0.05 % / 8 Ω, 20 Hz - 20 kHz 频率响应:10 Hz ~ 100 kHz (+1, –3 dB 直通模式) 前级输出:11.2声道 HDMI端子:7进3出 尺寸:434 x 194.5 x 422.7 mm(宽x高x深) 重量:16.5 kg 进口总代理:天龙马兰士
